A A A A Автор Тема: Вопрос по окулярам.  (Прочитано 935 раз)
Оффлайн FantomASАвтор темы
  • ПРИВЕТ ВАМ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!
    • Сообщения от FantomAS
Вопрос по окулярам.
« : 08 Окт 2010 [17:12:17] »
Господа ЛА, поделитесь исходя из опыта - какой лучше приобрести ширик для наблюдения Луны? Имеется рефрактор 120/1000. Соответственно окуляр должен быть от 5мм.(200*) иии допустим до 8мм.(125*). Больше 200 не знаю как будет. Хочется чтобы картинка была отличной и Луна в пол-неба. Кто какие пользовал окуляры и как впечатления (плюсы, минусы). Буду благодарен.
времена не выбирают , в них живут и умирают .
Omni-120XLT,  ЗРТ-457, детский пластмасовый бинокль
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Re: Вопрос по окулярам.
« Ответ #1 : 08 Окт 2010 [17:45:39] »
При таких увеличениях Луна в полнеба никак не получится.  Для комфортного наблюдения всего лунного диска можно взять окуляр с полем 70-80 гр., дающий на вашем телескопе увеличение около 100Х.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #2 : 08 Окт 2010 [18:31:59] »
Луна в пол-неба - это как? Чтобы была видна полностью? ОКШ-15 от НПЗ с полем зрения 80 град. Увеличение всего 67х, зато поле зрения будет 1,2 градуса.
Почти полный диск можно увидеть и с окуляром 10 мм/ 52 градуса = 31 минута.
« Ответ #3 : 08 Окт 2010 [18:45:33] »
Да нет, не обязательно целиком. Но чтоб кусок большой был  :o
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 08 Окт 2010 [19:21:47] »
6 мм ЭТОС, чтоб целиком и в "пол неба".  ;D
А если не целиком, то и ширик не нужен. Вполне сойдёт и "замочная скважина" ортоскопа или плёссла.
« Ответ #5 : 08 Окт 2010 [20:31:55] »
Нужен ширик, нужен! ЭТОС перебор по цене будет. Тут в чем вопрос собственно - чтобы по краям не было сильных искажений по полю.
Оффлайн Romych
« Ответ #6 : 08 Окт 2010 [20:43:12] »
Так у ЭТОСа как раз будет хорошо по краям :). А Вы пробовали уже какие-то широкоугольные на своём телескопе? С относительным отверстием вашего телескопа должны хорошо работать и достаточно дешёвые широкоугольные окуляры.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #7 : 08 Окт 2010 [20:50:27] »
Если Этос перебор, то тогда 100град. Explore Scientific 9мм. Будет вся Луна и "в пол неба".
« Ответ #8 : 08 Окт 2010 [22:07:10] »
Озвучте цену пожалуйста. И в личку (раз уж здесь нельзя) где можно заказать. Жаль в Звездочете ничего такого нет.
« Ответ #9 : 08 Окт 2010 [23:41:52] »
И еще назрел такой вопросик - можно ли с окуляром Huperion применять линзу Барлоу? Ведь она уже есть в окуляре и применение еще одной не скажется ли на качестве? Просветите, люди добры!
« Ответ #10 : 10 Окт 2010 [17:01:47] »
Вопрос остается открытым. Если к примеру - с Huperion 17мм. применить линзу Барлоу НПЗ, как отразится на качестве картинки?
« Ответ #11 : 10 Окт 2010 [20:47:38] »
На случай, если есть только один Hyperion, а хочется несколько др. фокусных, то Баадер выпускает колечки 14мм и 28мм длиной. Тема, где это обсуждалось - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75940.msg1270278.html#msg1270278
Такой вариант менее затратный.
Если все же ну очень хочется нацепить еще одну барлоу и  добавить еще "стекла" в оптический путь, то никакого сильного ухудшения разрешения не будет. Конечно при условии, что барлоу хорошая. Например, вчера проверял 2х НПЗшную барлоу с орионовским 8мм Стратусом. Сумарный окуляр получился 3.9мм. Разрешение даже чуть возросло и явной деградации изображения по полю не заметил.
« Ответ #12 : 10 Окт 2010 [21:03:50] »
Благодарю Вас Игорь за конкретный ответ.
