A A A A Автор Тема: Кассегрен для наблюдений планет с апертурой 400 мм и фокусным 1:30 ?  (Прочитано 69322 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
        Речь о культуре производства . То , что все преодолимо - согласен .
        Конкретно в Вашем примере - это чистота поверхностей и просветление .
  Серёжа, я не думаю, что качество оптики Хромакора1 может вызвать нарекания. Например система  Х1+Тал-125R даёт в итоге прекрасную планетную гляделку не уступающую по исправлению хроматизма хорошему ЕD рефрактору. Конечно, с появлением на рынке Аполара-125, установка Хромакора на 5"ахромат теряет большой смысл, но для больших ахроматов (152мм и выше) этот вариант крайне привлекателен и с финансовой стороны, и по качеству изображения.
Астролюбитель
Это Вы Алексей как бы говорите, что нужно Астролюбителю? Я понял все эту схему:
150АХРОмат+Хромакор= Довольный Астролюитель.
Астролюбитель
Вчера на балконе прикидывал, что если в дейтсвительности прикупить 10" Ньютон на Еку6 и получается, что если выдвинуть ноги монти, в принципе можно наблюдать? В таком случае конец выступающей трубы Ньютона будет торчать самую малость.
Схема и размеры балкона есть в этой теме.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
          Алексей ! Ну и очень хорошо .
          Полноразмерный АПО никогда бы и в руки не взял . Мало ли чего .
          Остается набраться духу и однолинзовый объектив переделать " хотябы "в ахромат . Но это уже вероятно , шутка .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Астролюбитель
http://www.celestron.ru/telescopes/advanced_gt/info.shtml?c11sgtxlt
А вот про этот вариант какие мнения будут , что лотерея из Китая это понятно, а еще что можкет быть ?
Оффлайн serega2007
          А что , наизусть не помните ? Я бы сейчас и прикинул . А искать по теме - ДЖИ ПИ Эс надо .
                                            Серега .
Астролюбитель
Колонну надо на балкон. Что в принципе у Вас и было с Аполаром. Эх, Апорарчик-Аполар!.. :'(
Значит предложение идти по старому пути и приобрести колонну, только уже надо не от НПЗ а  на от SW смотреть?
Оффлайн serega2007
         37 раз против , но позже .
                                            Серега .
Астролюбитель
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78964.msg1369517.html#msg1369517
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78964.msg1369509.html#msg1369509
Астролюбитель
Ну, можно поискать и новое ограждение к балкону (или консоль, как здесь уже советовали). ::)
По Вашей ссылке. Вы же слышали про мениски наверное, и что "... кто в курсе, выбирают Ньютон" (с).
Но Ньютон на балконе... большой вопрос. Даже для меня, как горячего поклонника этой замечательной оптической схемы (особенно для любителей!).
Я так понимаю, что если взять два одинаковых по аперутре инстремента 350 Ньютон и 350 Кассегрен,  то Ньютон покажет лучше?
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Узковат балкончег. С ньютоном южный сектор будет закрыт, ну если только в люльке подвеситься за пределами балкона. :)  Нужна труба с глазком сзади, зеркально-линзовая или рефрактор.
Астролюбитель
Это понятно, что в моем случае удобнее было бы смотреть в космос через "жопку" телескопа. Но и в принципе от идеи иметь 10" Ньютон не отказываюсь?
А так тема имеет правильное название.  :)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
В "жопку" смотреть надо!
Ну уж решитесь!   Выбор невелик:  или  заработать на  приличный готовый АПО, или  заработать  на еще более приличный АПО и  самостоятельно  сделать  трубу.
Балкон +  175 АПО = пусть весь мир подождет ;D
Оффлайн serega2007
  К 1270 .  Все настроение попортили - люди обедают .
          Почему не сложная система Вам нужна - Вы ответили . В ШК толково не увидать не дипов не планет .
          Балкон Ваш проектировал Астроном . Там даже еще и диван поместится .
          ГО ТО нельзя - все горшки посшибает .
          Окуляры менять осторожно . Иначе придется их искать в трусах убиеных .
          Ноги шибко не расставлять . Перевязать их на пол ширины . Распорную полку уменьшить .
          Планировать наблюдения , тем прикидывая , где лучше установить треногу .
          Каждый раз после  . отмечайте положение каждой ноги .
                                            Серега .
Астролюбитель
Это довольно жестко по отношению к коллегам ЛА обзавестись таким чудо-инструментом и в одно рыло смотреть.  ;D
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2010 [16:37:18] от Астролюбитель »
Астролюбитель
Сергей! А между прочим на самом деле этот балкон не такой уже и плохой по отношению к другим, во-всяком случае когда был Ньютончик С8-N я мог танцевать вокруг него.  :) Сейчас совсем задумался, что надо купить/построить и на долгое время. Надоело уже менять/продавать инструменты.
Астролюбитель
Господа! На сегодняйшний день есть только 3 идеи с каким инструментом хотелось бы иметь дело?
1) Все таки думаю, что надо Ньютон затаскивать туда...
2) Как вариант смотрю на МАКи  Интес микро, но там мениск и если не будет работать, потом трудно продать будет.
3) АПО, но те что проходят по бюджету откровенно маловаты.
P.S. По Кассегрену все не ясно, кто смог бы сделать и много сложностей.
Астролюбитель
Олег, два Ваших предпоследних поста стоят всей этой темы!
+10 баллов.
Такие посты так сразу не "родить"
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
А может ну его совсем этот телескоп? Вот от форума нужно "отдохнуть" недельку и увидите, что жизнь и так прекрасна, без трубы. К чему создавать проблемы? Попробуйте делать "недеяние".
Астролюбитель
От форума разве можно "устать" тут столько друзей уже!
