A A A A Автор Тема: Разборка монтировки EQ3-2  (Прочитано 13333 раз)
Оффлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от VacaVaca
Re: Разборка монтировки EQ3-2
« Ответ #40 : 16 Янв 2022 [17:54:09] »
Не хочу плодить темы, но может кто-то мне скажет сопротивление оси восхождения на eq3-2 без ручки тонкий движений и должна быть потуже чем ось склонения? Мотор то ее вращает вроде норм (на практике слежения пока не проверял) и с ручкой тонких движений проблем нет, но смущает большее сопротивление по сравнению со второй осью.
Celestron 9.25XLT / reducer f6.3 / asi533mc pro / asi120mc mini / juwei 17 / celestron binoviewer / sharpstar 61edph iii / samyang 135mm f2 ed umc EF
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #41 : 16 Янв 2022 [18:57:40] »
Проверьте на морозе, чтобы ось не подклинивало.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #42 : 16 Янв 2022 [19:17:36] »
На моей EQ3 обе оси вращались пальцами за ось червяка одинаково легко. Ведь никаких подшипников в обычном понимании  там нет. Только фторопластовые прокладки. Для этого достаточно отрегулировать червячную пару так, чтобы у оси червяка оставался небольшой люфт.
Оффлайн VacaVaca
« Ответ #43 : 17 Янв 2022 [12:32:23] »
Спасибо за подсказку, действительно на долю миллиметра отпустил два прижимных болта червяка отрегулировал на максимально свободный ход при почти нулевом люфте.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #44 : 17 Янв 2022 [13:06:35] »
Регулировка прижима червяка осуществляется одним шестигранным винтом, который находится между двумя прижимными винтами. При выворачивании, которого прижим червяка усиливается (люфт выбирается), при заворачивании прижим ослабляется (люфт увеличивается). При этом оба прижимных винта ослабляются примерно на 1/4, 1/2 оборота. После регулировки прижимные винты затягиваются и регулировка проверяется. Как правило, при затягивании прижимных винтов  люфт в паре выбирается. Поэтому регулировку лучше делать с несколько бОльшим люфтом. В финале на оси червяка должен остаться незначительный люфт, чтобы уменьшить усилие вращения и износ червячной пары. Также неплохо проверить "пятно" контакта червяка к зубчатой шестерне. В идеале контакт должен быть посередине зубьев шестерни. Его также можно отрегулировать другой парой прижимных шестигранников, подкладывая под них прокладки или стачивая корпус червяка.
Оффлайн VacaVaca
« Ответ #45 : 17 Янв 2022 [17:05:43] »
Регулировка прижима червяка осуществляется одним...
Вроде осилил, понял суть крепления блока с червяком. Люфт конечно слегка появился, но вращать теперь пальцами за ось легче стало. Для этой монтировки, думаю, это уже идеально :D
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #46 : 31 Окт 2024 [09:00:49] »
Хорошего времени суток! и вновь нужна помощь-совет
Столкнулся с подобной же проблемой - перебираю старую б/у монти Astro-3 (аналог EQ3-2), пытаюсь вернуть ей работоспособность. Попала она ко мне вся перетянутая: ручки тонких движений по обеим осям практически не поворачивались, единственно возможное было - отпускать стопорные винты и двигать трубу вручную.. :-\.
Ослабил фиксацию обеих червяков до еле ощутимого люфта - стало норм., оси вращаются легким усилием пальцев, даже без установки ручек.
Посмотрел шестерни - обе вообще без признаков смазки - как так? Ось склонения  работает тихо, еле слышный шуршащий звук при движении, а восхождения - звук трущегося железа, но ход стал свободный, так же поворачивается от усилий пальцами прямо на ось червяка.
Самое неприятное - люфт в несколько мм оси восхождения (на фото). Гайка в основании оси затянута очень плотно, не смог стронуть ее даже пассатижами со средним усилием, сильнее прикладывать силу просто побоялся.
Подскажите пожалуйста, что делать с люфтом и в каком состоянии шестерня после работы без смазки? Я заказал демпферную силиконовую, ПМС 60000, не уверен пойдет или нет.
Стоит ли дальше пытаться откручивать крепление оси - гайка там колпачковая, по всей видимости на максимум вкрученная, единственное что сделать - ставить? шайбы перед ней для компенсации люфта??
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
