A A A A Автор Тема: астрографы: ED80 против "Максутов 100мм + редуктор фокуса"  (Прочитано 1633 раз)
Оффлайн Антон ВакуленкоАвтор темы
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Уважаемы ЛА, задался я вопросом, а чем практически хуже для астрофото дипскаев
связка "100мм Максутов + редуктор фокуса" по сравнению с легендарным ЕД80?
По цене и компактности Мак кажется даже лучше. А с учетом экранирования апертура 100 мм вроде бы приблизительно равна 80 мм ЕД-шки?
Какие тут могут быть подводные камни?
« Последнее редактирование: 11 Окт 2010 [13:16:03] от Антон Вакуленко »
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
100мм максутов вообще никакой не астрограф. Поле маааленькое, фокус большой.
Берите ЕД-шку.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Проблема может быть в малом невиньетированном поле у менискового. Его ограничивают внутренние элементы конструкции - вторичное зеркало, отверстие в главном зеркале, бленды-светоотсекатели внутри трубы. В рефракторе такого нет, там сколько пропустил фокусер - столько поля и есть. Нужно поле побольше - меняем фокусер на побольше, в менисковом кассегрене такой фокус не проходит. Конечно, нужно озаботиться корректором поля, так как оба инструмента имеют присущие им по расчёту полевые аберрации.
Рефракторы за то и любят, что у них легко добиться большого невиньетированного поля, даже на небольших (относительно) апертурах.
Панорамы Луны в моей галерее:
Берите ЕД-шку.
80ЕД - фокус 600мм, 1:7,5.
Мак102 + редуктор 0.63 - фокус 819мм, 1:8
Мак102 + редуктор 0.5 - фокус 750мм, 1:7.4
Вроде бы и не такие плохие показатели. А по цене - немного дешевле. Да и компактнее...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Берите ЕД-шку.
На какое линейное поле Вы рассчитываете?
Берите ЕД-шку.
Около градуса
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Около градуса
Без вариантов - виньетирование в таком МК очень резкое, а поле даже без редуктора мало - там дыра выходная гораздо меньше 1.25".
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну, давайте считать. При исходном фокусе  1550 градусное поле - это примерно 30мм. Чтобы его выпустить из трубы, отверстие в оправе главного зеркала должно быть где-то миллиметров порядка 40.
В таком маленьком менисковом Кассегрене оно вряд ли будет больше 25мм, но я бы уточнил.
Так что с большой вероятностью градусного поля там не будет, а в лучшем случает там будет где-то полградуса.
Спасибо всем за подробные разъяснения!
Понял, что мак для астрофото ДСО не рулит. Собственно, я это подозревал, но просто не знал, почему...
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Это не совсем так. На чб матрицу с 285 чипом типа :
Meade DSI III Pro / QHY 2 Pro / Artemis 285 / ATIK 16HR / ATIK 314L+ и т.д.
с применением редуктора фокуса вполне можно снимать DSO и на Маке.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вот только штатного редуктора для этого телескопа нет, надо что-то стороннее колхозить...
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
 можно попробовать 0.5 от GSO
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Или такой вариант под SW MAK с  https://www.optcorp.com :
1) Orion Mak-Cass Adapter Ring for Schmidt-Cass Accessories
2) Antares F/6.3 SCT Focal Reducer
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Не, такой не нужен, он правит аберрации ШК коих в МАК-е просто нет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Да всё это в китайском МАКе есть, и полевая кома (не такая здоровая как в ШК) и кривизна поля.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Угу, причём нифига эти редукторы не правят даже на родном ШК.
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=351237&postcount=965
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Стоит это все не дешево, a GSO - три копейки и можно поэкспериментировать.
