#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
примерно в 22:55 мимо галактик Бодэ М81, 82 пролетели одновременно 3 ИСЗ, трио, которое я раньше не наблюдал
Снимал северное сияние, слабая дуга, даже не заметил как что-то вспыхнуло и в какую сторону летело, только на кадре обнаружил, но не могу опознать, на Иридиум не похоже. 2 мая 2013 около 2:50 мск в Возничем, из д.Куккойла 61,58N 32,67E f/4.0 ISO400 20 секунд (фрагмент)
Цитата: amez от 02 Мая 2013 [05:22:51]Снимал северное сияние, слабая дуга, даже не заметил как что-то вспыхнуло и в какую сторону летело, только на кадре обнаружил, но не могу опознать, на Иридиум не похоже. 2 мая 2013 около 2:50 мск в Возничем, из д.Куккойла 61,58N 32,67E f/4.0 ISO400 20 секунд (фрагмент)Единственный кандидат подходит под описания - это DELTA 1 DEB (NORAD #07015). Только траектория полета на расчетной карте немного отличается от той, что на снимке. Других вариантов нет.
А велико несовпадение?
p.s. траектория кандидата 07015 с подсказки Александра, у него, похоже ошибка в долготе, судя по ссылке, на 0,1 градуса. У меня ссылка Александра не открывается, какой-то конфликт соединения...
Мне тоже вчера (01.05. 22:30 мск из 45N42Е) показалось что видел 2 летящих спутника, только через Большую Медведицу и Кассиопею и расстояние между ними...1 минута, возможно вообще такое или это глюк?
При рассматривании М13 в Герклесе в 10х50 бинокль увидел два летящих цепочкой спутника. Летели в южном направлении, расстояние между ними примерно 2...2,5о (точнее не скажу, ориентировался по полю бинокля, сетки нет), яркость, опять же очень примерно 3...4. Через несколько секунд попробовал посмотреть простым глазом для уточнения ориентировки, потерял и больше не смог найти. Здесь подходящего не находится: http://www.heavens-above.com/allsats.aspx?lat=45&lng=39&loc=Unspecified&alt=100&tz=CET
Мне тоже вчера (01.05. 22:30 мск из 45N42Е) показалось что видел 2 летящих спутника, только через Большую Медведицу и Кассиопею и расстояние между ними...1 минута, возможно вообще такое или это глюк?Если 1 минута времени - это немало. Возможно просто 2 несвязанных между собой спутника в одном направлении летели, 1 мая похожую картину наблюдал, пригляделся и заметил, что траектории спутников расходятся.
Цитата: Okub62 от 02 Мая 2013 [14:48:48]При рассматривании ...Часовой пояс надо ставить GMT +4....
Тесной парой летают, например, TERRASAR-X и TANDEM-X. В этой теме есть описание наблюдений и фотографии.
