A A A A Автор Тема: Чернение трубы  (Прочитано 13997 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Чернение трубы
« Ответ #140 : 30 Мар 2020 [13:21:36] »
На сколько сильно это может повлиять на время термостабилизации инструмента?
А в дневное время ни на что не повлияет. Днем турбулеж атмосферы все забьет. Да и на что вы собираетесь смотреть днем?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Чернение трубы
« Ответ #141 : 30 Мар 2020 [15:06:48] »
Приветствую всех любителей и профессионалов! Не хотелось ради своего вопроса открывать новую тему, поэтому решил поднять подходящую имеющуюся и задать вопрос в ней.
Итак... Имеется Скайвотчер МАК-127 который сейчас приспосабливается для работы в купе с видеокамерой. Эксплуатировать буду только в светлое время суток, соответственно вопрос повышения контраста картинки стоит крайне остро. Имеется самоклеющаяся чёрная бархатная плёнка d-c-fix которой есть мысли оклеить внутреннюю поверхность моего катодиоптрика. Но есть сомнения... С одной стороны люди пишут, что это даёт заметный прирост контрастности изображения, но с другой стороны у меня закрытая труба. На сколько сильно это может повлиять на время термостабилизации инструмента?
Кстати делал это на 127м, днем разницы особо не увидел. Но оставил для самоуспокоения. Возможно в других маках по другому.
Liukk
Re: Чернение трубы
« Ответ #142 : 30 Мар 2020 [17:18:53] »
Когда я делал оправу для проекционного объектива F92/2 (от проектора ЛЭТИ-60) то столкнулся с сильными засветками по центру кадра при съёмке против источников света (причём они в кадр не попадали). И всё из-за переотражений плохо матированных внутренностей. Посоветовали покрасить внутренние поверхности краской "Revell" 32108 черный матовый. на крышке банки выбита цифра 8 и matt https://leonardohobby.ru/ishop/good_7020100143/ Прекрасно помогло. Блики практически пропали. После это окрасил нутрянку всех своих самодельных объективов этой краской. Контраст действительно вырос
Красить в два слоя, поверхности после окраски пальцами не касаться.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Чернение трубы
« Ответ #143 : 30 Мар 2020 [20:17:55] »
Как тут правильно заметили, термостабилизация тут мало скажется на итоговом качестве изображения, а вот за контраст стоит побороться. Дневные объекты протяженные и яркие, и то, что находится за пределами поля зрения, может порождать блики на элементах трубы, засвечивать поле зрения рассеянным светом и снижать контраст.
Что же касается чернения и обклейки, то стоит начать с оценки текущих масштабов "бедствия". Направьте днём скоп на яркое облачное небо и загляните в трубу из того места, где будет стоять камера. Всё, что будет в трубе достаточно ярко светиться - нужно зачернить или матовой краской, или обклейкой бархатной самоклейкой.
Для моего катадиоптрика (ТАЛ-250К) самым значимым оказалось устранение бликов от внутренней поверхности трубки фокусера. Так как выклеивать самоклейкой длинную трубку изнутри было совсем неудобно, я наклеил её на плотную бумагу, которую свернул в цилиндр туго входящий в трубку фокусера. Зафиксировал края тонким скотчем и вставил получившийся цилиндр в фокусер на нужную глубину.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Чернение трубы
« Ответ #144 : 07 Авг 2020 [23:37:36] »
Здравствуйте.
Спешу поделиться отличным результатом.
На Али нашел черный флок-самоклейку и начал экспериментировать с SW2001.
Наклеил флок во внутреннюю поверхность фокусера 2", которая раньше была выкрашена Футболистом, на крепление вторичного зеркала ВЗ и на зачерненный торец ВЗ. А также внутрь трубы напротив фокусера (лист А4).
Удивительно, но при взгляде в фокусер теперь видно только светлый круг на фоне невероятной черноты! До этого трубка фокусера бликовала в косых лучах, и стенка трубы была серой. Также крепеж ВЗ был прекрасно виден, как и торец ВЗ. Сейчас настоящая чернота.
Также поиграл с окулярами TMB 4mm и Svbony 66deg 9mm. Внутри оклеил флоком. Кольца, какие смог, исправил наждаком - нанес концентрические риски и шероховатость, напылил Футболиста. Светящиеся фаски зачернил. Поставил диафрагму. Эти два окуляра сильно изменились в лучшую сторону. При взгляде на дневное небо видно только яркий круг на фоне черноты, раньше бликовали кольца, фаски, внутренняя поверхность трубки окуляра заливалась светом. Сейчас высокий контраст.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Чернение трубы
« Ответ #145 : 08 Авг 2020 [00:10:53] »
На Али нашел черный флок-самоклейку...
Такой: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32762731316.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed5PJKLF&_ga=2.95625247.240521964.1596784122-1196997313.1577183243  :-[
« Последнее редактирование: 08 Авг 2020 [00:23:03] от ВП »
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Re: Чернение трубы
« Ответ #146 : 08 Авг 2020 [11:56:45] »
Пыль оседать будет - покрытие белесым станет.
Оффлайн Boris Green
Re: Чернение трубы
« Ответ #147 : 08 Авг 2020 [12:48:59] »
Такой
Такой: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000223588625.html
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Чернение трубы
« Ответ #148 : 08 Авг 2020 [13:17:16] »
Такой
Тоже брал такую же и там же, выклеивал её мегабленду изнутри. Очень доволен, вполне черная и нормально приклеилась. Ворсинки держатся крепко, не сыпятся.
Единственное, стоит просмотром определить, в каком направлении ворс меньше бликует, видимо из-за его залегания немного отличается общий блеск, если смотреть с противоположных сторон. При правильном выборе ворсинки не бликуют.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Чернение трубы
« Ответ #149 : 08 Авг 2020 [13:17:56] »
Слав, у меня фокусер внутри даавно выклеен таким материалом, пыли не наблюдаю :)
Впрочем, ничто не мешает выклеивать не саму трубку внутри (это не очень удобно делать из-за её относительно небольшого диаметра, а вставить туда плотно, на трении цилиндр из ватмана, который и выклеить внутри. Его и снять всегда можно, и разрезать вдоль для чистки (потом можно и не склеивать обратно, всё равно нормально держится).
Оффлайн Boris Green
Re: Чернение трубы
« Ответ #150 : 08 Авг 2020 [14:13:11] »
Если уж пыль будет, то можно надеть мелкую насадку на шланг и пропылесосить.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Чернение трубы
« Ответ #151 : 08 Авг 2020 [18:55:58] »
Или ёршиком 8)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Чернение трубы
« Ответ #152 : 15 Ноя 2022 [10:41:14] »
Нашёл и попробовал ещё вот такой материал:
Самоклеющаяся алькантара черная Премиум
В озоне
Попробовал оклеить изнутри трубу ньютона 150/600
Результатов до и после выложить пока не могу, ибо нет их. Есть фотка трубы. На взгляд отражает меньше, чем родная краска
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Wladislaus
  • Newton 90 mm f/8.3
    • Skype - wladiszlo
    • Сообщения от Wladislaus
Re: Чернение трубы
« Ответ #153 : 27 Мая 2023 [02:28:43] »
http://www.youtube.com/shorts/es1iVntL4oA
vantablack
musou black
black 3.0
Яблоко, окрашенное Musou Black — краской, поглощающей 99,4% видимого света
https://pikabu.ru/story/yabloko_okrashennoe_musou_black__kraskoy_pogloshchayushchey_994_vidimogo_sveta_9049195
https://youtu.be/8sDGSgcSZJA
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023 [02:37:58] от Wladislaus »
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Чернение трубы
« Ответ #154 : 27 Мая 2023 [23:51:28] »
а в России то есть?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн NotSodern
    • Сообщения от NotSodern
Re: Чернение трубы
« Ответ #155 : 29 Мая 2023 [07:26:03] »
в России то есть?
Вантаблак технология двойного назначения. Для любителей ее нет в РФ
Остальное может и есть или можно заказать
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
Re: Чернение трубы
« Ответ #156 : 29 Мая 2023 [10:04:18] »
в россии есть почти полный аналог Black 2.0
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Re: Чернение трубы
« Ответ #157 : 30 Мая 2023 [12:01:03] »
он так и называется? кто производитель?
Оффлайн alek sandr
Re: Чернение трубы
« Ответ #158 : 30 Мая 2023 [13:30:46] »
ну я наверное погорячился с наличием сейчас этой краски в россии.   про Black 2.0 https://artinvestment.ru/news/artnews/20170403_vantablack_vs_superblack.html
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: Чернение трубы
« Ответ #159 : 02 Июн 2023 [05:59:07] »
« Последнее редактирование: 02 Июн 2023 [06:04:59] от библиограф »
