A A A A Автор Тема: чем лучше приклеить металл к металлу?  (Прочитано 12075 раз)
Оффлайн skyworkerАвтор темы
  • Благодарностей: 127
    • Сообщения от skyworker
Есть объектив от кинокамеры с проточенным корпусом и металлическая трубка, в которую он вставляется. Надо их склеить, чтобы зафиксировать объектив  в трубке. Клей должен быть водостойкий (ночная роса) и эластичный (перепады температуры).
Подскажите чем лучше приклеить, желательно из самых доступных клеев.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
andreichk
Re: чем лучше приклеить металл к металлу?
« Ответ #1 : 27 Сен. 2010 [23:29:44] »
которым резьбу намазывают , синий такой.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #2 : 27 Сен. 2010 [23:38:21] »
Locktite
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 28 Сен. 2010 [10:43:39] »
А эпоксидкой не судьба? получится более монументально... только поверхности надо ошкурить.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #5 : 28 Сен. 2010 [12:01:53] »
эпоксидку нафик! Фиксатор резьбы
http://www.astrokinethic.ru/images/stories/projects/_mg_0336_.jpg
При чем есть разные, в зависимости от усилия сдвига. Продается на авторынках.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #6 : 28 Сен. 2010 [15:54:32] »
Анаэробный фиксатор резьбы сам по себе ничего не держит..и как клей негодится.
Предлагаю "наирит" - это изопреновый клей, добыть можно в любой обувной мастерской...по свойствам очень напоминает "Момент" (88Н) но гораздо прочнее...
Ну и известный силиконовый герметик-тоже рулит
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
g.a.s.82
« Ответ #7 : 28 Сен. 2010 [22:58:52] »
точечная сварка в аргоне или криптоне,лучше не придумать
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #8 : 28 Сен. 2010 [23:28:50] »
Только вот на некоторых (кислотных) указано, что нельзя применять на металле, подверженному коррозии...
То бишь кислота из силикона плохо действует.
Надо искать нейтральные силиконы.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
g.a.s.82
« Ответ #9 : 29 Сен. 2010 [00:03:36] »
самый нейтральный силикон-точечная сварка в ...ну вы знаете
andreichk
« Ответ #10 : 29 Сен. 2010 [00:05:17] »
зато всегда можно оторвать
g.a.s.82
« Ответ #11 : 29 Сен. 2010 [00:09:17] »
а вот зато сварку точечную в ...ни за что! :D
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #12 : 29 Сен. 2010 [00:16:54] »
Даже отрывать не придётся. Само отвалится если там зазор большой. Фиксатор полимеризуется при отсутствии воздуха, т.е. как раз в резьбовых соединениях.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #13 : 29 Сен. 2010 [00:18:49] »
А что за проточенный  кинообъектив такой, если не секрет?
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #14 : 29 Сен. 2010 [17:49:16] »
это Цейсовский объектив от кинокамеры, f = 12.5 mm, это будет камера для окулярной проекции. На фото уже вытаченная баррелька с внешним размером 1.25". Объектив туда вставляется практически без зазора, а далее - в любой окулярный фотоадаптер.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #15 : 29 Сен. 2010 [17:56:19] »
Клей которым клеют тормозные накладки к железкам самое то что надо
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #16 : 29 Сен. 2010 [20:09:03] »
Про сварку это Вы серьёзно или пошутили?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #17 : 29 Сен. 2010 [20:43:40] »
Если будете клеить чем-нибудь едким, типа цианакрила, то изолируйте оптику - пары клея осядут на нее радужным туманом, хрен ототрешь потом.
 С уважением Илья
« Ответ #18 : 29 Сен. 2010 [21:03:11] »
я заклеил обувным клеем "Момент", надеюсь не отвалится    :)
силиконовый клей-герметик не стал испытывать, думаю обувной клей надежнее
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #19 : 29 Сен. 2010 [21:17:35] »
 На год хватит
