A A A A Автор Тема: О влиянии аппертуры в астрофото  (Прочитано 3295 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: О влиянии аппертуры в астрофото
« Ответ #20 : 22 Сен 2010 [23:45:23] »
Допустим, телескоп за 10 мин имиеет проницание m18, если установить на нём редуктор фокуса, скажем, - 0,5 , то та же зв. величина проявится раньше? Или тут дело в качестве редуктора, чтобы он собрал свет от звезды на меньшую площадь в фокальной плоскости?
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #21 : 23 Сен 2010 [00:32:16] »
Не появится раньше. ;)
 Редуктор не сможет в 2 раза уменьшить размер дифточки, а аппертура одна, и количество собираемого света одно.
 А предельная вообще уменьшится - фон неба раньше полезет.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #22 : 23 Сен 2010 [01:43:01] »
И 8 шапок из одной овцы сшить тоже можно :)
Epic Win!  ;D ;D ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #23 : 15 Дек 2011 [14:13:00] »
Не хотелось поднимать новою тему
Во такое рассуждение, мы знаем что при среднем небе, разрешение больше чем в 3 секунды не получить из-за атмосферы. То есть если на 150/1000 на Canon'е с размером пикселя 5.7 то получаем разрешение 1.17 сек/пиксел, по теорий перебор. А вот например мой переделанный МТО500 без корректора(фокус 367мм) получается 3.19 сек/пиксел - в самый раз!
Но вот реальность говорит об обратном
http://mwol.info/astro/test/150mm.jpg
http://mwol.info/astro/test/62.jpg
Обработка минимальная, сведение к масштабу и гистограмма.
Фотографировал в разные дни, но не заметил что атмосфера крайне отличалась, остальное оборудование абсолютно одинаковое. Фокусировался и там и там по маски(правда на МТО маска была изначально для фокуса 500). С/Ш не в счет - интересует только детали.
Дело в апертуре или у МТО попахивает большой сферической?
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #24 : 15 Дек 2011 [14:26:16] »
Наше равнинное небо может давать от 1.5 до 4" когда ему захочется. Надеяться на худшее - значит заранее портить результат.
Кенон за счет баадеровкой маски тоже мылит заметно, так что 3" на кеноновский пиксель - многовато.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #25 : 15 Дек 2011 [14:43:13] »
Если брать предел 1.5 секунд, тогда хотелось бы увидеть фотографию одного и то коже объекта на апертуре 150 и 300.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #26 : 15 Дек 2011 [15:04:48] »
Не понял. Фото при разной апертуре, но одинаковой атмосфере и одинаковом фокусном?
Посчитайте размер дифф. точки на этих апертурах. Для 300мм примерно 0.4", для 150мм примерно 0.8", вот примерно на эту разность 0.4" и будут различаться звезды на кадрах при идеальной оптике в обоих случаях. Не считая светосилы и шумов.
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #27 : 15 Дек 2011 [15:13:54] »
Да, но разве атмосфера не за мылит все до 1.5 сек???
ПС: да не учитываем шумы, светосилу, и берем что атмосфера у нас хорошая(то есть seeing у нас 1.5сек)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #28 : 15 Дек 2011 [15:22:55] »
Портит изображение каждая составляющая по очереди - атмосфера, оптика и матрица. Каждое слагаемое важно.
tlgleonid
« Ответ #29 : 15 Дек 2011 [15:25:54] »
А еще многое зависит от задач. Я, например, специально слегка расфокусирую звезды, что бы они ложились на большее число пикселей. Это снижает погрешность фотометрии и увеличивает точность астрометрии. ИМХО, для художетсвенных задач диаметр диска звезды должен ложится минимум на 2 пикселя, а для науки - на 3.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #30 : 15 Дек 2011 [15:40:49] »
Не преувеличивайте, не восемь, а семь. :)
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #31 : 15 Дек 2011 [16:36:57] »
Идея была такая
Зная что seeing примерно в 3 секунды, стоит ли фотографировать на апертуре 150мм или можно получить тот же результат на апертуре 60мм(при той же светосиле), или даже лучше по причине что все это весит на обычной EQ5 с обычными моторами(парусность, грузоподъемность, ведение).
ПС: кстати никаких нареканий нету по твоей коробочки - работает на ура!
Мой тест, что я дал выше, говорит что что все таки стоит плясать с 150'кой.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #32 : 15 Дек 2011 [17:16:01] »
Рассуждение неверное.
Читать здесь
Гуглить по теорему Найквиста.
Оффлайн werxes
  • Андрей
    • Skype - werxes
« Ответ #33 : 15 Дек 2011 [18:09:16] »
Читать здесь
Спасибо Антон, все верно. Про дискретизацию совсем забыл - я думал что эта теорема применима только в планетарных съемках.
