A A A A Автор Тема: Супервилка для астрографа  (Прочитано 1352 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« : 23 Сен 2010 [18:52:44] »
Давно хотел вилку соорудить из цилиндра, вот нашёл кусок трубы с нар. диам. 430 мм., толщина стенки 14 мм. Ну и резанул на досуге. Длина перьев- 540 мм. Что получилось- см. фото. Теперь вот думаю ещё вдоль перьев по косынке наварить и траверсу вварить из двух пластин с промежутком 100 мм. и между этих пластин приварить шесть трубочек на диаметре 240 мм.- через них пройдут болты М 16 для крепления траверсы к полярной оси. Вес пока 40 кг., будет 50 кг.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Супервилка для астрографа
« Ответ #1 : 23 Сен 2010 [18:56:04] »
Тут, конечно, надо усиливать по-полной! Сейчас это, конечно, уже не фольга, но пока жестянка!  ;)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 23 Сен 2010 [20:04:02] »
А что с предыдущими вилками?
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3 : 23 Сен 2010 [20:42:36] »
Две пластины, в качестве травессы -  будет слабовато. Два диска, вваренных в кольцо вилки, и непременно с трубочками - будет жестче. К стати, трубочки видимо планируются полдюймовые, а ведь их можно заменить на круг, д12. Эти стойки  расположить по окружности большей, чем окружность болтовМ16. В бытовых условиях сверлить Д12-16 немного проще, чем 20мм.
    • Skype - walery
« Ответ #4 : 23 Сен 2010 [21:09:26] »
С предыдущими всё нормально, функцию свою выполняют, а вот для этой трубы пока нет. Вилка пока образцово- показательно-экспериментальная. С прутками вместо трубок идея неплохая, надо попробовать.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #5 : 23 Сен 2010 [21:50:50] »
Логично, была бы вилка, а труба найдется.  ;D
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #6 : 23 Сен 2010 [21:55:32] »
Серьёзная конструкция грядёт! Успехов!
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
    • Skype - walery
« Ответ #7 : 19 Ноя 2010 [18:30:21] »
Всё что нужно приварил. Между пластинами вварены трубки д-20 мм. 6 шт. по окружности 260 мм. Вес ок. 50 кг., ну а прочность на изгиб- просто ломовая ( чисто субъективно).
  • Бармалей
« Ответ #8 : 19 Ноя 2010 [19:35:11] »
Шов не ахти.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #9 : 19 Ноя 2010 [19:56:10] »
А можно узнать о вырезах по бокам снизу. Они исходно уже были, или специально сделаны? :)
    • Skype - walery
« Ответ #10 : 19 Ноя 2010 [20:29:43] »
На первом фото видно- форма такая изначально, эти вырезы на жёскость не влияют, скорей для облегчения и благодаря им можно было приварить трубки внутри пластин. Шов подправим и зачистим- не проблема.
