A A A A Автор Тема: Я не плохо учился в школе, но.....  (Прочитано 2883 раз)
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Я не плохо учился в школе, но.....
« Ответ #20 : 22 Сен 2010 [09:22:41] »
А пролив Дрейка соединяет теперь Южный и Южный океаны?  :-\
Значит в Южный. В его Магнитное море.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
taurus
« Ответ #21 : 22 Сен 2010 [10:38:16] »
Офф-топ: вроде бы международное географическое общество (или как правильно? не знаю) сначала решило выделить Южный океан, а потом передумало. Так что сейчас опять четыре океана.
P.S. Поизучал вопрос. Формально сечас действует третья редакция документа Международной гидрографической организации по границам океанов и морей аж 1953 года. Там сказано, что "подумали и отказались" от Южного океана. Однако, на сайте этой же Международной гидрографической организации Южный океан во всю присутствует, картаграфирован и т.п.
В общем, можно считать, что официально океана нет, а по факту - вполне существует!
« Последнее редактирование: 22 Сен 2010 [10:50:33] от taurus »
VBR
« Ответ #22 : 22 Сен 2010 [11:00:31] »
Кстати, что-то все забыли еще одно доказательство шарообразности (и, попутно, вращения) Земли.
Это - широтное изменение ускорения свободного падения.
Которое приводит, в частности, к уменьшению веса тел (например, осадки кораблей) и значений космических скоростей на экваторе.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #23 : 22 Сен 2010 [11:24:22] »
   Осадка кораблей не изменяется ни на йоту, поскольку вода тоже теряет в весе.
VBR
« Ответ #24 : 22 Сен 2010 [11:57:47] »
  А ничего, что вода не абсолютно несжимаема? И при изменении силы тяжести меняется ее плотность?
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #25 : 22 Сен 2010 [12:46:34] »
Широтное изменение тяготения можно объяснить и для плоской Земли. При желании :)
Оффлайн Крупин
« Ответ #26 : 22 Сен 2010 [12:56:22] »
  Плотность воды меняется не от силы тяжести, а под давлением столба воздуха и (или) воды над ней. Возможно, какой-то мизерный эффект широтный эффект в плотности воды будет на дне океанов. Но корабли плавают на поверхности, где на воду действует лишь атмосферное давление.
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
« Ответ #27 : 22 Сен 2010 [13:03:01] »
У стрелки, кажется, два  разнонаправленных конца?
Вообще-то один из концов стрелки помечен как указующий. В старых компасах (с радием) этот конец светится. И он указывает именно на север.
Направление стрелки компаса на север - это, частично, условность. Она общепринята у нас. Но не все с этим согласны. Китайцы считали, что их компас указывает направление на юг. Главное не перепутать, а держаться одной версии.
VBR
« Ответ #28 : 22 Сен 2010 [13:37:10] »
  Плотность воздуха также слегка меняется при изменении тяготения. Согласен, эффект второго порядка, совсем небольшой, поэтому и написал в скобках.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #29 : 31 Янв 2020 [23:04:49] »
Я не плохо учился в школе, но... я понятия не имел, что если мембрану разгрузить на 120 точек, то она равномерно тянет стены. А если мембрану разгрузить на 80 точек, то часть стены она тянуть не будет, а часть стены просто завалит. А когда часть стены завалится, то она потянет и остальное. Премия Дарвина во второй столице страны. По ящику все в деталях в новостях... Ушедшему память, неучам урок.
