A A A A Автор Тема: Что лучше брать?  (Прочитано 1285 раз)
Оффлайн Филатов АлексейАвтор темы
    • Сообщения от Филатов Алексей
Что лучше брать?
« : 08 Окт 2010 [12:23:26] »
Это мой первый телескоп, до этого наблюдал в монокль. Я в интернете нашёл много телескопов, и остановился на AstroMaster 130 и Алькор, начитался отзывов об этих телескопах и совсем запутался. Есть возможность наблюдать далеко от города в неосвещенном месте. Желательно чтобы можно было перевозить телескоп с меньшем неудобством, но качество изображения самое главное! Желательно чтобы можно было сделать асторфото.
Подскажите что лучше брать AstroMaster 130 или Алькор?
Заранее Спасибо.
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Что лучше брать?
« Ответ #1 : 08 Окт 2010 [15:02:26] »
Для астрофото,в особенности для астрофото с длительной выдержкой нужно слижение.Алькор имеет азимутальную монтировку,такая монтировка не лучший вариант для астрофото.Алькор краткофокусник с небольшой апертурой.Celestron AstroMaster 130 EQ3 тоже краткофокусник,но с куда большей апертурай,чем Алькор.А разница массы у них не столь значительна.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
« Ответ #2 : 08 Окт 2010 [18:14:18] »
То есть лучше AstroMaster 130.?
Оффлайн Рамис
« Ответ #3 : 08 Окт 2010 [20:19:48] »
Из перечисленных вариантов,да.
И неплохо было бы заменит искатель StarPointer на видеоискатель 9х50
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #4 : 08 Окт 2010 [20:34:36] »
Вообще-то, Вы выбрали не лучшие варианты для ваших условий. Если уже брать AstroMaster 130, то лучше взять не его, а аналог Synta Sky-Watcher SKP(или BKP)130650EQ2.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
« Ответ #5 : 08 Окт 2010 [21:06:52] »
Для первого телескопа, рефлектор с 130мм апертуры - неплохой вариант(предпочтительней конечно SW). Но вот фографией заняться, с монтировкой по комплектации будет трудновато :'(, но попытка - не пытка, как говорил Лаврентий Павлович. Удачи вам и чистого неба!!!!
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 08 Окт 2010 [23:29:13] »
Для первого телескопа лучше рефрактор брать, например ТАЛ-75. Он, если затянет, и на потом сгодится, в качестве гида например или балконной удобной гляделки. На нём и фоткать можно.
Рефлектор 130 мм в этом случае потом окажется на барахолке. По дипам он ничего толком не покажет. По планетам на него также не надейтесь.
Использовать ЕКУ-2 для астрофото - это такой вид извращения. Можно попробовать конечно, чтобы потом эту монтировку выкинуть.
Оффлайн Sushkoff
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #7 : 08 Окт 2010 [23:44:56] »
А ТАЛ-75 по дипам и планетам покажет больше?  :)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #8 : 08 Окт 2010 [23:56:31] »
По дипам от тоже ничего не покажет. Я тут давеча в 615мм скоп смотрел и скажу так - дипы это для необычных людей  :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 09 Окт 2010 [09:58:17] »
По дипам ни тот ни другой толком не покажут. Дипы с 10" апертуры начинаются - это моё убеждение.
По контрастным дипам (рассеянки, шаровики, планетарки) 13065 выиграет у ТАЛ-75, но этот выигрыш будет мифическим с учётом небольшой апертуры. Звёздочки в рефракторе будут "аккуратнее" к краю поля зрения, максимально возможное поле в нём в 1,8 раза больше (2" фокусёр).
По слабосветящимся протяжённым дипам (туманности, галактики) при одинаковой яркости объектов масштаб в 13065 будет больше, но в рефракторе контраст повыше.
По планетам требуется качественная оптика. Китайский 13065 этому требованию не соответствует. Плюс центральное экранирование, снижающее контраст. Из малоапертурных китайских рефлекторов в этом плане лучше СВ 11409 брать, и относительное отверстие планетное, и нет пресловутой так называемой "параболы" на ГЗ.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10 : 10 Окт 2010 [19:33:00] »
В общем, чтобы ни от чего особенно не плеваться, возьмите ТАЛ-1 "Мицар". Тут и апертура и длиннофокусность и монтировка неплохая, и комплект штатный приличный. Основные недостатки - цена и вес, но это продолжения достоинств.
Если хочется несколько большего соотношения возможности-цена при несколько более простеньком исполнении, то берите SW1501EQ3-2.
