A A A A Автор Тема: Прошу помощи при работе с 909EQ2  (Прочитано 1223 раз)
Moon_man
« : 26 Сен 2010 [00:37:39] »
Всем привет! Сегодня стал счастливым обладателем рефрактора 909EQ2. Все норм видно : Луна, Юпитер (остальное небо не позволяло), но видно четко при 90х, с Барлухой получаю 180х, но если на Луне более менее норм, то по Юпитеру не могу сфокусироваться вообще, еле еле нахожу тонкую грань фокуса ((( . Убрал диагональное зеркало, вроде как картинка более четче стала. Подскажите пожалуйста, я ошибаюсь, или как ? Может зеркало не годиться, или барлоу не очень, или окуляры??? Юзаю все стандартное, т.е. что было в комплекте( окуляры СУПЕР 25мм и 10мм, 2х Барлоу). Если что-то посоветуете купить более качественное, буду благодарен вдвойне!!! За ранее - СПАСИБО всем!
« Последнее редактирование: 26 Сен 2010 [12:31:29] от Moon_man »
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
Re: Требую помощи при работе с 909EQ2
« Ответ #1 : 26 Сен 2010 [02:13:53] »
180х для этой апертуры многовато. В лучшем случае с таким увеличением хорошо будет видно при достаточно хорошей атмосфере. Поэтому, с Вашим оборудованием, скорее всего, всё нормально. Хотя со временем можно будет прикупить хороший окулярчик 6-7 мм.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #2 : 26 Сен 2010 [10:32:09] »
Помочь можно, конечно, но не по требованию, для которого оснований никаких нет.   Исправьте заголовок темы, а то неприятно читается.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
Re: Прошу помощи при работе с 909EQ2
« Ответ #3 : 26 Сен 2010 [20:58:55] »
Комплектный 10мм и барлуху замените(хотя-бы на НПЗшные), а то они ещё долго будут портить вам настроение. Да, и не забывайте что сама атмосфера невсегда бывает спокойной.
tmam
« Ответ #4 : 26 Сен 2010 [23:42:24] »
Из собственного опыта хочу порекомендовать для планет DS ED 7,5. У меня этот окуляр с SW909 работает (ИМХО) лучше хваленых ортоскопов. На барахолке есть предложения б/у, да и новый относительно недорог. В общем, категорически советую)
Moon_man
« Ответ #5 : 27 Сен 2010 [09:41:39] »
Ок! Спасибо всем за советы ) Теперь бы из семейного бюджета достать дополнительное финансирование - и вперед к звездам )))
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #6 : 30 Сен 2010 [20:34:22] »
Максимальное рабочее увеличение-1,4хD - верно для всех случаев. Увеличение 2хD - очень редко, при идеальной атмосфере, и деталей не прибавляет.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #7 : 01 Окт 2010 [05:06:05] »
2D для 90мм это 180крат, если атмосфера дает возможность наблюдать только со 180-ти кратным увеличением то это довольно плохие условия видимости. Незнаю как у вас там, но у меня сдесь обычно 200х получить не проблема, при хороших условиях 300-400х.
вообще "дудкам" seeing практически пофигу, т.к. увеличение ограничивается в основном дифракцией. Все вышесказанное относится к наблюдениям по феш-шую =), никаких балконов, смотрел пару раз с балкона и даже в окошко, там 180х действительно проблема)
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #8 : 01 Окт 2010 [23:11:20] »
А зачем ставить 300-400х, если новых деталей всё равно не прибавится?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 02 Окт 2010 [23:06:10] »
на 200мм телескопе еще как прибавится, глаз ведь тоже не идеален... ему угловые размеры этих самых деталей тоже важны, но для 400х атмосфера была считанне разы. обычно атмосфера позволяет 200-266. в последнее время вообще ничего не позволяет.. облкака...
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #10 : 03 Окт 2010 [01:06:14] »
Та же проблема   :(
Moon_man
« Ответ #11 : 04 Окт 2010 [18:43:47] »
ну как бы апертура рассматриваемого скопа в теме 90мм...так что ближе к теме , товариСЧИ )
