A A A A Автор Тема: Объективы телескопов  (Прочитано 2824 раз)
PRog
« : 24 Фев 2005 [19:21:01] »
А как собственно различаются объективы телескопов по величине фокусного расстояния?
Понимаю, что короткофокусные/длиннофокусные, а вот цифр не знаю  ???
И из чего ещё следует исходить при выборе объектива телескопа?
Заранее спасибо!
Оффлайн Антон С.
    • Сообщения от Антон С.
Re: Объективы телескопов
« Ответ #1 : 24 Фев 2005 [19:52:49] »
Заранее спасибо!
Фокусы объективов обычно колеблются в пределах 500мм-1500мм. Фокусное расстояние зависит от аппертуры и  типа объектива.
Чем больше фокус тем лучше будет изображение планет/луны.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2005 [20:33:47] от AHTOXA »
PRog
« Ответ #2 : 24 Фев 2005 [19:59:19] »
Хорошо, но а каковы пределы короткофокусных и длиннофокусных объективов?
До какого значения объектив можно считать короткофокусным?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 24 Фев 2005 [20:11:31] »
Ой, чего ты Вы не то говорите. Делить телескопы по фокусному расстоянию, без учета апертуры и оптической схемы телескопа – не имеет смысла.
Имеет смысл говорить об относительном отверстии, т.е. о величине D/F. Телескоп с одним и тем же фокусным расстоянием 1м может быть как длиннофокусным (например 70мм рефрактор 1/14), так и очень короткофокусным (рефлектор с апертурой 250мм 1/4).
Важно понимать, что чем больше у телескопа относительное отверстие, тем, как правило, труднее обеспечить в нем высокое качество изображения, т.к. усиливается влияние различных аберраций. Обычно, рефракторы ахроматы имеют относительное отверстие 1/10 и меньше. Любительские рефлекторы Ньютона 1/4 –1/8.
Для визуальных наблюдений величина относительного отверстия не имеет значения (если конструкторам удалось обеспечить требуемое качество изображения), она лишь косвенно влияет на выбор окуляров и, конечно, габариты инструмента.
Для астрофотографии, относительное отверстие имеет важное значение, т.к. определяет яркость изображения в прямом фокусе. Фокусное расстояние астрографа определяет масштаб изображения на негативе (матрице).
« Последнее редактирование: 24 Фев 2005 [20:15:18] от Pluto »
Геннадий Юркин
PRog
« Ответ #5 : 24 Фев 2005 [20:22:58] »
А каков, в таком случае, критерий деления объективов на светосильные/несветосильные?
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 24 Фев 2005 [20:27:40] »
Относительное отверстие.
Деление на светосильные и несветосильные имеет смысл в основном для астрофотографии/фотографии.
PRog
« Ответ #7 : 24 Фев 2005 [20:37:42] »
А на какие группы можно разделить объективы телескопов по величине относительного отверстия?
PRog
