A A A A Автор Тема: Монтировка к телескопу  (Прочитано 3052 раз)
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от skyworker
Re: Монтировка к телескопу
« Ответ #20 : 29 Сен 2010 [20:32:06] »
  Не останавливайтесь на достигнутом.Следующий шаг- наномонтировка для нанотелескопа.
это очень своевременно, потому, что наноболты (в качестве нанокрепежа) уже разработаны и внедрены и прошли проверку на самом высоком уровне    :D
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #21 : 29 Сен 2010 [21:14:51] »
Ух, земляк, жжошь!  :D "Когда космические корабли...", когда тут директ-драйвы с энкодерами прилепливают, тут как ушат холодной воды и здравствуй матушка земля  ;) Молодца! А с противовесом как вопрос решил? Можно камень подвязать...
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #22 : 29 Сен 2010 [21:22:08] »
какой камень?Только метеорит!
Оффлайн KontemarАвтор темы
  • http://fotodzen.ru/
    • Сообщения от Kontemar
« Ответ #23 : 29 Сен 2010 [21:35:42] »
Главная задача автора была построить "какую-нибудь НЕОБЫЧНУЮ монтировку". С чем он вполне успешно справился...
Совершенно верно! Следует особо отметить как оригинально решено примыкание оси склонений к полярной оси посредством, емкости от сифона для умывальников. Я бы совершенно точно не допер, что такое возможно! Вот, она - смелость мышления! :)
P.S. Единственно, у меня ощущение такое, что конструкция очень колыхательная вышла... ;)
спасибо, а на счёт устойчивости, то как ни странно, но монтировка получилась очень устойчивая,
при фокусировании изображение колышется секунды две, а потом затухает
« Ответ #24 : 29 Сен 2010 [21:39:20] »
спасибо, а противовес из подшибника сделать хотел сначала, но увы, не смог диаметр подобрать :)
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #25 : 30 Сен 2010 [07:39:38] »
Всем привет, на днях пришла в голову мысль сделать какую - нибудь необычную монтировку к телескопу, смотрите, что получилось, прошу строго не судить, в телескопостроении я новичок :)
При конструировании следующей монтировки учитывайте, что чем короче плечо "узел подшипников - труба телескопа" и "узел подшипников - полярная ось" тем меньше потенциальная возможность возникновения вибраций....
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #26 : 30 Сен 2010 [09:02:56] »
Это точно. Даже монти с таким коротким плечом https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg1347077.html#msg1347077 не спасает потому что рассчитана на меньшую нагрузку - гуляет в зазорах.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #27 : 30 Сен 2010 [15:54:01] »
понятно ,спасибо
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #28 : 30 Сен 2010 [18:44:35] »
Спасибо, а противовес из подшибника сделать хотел сначала, но увы, не смог диаметр подобрать.
Тоже оригинальный подход! Подшипники же есть здоровенные и тяжелые. И не надо тогда из стальной болванки блины точить. Только на чтобы такое использовать возможность вращения внешнего кольца подшипника? Чтобы зазря возможность не пропадала! Ау, изобретатели-рационализаторы?! ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #29 : 30 Сен 2010 [18:54:25] »
А насчёт устойчивости, то как ни странно, но монтировка получилась очень устойчивая - при фокусировании изображение колышется секунды две, а потом затухает.
Что же, не так уж плохо! Но надо стараться, путем рационального подбора варианта конструкции, толшины и длины деталей в ней, а также способом их закрепления, сводить потенциальные колыхания к возможному минимому. В этом, к слову, и заключается одно из проявлений искусства проектирования монтировок! :)
« Ответ #30 : 30 Сен 2010 [21:41:07] »
буду стараться ;)
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #31 : 01 Окт 2010 [18:41:09] »
Старайся, очень поддерживаю, у меня мечта спроектировать монтровку, чтобы без всякой обработки собрать из готовых деталей, представляешь,  покупаешь в разных магазинах детали и собираешь как мебель, ладно пускай только для визуала, но для начинающих это ж будет благодать!
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #32 : 01 Окт 2010 [18:54:14] »
Топикстарер признвайтесь - Ваша работа?:
« Ответ #33 : 01 Окт 2010 [19:00:56] »
Спасибо, было бы неплохо
« Ответ #34 : 01 Окт 2010 [19:01:48] »
 :D Конечно моя :D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #35 : 01 Окт 2010 [19:21:18] »
:D Конечно моя :D
Оригинально!  :D Ну а колёса то чего резиновые?  ;D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #36 : 01 Окт 2010 [19:51:36] »
:D Конечно моя :D
наверное арматуру согнуть не смог ;D
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #37 : 01 Окт 2010 [20:10:47] »
Нифига себе! Молодца! Сейчас поставлю "+"!  :)
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
« Ответ #38 : 01 Окт 2010 [22:02:59] »
спасибо ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #39 : 02 Окт 2010 [17:55:16] »
5+  ;D
