A A A A Автор Тема: Помогите востановить пульт.  (Прочитано 1237 раз)
Оффлайн volhwАвтор темы
    • Сообщения от volhw
« : 19 Сен 2010 [12:46:23] »
Есть у меня комплект. для модернизации EQ5. Вернее был. теперь нет.Спалили по дурости. поставили не тот блок питания. Вопрос такойСгорела микросхема P87C51X2BN . если кто может перепрошить. то моя благодарность не будет иметь границ.Живу в М.О. г.Воскресенск.
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
  • Звезды предполагают, а человек располагает
    • Сообщения от Slaver
Re: Помогите востановить пульт.
« Ответ #1 : 19 Сен 2010 [14:01:56] »
Ели подали завышенное напряжение питания, то вышла из строя не только эта микросхема, а скорее всего и другие радиоэлементы.
ZenithStar 80 II ED APO
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 19 Сен 2010 [14:09:58] »
Пульт такой?
« Ответ #3 : 19 Сен 2010 [15:23:10] »
Ага.Пульт такой. Подал переменку 6вольт . Прозванивал. остальное вроде как цело. Микросхема зверски грееться. Мне бы хотябы  прогу. затолкал  бы я в новою микросхему. хоть это и геморно. Програматор ваять. и прочее. По молодости РК86 в ручную забивал.
Оффлайн asm
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
« Ответ #4 : 19 Сен 2010 [15:37:18] »
А там на входе стабилизатора типа 7805 нету???
Не могут сразу с разъёма питание на процессор подавать, не бывает так.
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
« Ответ #5 : 19 Сен 2010 [16:00:25] »
Нету там ничего. Еще компаратор стоит. вроде целый
« Ответ #6 : 19 Сен 2010 [16:04:27] »
Питание идет в базовой комсплектации с блока аккомуляторов. 6вольт. Какая кренка будет это отслеживать. А при разрядке аккомулятора. так она вовсе мешать будет
« Ответ #7 : 19 Сен 2010 [18:09:58] »
Благодарю за ответ. Сваять програматор и разобраться .как залить туда прогу -смогу. Но долго. Может. кто из москвичей поможет. Знаю .такие есть.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #8 : 19 Сен 2010 [19:39:47] »
Нашел у себя несколько AT89С51. Мог бы залить, но все блоки питания для такого пульта на даче. Привезу -  смогу прошить. Тогда WELCOM или почтой вышлю.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2010 [19:46:56] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 19 Сен 2010 [20:23:05] »
Действительно не должно так быть, у этого микроконтроллера рабочее напряжение питания 2,7-5,5 В.
http://www.tme.eu/html/RU/mikrokontrollery-8-bit-serii-51-nxp/ramka_1606_RU_pelny.html
Вот и получается, либо нужен стабилизированный источник питания на 5В,  либо на плате стабилизатор должен быть (посмотрите с обратной стороны нет ничего?)
Куда идет красный проводок от разъема?
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 19 Сен 2010 [20:23:40] »
А если микросхема сильно греется, то ей действительно кердык.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 19 Сен 2010 [20:58:29] »
Странно, что он сгорел от переменных 6В. Там на входе диод стоит.
ps Красный проводок как раз к нему и идет. Провода на фотке просто спрятаны за край платы.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2010 [21:04:48] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #12 : 19 Сен 2010 [22:16:39] »
Китайский блок питания. от АДСЛ модема. На нем написано 6вольт. Стабилизатор стоит внутри модема. В корпусе только транс. Надо померить. Самому интересно стало
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #13 : 21 Сен 2010 [01:04:54] »
Вот поэтому я сделал так http://starlab.ru/showthread.php?t=19004
Celestron Outland LX 10x42
