A A A A Автор Тема: Чернение трубы  (Прочитано 14054 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Чернение трубы
« Ответ #40 : 24 Сен 2010 [21:23:18] »
Соберусь, обязательно расскажу. Труба из обыкновенных  дюралюминиевых кастрюль D=340мм соединенных кольцами из тех же кастрюль шириной 100мм .Напрессованы друг на друга и соединены винтами D=5мм. Никакого эффекта гармошки. Покрашена в автомобильной мастерской краской - белая слоновая ксть. Оптика от А.  Санковича. Ну, а остальное все на виду. 7 секций по 200мм , итого 1400мм.
Не, определённо мне нравится этот телескоп. Особенно идея с трубой. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Чернение трубы
« Ответ #41 : 24 Сен 2010 [21:31:37] »
Ну видил я "футболиста" на АстроФесте. В смысле применённого в трубе. Не очень впечатлило.
  А что там должно впечатлять?  Цветочки на нём не растут .   :)
  Ночью бликов нет,  значит то что нужно.
  Есть меры необходимые и достаточные ,  а ещё есть из любви к искусству - гребёнки, флок,  диафрагмы по трубе..  что ещё..   ::)   колодец напротив окуляра..
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Чернение трубы
« Ответ #42 : 24 Сен 2010 [22:38:10] »
Ферма (труба закрытая) существенно легче, изящнее и дешевле.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Чернение трубы
« Ответ #43 : 24 Сен 2010 [22:41:01] »
От "футболиста" отказался сразу, как только его попробовал на ватмане. Это не покрытие, а одно название. Сверкает!
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Чернение трубы
« Ответ #44 : 15 Ноя 2010 [09:39:30] »
 Есть старинный полузабытый рецепт противобликовой обработки внутренних   поверхностей оптических приборов - т.н.  "пробкование".
Обычная корковая пробка - или обрывок пробкового пола дробится на кусочки-
можно, например, натереть его на терке, затем отсеиваются пылевые частицы
и грубые кусочки, с тем, чтобы осталась фракция примерно 0,5-1,5 мм.
Затем внутренняя поверхность трубы покрывается подходящим жидким клеем -
эпоксидная смола без наполнителя вполне годится и посыпается пробковой
крошкой. После затвердевания смолы поверхность еще раз покрывается клеем -
чтобы кусочки пробки прихватить надежно. Теперь можно красить любой черной
матовой краской. Бликования не будет даже при скользящем падении света!
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Чернение трубы
« Ответ #45 : 15 Ноя 2010 [09:46:08] »
Рецепты все конечно забавные...
... а чем интересно на заводах трубы покрывают? На том же НПЗ или SW?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Чернение трубы
« Ответ #46 : 15 Ноя 2010 [09:58:04] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26070.msg1235468.html#msg1235468
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
Re: Чернение трубы
« Ответ #47 : 15 Ноя 2010 [10:54:23] »
Вместо "пробкования" можно применить черный тонер для копира, нанесенный на любую, еще невысохшую краску. Гораздо лучше "футболиста".
Оффлайн библиограф
Re: Чернение трубы
« Ответ #48 : 15 Ноя 2010 [11:11:01] »
 К сожалению, тонер не позволит получить развитый микрорельеф поверхности -
а без этого даже самая черная матовая краска все равно будет давать блики
при скользящем отражении.
На производстве при подготовке поверхностей к чернению применяют обдув
стеклянными осколками в аппарате типа пескоструйного, а затем "сатинирование"-
травление в разбавленнои соляной кислоте (это для сплавов алюминия).
А затем - оксидируют в фосфорной кислоте, никелируют, хромируют, и, наконец
осаждают "черный хром". Получается матовое черное термостойкое и коррозионно-
стойкое покрытие. Естественно, эта технология не для любительских условий...
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Чернение трубы
« Ответ #49 : 15 Ноя 2010 [13:29:17] »
Когда был мальчишкой. то в руки попалось энное количество труб от теодолитов и невелиров конца 30-х годов...трубы были из латуни, внутри всех была нарезана резьба с профилем примерно 1мм, а затем нанесено чёрное покрытие из какой-то спирторастворимой краски...трубы не бликовали совершенно.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Re: Чернение трубы
« Ответ #50 : 15 Ноя 2010 [13:41:35] »
"Резьбы" и сейчас нарезают, к примеру, в тубусах биноклей.
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
Re: Чернение трубы
« Ответ #51 : 15 Ноя 2010 [14:10:02] »
Технология с точностью до наоборот - снчала красим, а потом, пока краска не высохла, припудриваем тонером, вот и развитый микрорельеф и отсутствие бликов.
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
Re: Чернение трубы
« Ответ #52 : 15 Ноя 2010 [16:30:44] »
Угу, а потом при каждом стуке по трубе на оптику будет сыпаться энное количество тонера. так как весь он не приклеится. И сколько ни стучи по трубе, он сыпаться не прекратит!
И еще, этот тонер, попав на различные виды пластика (ручки у инструмента у меня в сумке с инструментом; линолеум в кабинете) за несколько месяцев въедается так что не отмоешь. то ли пластик разъедает, то ли еще что... Говорю как человек, несколько лет заправляющий картриджи  ;D
Нее, эту гадость в трубу сыпать - ну нафиг...
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
Re: Чернение трубы
« Ответ #53 : 15 Ноя 2010 [16:46:01] »
После того, как тонер насыпан на краску, нужно подождать, когда краска полностью высохнет, а затем хорошенько вымыть водой трубу изнутри. На моей трубе такое чернение держится уже два года и ничего не осыпается и не отпадает.
Доб 12.5"
Оффлайн TranceWAVE
Re: Чернение трубы
« Ответ #54 : 15 Ноя 2010 [16:54:19] »
Ну трубу мыть я не додумался... а как мыли - только полосканием или терли поверхность? с мылом или просто водой?
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
Re: Чернение трубы
« Ответ #55 : 15 Ноя 2010 [17:30:52] »
Мыл в ванной под хорошим напором теплой воды, по-моему, даже несильно тер тряпкой. Матовость при этом сохраняется.
Секрет качественного чернения тонером заключается в обильном посыпании тонера на краску, и нужно следить, что-бы не оставались глянцевые участки. Излишки тонера вымоются водой.
Вот нашел статью, согласно рекомендациям которой я чернил трубу:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=99
Доб 12.5"
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
    • Сообщения от MaxNV
Re: Чернение трубы
« Ответ #56 : 15 Ноя 2010 [19:00:00] »
А если просто сделать чернение автомобильным антигравием или чернилами перманетными которые используются для заправки маркеров?
Celestron Omni XLT 150,QHY5V
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
Re: Чернение трубы
« Ответ #57 : 15 Ноя 2010 [20:22:52] »
Под антигравий надо грунт, я использовал Московской фирмы "Эльф".
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Re: Чернение трубы
« Ответ #58 : 15 Ноя 2010 [21:01:12] »
В процессе чернения я обмазал стены трубы тонким слоем эпоксидки, и рассыпал муку, периодически посыпая мукой пропитывающиеся участки. После высыхания эпоксидки покрыл черным матовым спреем.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн FRIM@N
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Чернение трубы
« Ответ #59 : 15 Ноя 2010 [21:37:19] »
ИМХО, если что то использовать, то только не муку. Это же органика и ей свойственно со временем менять свои физические свойства вследствии разложения. Как это со временем скажется на покрытии неизвестно. Если уж так делать то вместо муки лучше использовать тонер. По структуре он ничуть не хуже.
