A A A A Автор Тема: Konusuper-motor 120 и монтировка ТАЛ-120?  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн stalinecАвтор темы
  • Благодарностей: -2
  • Тал-120, Сanon 450D
    • Сообщения от stalinec
Возможно ли установить данную трубу на монтировку ТАЛ-120. Вроде бы 120мм и там, и там. Влезет в кольца крепления?
« Последнее редактирование: 15 Окт 2010 [17:06:21] от stalinec »
Кадры--решают все!
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Konusmotor-70 и монтировка ТАЛ-120?
« Ответ #1 : 15 Окт 2010 [17:03:07] »
ТАЛ 120-рефлектор с апертурой 120мм
Konusmotor 70-рефрактор с апертурой 70мм.
Соответственно надо будет менять крипежные кольца и монтажную платформу (крипежную пластину)
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
« Ответ #2 : 15 Окт 2010 [17:06:03] »
Извеняюсь, ошибся. Сейчас тему исправлю. Имелся ввиду: Konusuper-motor 120
Кадры--решают все!
Оффлайн Рамис
Re: Konusuper-motor 120 и монтировка ТАЛ-120?
« Ответ #3 : 15 Окт 2010 [17:30:04] »
Скорей всего опять таки придется менять крипежные кольца,так как у рефлектора (ТАЛ 120 рефлектор) диаметр трубы будет чуть больше диаметра главного зеркала,а у рефрактора (Konusuper Motor 120 рефрактор) диаметр трубы чуть меньше диаметра линзы объектива,соответственно кольцо нужно чуть поменьше.Да и монтажная платформа будет великовата.
Впринципе все это дело можно модернизировать и поставить данный телескоп на данную монтировку...
« Ответ #4 : 15 Окт 2010 [17:32:49] »
Нда, я просто хочу купить хороший рефрактор, думаю Konusuper Motor  по деньгам, как раз подойдёт, но вот покупать ещё монтировку... когда есть ТАЛовская? Вообщем, весь в раздумьях. Может все таки, что бы не мучиться купить на монтировке?
Кадры--решают все!
Оффлайн Рамис
« Ответ #5 : 15 Окт 2010 [22:43:11] »
Вам нужна азимутальная или экваториальная монтировка?
« Ответ #6 : 18 Окт 2010 [09:21:05] »
Вот это тоже вопрос. Всегду думал, что экваториальная подойдёт. Может быть кто-нибудь расскажем приемущества каждой из них. Для наблюдения из средней полосы России? Ну и есть ли отличие в стоимости
Кадры--решают все!
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #7 : 18 Окт 2010 [11:17:33] »
Неужели ещё Конусы где-то продают?
« Ответ #8 : 18 Окт 2010 [11:18:49] »
А что плохой телескоп или ещё что-то с ним не так?
Кадры--решают все!
Оффлайн Рамис
« Ответ #9 : 18 Окт 2010 [12:40:37] »
Азимутальная монтировка (универсальная)-имеет не сложную конструкцию,подходит как для наблюдения космических объектов,так и для земных (на то она и универсальная).Данная монтировка для наблюдения объектов на поверхности земли идеальный вариант.А для наблюдения космических объектов надо двигать телескоп одновременнно по обеим осям,для того,чтобы наблюдаемый объект не ушел из поля зрения (в следствии вращения земли).Соответсвенно надо работать обеими руками.ТАЛ 120 как раз стоит на азимутальной монтировке.Экваториальная монтировка (астрономическая)-конструкция чуть сложней,чем у азимутальной.Для наблюдений космических объектов достаточно двигать телескоп по одной оси,плюс на них можно поставить электропривод для автомотического слижения.Экваториальная дороже,чем азимутальная.Выбор зависит от предпочтений.
« Ответ #10 : 18 Окт 2010 [12:50:38] »
спасибо Рамис
Кадры--решают все!
Оффлайн Рамис
« Ответ #11 : 18 Окт 2010 [12:54:24] »
спасибо Рамис
Не за что
