Самый раз, когда хочется быстро, а под рукой только сантехника. Кстати я пытаюсь петли прикручивать не к деревяхам, а к толстым фанеркам.
Неплохо, только бы надо сделать альт-азимунтальную с косыми перьями из толстой фанеры на шурупах-саморезах с клеем. Экваториал лучше в таком виде не делать. Примерно как на схеме. между вилкой и основанием можно поставить пластиковый блин (а лучше из фторопласта). Оси можно где-нибудь раздобыть. Треногу сделать более надёжную из хороших брусков а не из реек.
Да нихрена он не рулит.
Качественная экваториальная монтировка (к тому же правильно выставленная) хороша для астрофото прежде всего... или более удобного ориентирования по небу с кругами. При таком технологическом изготовлении увы она слабо пригодна для таких целей... посему рулит пока азимунтал.
Это у вас сбоку регулирующий винт? Было бы идеально, если бы их было два - каждый по одному боку. И не возле основания, а как можно подальше от оси "петель". Тогда и прочность, и устойчивость повысятся, и можно будет точнее наводиться на полюс.
Главная задача автора была построить "какую-нибудь НЕОБЫЧНУЮ монтировку". С чем он вполне успешно справился...
Это современные технологии. Медведев же говорит об инновациях. Раньше делали монтировки из стальных водопроводных труб. Сейчас на смену им пришел современный пластик.
Цитата: I.A.R. от 29 Сен 2010 [17:17:39]Главная задача автора была построить "какую-нибудь НЕОБЫЧНУЮ монтировку". С чем он вполне успешно справился...Это современные технлогии. Медведев же говорит об инновациях. Раньше делали монтировки из стальных водопроводных труб. сейчас на смену им пришел современный пластик
