A A A A Автор Тема: Телескоп PowerSeeker 60 EQ  (Прочитано 3970 раз)
Оффлайн АнтаресАвтор темы
    • Сообщения от Антарес
« : 20 Сен 2010 [07:50:41] »
Я собираюсь купить первый телескоп.Оцените мой выбор...
    *  60-мм ахроматический рефрактор
    * Экваториальная монтировка с механизмами тонких движений и координатными кругами
    * Алюминиевый штатив с полочкой для аксессуаров
    * Искатель 5х24
    * Окуляры 20 мм (45х) и 4 мм (225х)
    * 3-кратная линза Барлоу (135х и 675х)
    * 90° оборачивающая призма для получения прямого изображения
    * Программа-планетарий The SkyХ
    * Гарантия: 2 года
Технические характеристики
Оптическая схема   Ахроматический рефрактор
Просветление / покрытие   Полное
Диаметр объектива   60 мм
Фокусное расстояние   900 мм
Относительное отверстие   1:15
Искатель   5x24
Окуляры и увеличения   20 мм (45x), 1,25"
4 мм (225х), 1,25"
Линза Барлоу 3х (135x и 675х), 1,25"
Призма / зеркало   Оборачивающая призма 90°, 1,25"
Монтировка   Экваториальная, с механизмами тонких движений и координатными кругами
Штатив   Алюминиевый, с полочкой для аксессуаров
Прогр. обеспечение   The Sky Level
Макс. полезное увеличение   142х
Предельная зв. величина   11,4m
Разрешение:
  критерий Рэлея
  предел Дауэса
2,32"
1,93"
Экранирование объектива:
  по площади
  по диаметру
Длина оптической трубы   91 см
Вес телескопа   4,5 кг
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Re: Телескоп PowerSeeker 60 EQ
« Ответ #1 : 20 Сен 2010 [09:48:45] »
А пожелания какие? Что хочется увидеть? И откуда планируете наблюдать (балкон, двор, дача)?
"Маловато будет" (с). По сути это не совсем еще телескоп, скорее подзорная труба.
Сразу предупреждаю насчет увеличений - больше 100-120х не потянет. Луну покажет, на планетах самые крупные детали, несколько ярких галактик и туманностей.
Такой трубе, по моему, даже экваториальная монтировка не нужна - лишняя тряска. Если так бедно с бюджетом (или не хочется тратить сразу много, или нужна компактность), возьмите лучше SkyWatcher 70\700 или 80\900, можно на азимутальной монтировке (если найдете). PowerSeeker'ы не славятся качеством.
120х, и то в лучшем случае.
Сам начинал выбирать телескоп с 60 мм, но очень рад, что купил 114-мм рефлектор. Хотя 60-мм самодельная труба тоже иногда в хозяйстве пригождается.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
« Ответ #2 : 20 Сен 2010 [11:00:59] »
А кометы как хорошо будут видны?и какие планеты можно увидеть?
А что если поставить  225 кр. увеличение что будет?
« Ответ #3 : 20 Сен 2010 [11:04:37] »
Двор
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 20 Сен 2010 [11:18:34] »
В эту трубу только яркие объекты. Кометы слишком слабосветящиеся. Только очень редкие можно посмотреть. Если поставить 225х то изображение будет очень нечётким - замыленным. Слишком маленький диаметр объектива для такого увеличения. Увидете мелкие кратеры на луне, кольцо сатурна, полоски и спутники юпитера, фазу венеры, некоторые звёздные скопления. При ограниченном бюджете я бы в качестве первого начал с 80мм https://astronom.ru/vcd-169-1-996/goodsinfo.html Для комет короткофокусник типа https://astronom.ru/vcd-168-1-951/goodsinfo.html
 Звёздочка - team
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #5 : 20 Сен 2010 [14:29:45] »
+1 к 809-й модели, я считаю что рефракторы начинаются с 80мм, там хоть фокусёр металлический, меньше смысла нет брать.. а если хочется смотреть неяркие кометы то за небольшие деньги лушче Sky-Wather DOB8" Pyrex ничего нет.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 20 Сен 2010 [15:52:29] »
Кстати после некоторого времени проведённого с таким телескопом появляется опыт позволяющий рассматривать детали на дисках планет даже на больших увеличениях.  Например на Марсе можно будет рассмотреть полярную шапку. А при хорошей атмосфере и детали помельче. А также появляется возможность рассмотреть большее количество объектов дипская.
 Звёздочка - team
« Ответ #7 : 21 Сен 2010 [22:55:27] »
Я поискал и есть пару вариантов
Телескоп PowerSeeker 127 EQ (Рефлектор)
Телескоп PowerSeeker 80 EQ (Рефрактор)
Телескоп PowerSeeker 114 EQ (Рефлектор)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 22 Сен 2010 [00:10:18] »
Телескоп PowerSeeker 127 EQ не советую. При фокусе 1000мм его длина всего полметра. Это значит там стоит кривое зеркало и корректор. Изображение может быть плохим.
PowerSeeker 114 EQ более правильный с нормальным фокусным расстоянием.
PowerSeeker 80 EQ тоже неплохой вариант. Покажет не меньше 114го но 80ка ещё может и для ландшафтных наблюдений использоваться зато 114я лучше покажет слабые объекты.
 Звёздочка - team
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« Ответ #9 : 22 Сен 2010 [00:29:50] »
Если бюджет позволяет,то лучше взять sky watcher 909.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #10 : 22 Сен 2010 [12:48:19] »
У 909 монтировка слабая идет в комплете сейчас, EQ2 для метровой трубы мало. По отзывам болтает сильно на ней.
SW МАК 102
Оффлайн Alexii
    • Сообщения от Alexii
« Ответ #11 : 22 Сен 2010 [12:49:38] »
У 909 монтировка для слабоватая идет в комплете сейчас, EQ2 для метровой трубы маловато. По отзывам болтает сильно на ней.
А если взять на AZ3?
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #12 : 22 Сен 2010 [12:52:17] »
Про AZ3 не знаю.
SW МАК 102
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 22 Сен 2010 [13:07:20] »
Про AZ3 не знаю.
Тоже хлипковато для длинного фокуса и в зенит смотреть невозможно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Рамис
« Ответ #14 : 22 Сен 2010 [15:08:16] »
Практически все телескопы комплектуются хлипкими монтировками,это неизбежно.При больших увеличениях изоброжение будет дрожать.Ну и самый верный способ выхода из ситуации,это замена монтировки на EQ3-2  EQ3  EQ5 и.т.д
Оффлайн Alexii
« Ответ #15 : 22 Сен 2010 [15:24:59] »
Дёшево - редко бывает хорошо...или тут, или там косяк.
Оффлайн Рамис
« Ответ #16 : 22 Сен 2010 [15:45:18] »
Правильно,в дешевых телескопах слабые монтировки,дешевые,низкокачественные оптика и зеркала.
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #17 : 22 Сен 2010 [20:27:09] »
Не согласен. Например Синтовская 70 на EQ2 наверное будет вполне устойчива. Для МАК102 достаточно EQ2. А вот EQ1 для 70 синтовской вполне может оказаться не достаточно жесткой.
SW МАК 102
Оффлайн Alexii
« Ответ #18 : 22 Сен 2010 [20:33:08] »
Разговор был о SW 909EQ2..
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #19 : 22 Сен 2010 [20:42:49] »
Я отвечал на
Не настолько EQ2 хлипка как 90 тяжел :)
Автор темы хотел 60,а 70 близко.
Ранее существовал вариант 90го длинного рефрактора Синты укомплектованного EQ3.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2010 [20:55:40] от ret »
SW МАК 102
