#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
Viktor Tsepaev с форума starlab.ru выложил книжку по наблюдению ИСЗ, новую, на английском языке. Первые 100 стр. просто справочник по всяких научным ИСЗ, а остальные 57 -- по наблюдению ИСЗ. Есть много интересного, особенно уклон сделан на наблюдение спутников при входе/выходе в земную тень. Мне понравилось, хотя книга не сильно "практическая". Но про практическое любительское наблюдение ИСЗ вообще книг нет! Придётся самим писать.
Цитата: ROVIAN от 30 Дек 2012 [01:57:44]Вчера поставил на планшет МКС детектор. Даже работает. Предупредил за 5 минут. А где такой скачать можно?
My Name is Mohammad Baqir. I live in Quetta and I am a Lecturer in Physics at Federal Govt. Degree College Quetta. I am also an amateur astronomer, working in the field for more than 22 years.
ЦитатаMy Name is Mohammad Baqir. I live in Quetta and I am a Lecturer in Physics at Federal Govt. Degree College Quetta. I am also an amateur astronomer, working in the field for more than 22 years.
пролёта HST (Саша Репной -- ) и МКС.
На основе графика яркости неба в зените при различной высоте Солнца над горизонтом из вышеупомянутой книги "Artificial satellites and how to observe them" я построил и график предельного визуального проницания. При конвертации данных прибора SQM в проницание использовал сервис www.omahaastro.com/sqm.php. Похожие значения получаются по формуле:
Вот сделал сравнительную таблицу для разных формул. Егор, к тебе вопрос -- в каком диапазоне SQM-значений ты измерял? Интересует как нижний, так и верхний порог.
Вопрос интересен сателлитчикам в свете того, какая предельная звёздная видна в зените при разной высоте Солнца под горизонтом.
Это для нас уже незагадка. Есть сумеречные формулы (по 1000 точкам). Для равнины (Московская область) и гор (ГАС ГАО 2000м)
Егор, ты тонко подметил -- для вас, а для нас есть что-нибудь в открытом доступе для размещения на сайте
Зависимости до Z=109*ГАС ГАО SQM= -0,0079h3 + 0,3114h2 - 4,7988h + 21,124РавнинаSQM= -0,009h3 + 0,3469h2 - 5,2448h + 23,556
Егор, попробовал по этим формулам посчитать -- ерунда получается. Скажем, для высоты Солнца -10о SQM=107 и 120 для указанных площадок... h -- высота солнца над горизонтом в градусах?
Рядом трек, скорее всего, самолета или ИСЗ?
Под ваш снимок больше всего подходит пролет ступени Cosmos 2352 rocket. Только она на 2 минуты раньше пролетела в указанном месте.
возможно, системные часы фотоаппарата отстали от московского времени
В таком случае, нужно точно выставлять время, чтобы потом можно было с уверенностью определить объект на снимке.
Кстати, какая точность, необходима при наблюдении ИСЗ? до 1-2 секунд?
Я думаю, если разница во времени будет не более десятка секунд.
