A A A A Автор Тема: ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТЕЛЕСКОП???  (Прочитано 1580 раз)
Оффлайн myrimaАвтор темы
    • Сообщения от myrima
« : 13 Окт 2010 [13:14:38] »
Что это за телескоп какие у него возможности и какие окуляры должныбыть в комплекте ? есть два один bertele 18мм и kellner 30мм? заранее спасибо
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТЕЛЕСКОП???
« Ответ #1 : 13 Окт 2010 [13:19:51] »
А опознавательных надписей на нём никаких?
« Ответ #2 : 13 Окт 2010 [13:22:45] »
Вообще нигде ничего не написано!!! только на окулярах intes-moscow но это не похож на интес судя по фото в интернете
Оффлайн astroserg
« Ответ #3 : 13 Окт 2010 [13:26:01] »
Возможно таки что это ранняя модель Интес.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4 : 13 Окт 2010 [13:26:49] »
Ну дык и есть Интес, похоже. Скорее всего длиннофокусный МАК типа 250:10 или :13. Фокусировка ГЗ? Только вот эта ручка по диаметру оправы смущает. Может прошлых выпусков? монти тоже нечетко идентифицируется, хотя корпус полярной оси напоминает интесовские монти (вилочные) старых выпусков. На такие они МАКи 150 ставили.
Может быть ОЧЕНЬ неплохим инструментом.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #5 : 13 Окт 2010 [13:28:20] »
Может быть но хотелось бы узнать его параметры и возможности а где их взять ???
Оффлайн tomato
« Ответ #6 : 13 Окт 2010 [13:29:04] »
Ух ты! А Dec то похоже на механизме Гомона :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #7 : 13 Окт 2010 [13:30:49] »
померял линейкой диаметр получилось 23 см длина трубы около 70 см
Оффлайн tomato
« Ответ #8 : 13 Окт 2010 [13:31:02] »
На оправе мениска точно ничего не написано? измерьте диаметр оправы мениска, диаметр сткана вторички (черный цилиндр в центре мениска) и длину всей трубы. можно будет приблизительно сказать, что за девайс.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #9 : 13 Окт 2010 [13:31:45] »
Тогда похоже на 200:10.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #10 : 13 Окт 2010 [13:33:10] »
Тык это... а на передней оправе мениска или же что там... ничего не написано? никакого логотипа и т.п.?  Полностью безымянный? Откуда дровишки?
« Ответ #11 : 13 Окт 2010 [13:34:04] »
черный кружок посередине 7.5 см
« Ответ #12 : 13 Окт 2010 [13:38:30] »
Никаких надписей ничего, привезли вроде из москвы.
« Ответ #13 : 13 Окт 2010 [13:41:48] »
А поверхность стеклянного элемента в телескопе вогнутая или ближе к плоскости? Из Москвы привезли - кто продавец?
С "чёрным кружком" общайтесь с уважением... он держит вторичное зеркало....  :)
« Ответ #14 : 13 Окт 2010 [13:50:34] »
Вогнутая, продавец ? незнаю покупал брат он не помнит
Оффлайн tomato
« Ответ #15 : 13 Окт 2010 [13:54:38] »
Короче, с большой вероятностью, это Интес МАК 200:10 или менее светосильный 1:15. Инструмент должен быть весьма не дурен, если находится в хорошем оптическом и механическом состоянии.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #16 : 13 Окт 2010 [14:15:42] »
И еще вопрос на вогнутой большой круглой мениске если я правильно понял есть фиолетовое покрытие, на нем есть небольшие белые царапинки это нормально? можно ли их как то устранить или это не страшно?
Оффлайн astroserg
« Ответ #17 : 13 Окт 2010 [14:19:08] »
Устранить можно но сложно. Поэтому проще сказать что нельзя. И тем более это не сильно страшно.
« Ответ #18 : 13 Окт 2010 [14:24:00] »
Всем спасибо надеюсь к вечеру все проясниться!!!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #19 : 13 Окт 2010 [14:26:52] »
Комментарий модератора раздела Не надо публиковать одинаковые темы в разных разделах.Копию в "оборудовании" удалил.
