A A A A Автор Тема: Celestron Powerseeker 60/700 AZ и Veber 90/900 EQ  (Прочитано 5157 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« : 18 Сен 2010 [18:24:04] »
Если кто владеет данными инструментами,пользовался и пользуется,то,пожалйста оставьте свои отзывы о них.Заранее благодарю!
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
Re: Celestron Powerseeker 60/700 AZ и Veber 90/900 EQ
« Ответ #1 : 18 Сен 2010 [18:52:49] »
 У меня Вебер , 90 на 900 , очень довольна , , прост , легок , , четкость изображения,по Луне просто рассматриваю отдельные кратеры , 200-300* легко , и комплектные окуляры , я купила новые , но и не скажу , что комплектные хуже ,))
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
« Ответ #2 : 18 Сен 2010 [21:43:40] »
Спасибо! Ариадна,а у Вашего инструмента монтировка AZ или EQ? Что нибудь кроме луны наблюдали? И Каково полезное увеличение?
Оффлайн Ариадна
« Ответ #3 : 18 Сен 2010 [21:59:53] »
Если у вас не было телескопа , то вполне , я все наблюдаю , все звезды, планеты , спутники планет , разделяю двойные звезды ,,, галактики ,  в Орионе прекрасно видны Качели , , полосы на Юпитере, ну а по земле вообще супер , обьекты на большом расстоянии , как на ладони ,  отличная резкость , недорогой , , я его разбирала ,мыла внутри , роняла,  и все отлично,, у меня монтировка экваториал , , но азимут лучше , продавцы предложили экваториал , я и взяла , а потом поняла , что азимут проще и меньше колебаний ,,,я даже не пользуюсь искателем , , легко найти обьект и без него , , в общем если не было телескопа , освоить небо и насладиться всеми красотами , достаточно ,, .. ::) очень удобно складывается , всего 6 кг ,, окулярчики вполне приличные, , мою , и за 2 года ни одной царапины ..
« Ответ #4 : 18 Сен 2010 [22:09:33] »
Спасибо,обнадежили!  :)
Оффлайн Glaciale
    • Сообщения от Glaciale
« Ответ #5 : 23 Ноя 2010 [08:21:04] »
Недавно тоже приобрел Вебер 900/90 Эк. Это первый мой телескоп и сравнивать не с чем.
Сразу столкнулся с 2 проблемами: 1) труба "прыгает", фиксация не очень жесткая, 2) искатель помогает мало.
Первая проблема напрягает, вторая не очень. Если бы зафиксировать трубу более жестко, можно было бы сказать, что аппаратом я пока доволен.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #6 : 23 Ноя 2010 [09:27:56] »
Трубу закрепите хомутами , в сантехнике копейки стоит ,, а искатель вообще не нужен .))
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 23 Ноя 2010 [10:36:51] »
Купите телескоп, а Вебер используйте вместо искателя :)
 Звёздочка - team
Оффлайн Glaciale
« Ответ #8 : 23 Ноя 2010 [17:08:39] »
Приняв решение о покупке телескопа я читал отзывы о Вебере 900/90. Интересная особенность – всего дважды, высказывая отрицательное мнение, автор затруднил себя комментарием, объяснив «почему». Наверно по этой причине эти высказывания, в отличие от большинства, не страдали болезненной бескомпромиссностью. У меня сложилось впечатление, что авторитет отдельных авторов определяется тем, на сколько категоричные суждения они себе позволяют. Мнение мое, возможно ошибочное.
Это не в качестве критики, уважаемый Мегавольт71, просто делюсь наблюдениями.
Ариадна – Вам спасибо за конструктив :) Сама труба сидит на двух винтах крепко, «играет» монтировка, а именно – пара сочленений под монтажной платформой. Пока не вижу вариантов как это исправить.
Еще раз спасибо всем за участие! :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 23 Ноя 2010 [17:14:49] »
Не относитесь к моим словам серьёзно :) Там специально смайлик стоит. Труба точно такаяже как и подобного класса других фирм. За исключением некоторых конструктивных особенностей. Возможно будут проблемы через какое-то время с фокусёром. Ну и при использовании на морозе.
 Звёздочка - team
Оффлайн Ариадна
« Ответ #10 : 23 Ноя 2010 [17:43:27] »
нет никаких проблем в течении трех лет , ни на морозе , ни с фокусером , и даже  нет запотеваний , вышел на балкон  и наблюдай ,,)))) даже при минус 20 град , ниже не пробовала ..)))
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #11 : 23 Ноя 2010 [19:54:45] »
Возможно искатель сбит, его можно настроить по любой яркой звезде
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 23 Ноя 2010 [23:16:18] »
В Красноярске можно попробывать . Там в январе -50 . Но не думаю что при такой температуре кто-то будет наблюдать. Но фокусёр всё равно не вызывает доверия. Опять же смотря как пользоваться.
 Звёздочка - team
Оффлайн Glaciale
« Ответ #13 : 25 Ноя 2010 [06:52:37] »
В самом Красноярске -50 я не помню, но километрах в 15 от города очень даже может быть. При такой температуре металл сжимается, пластик становится хрупким как стекло, резина крошится как сухая грязь. В таких условиях не то что телескопу, но и трактору тяжело работать. Разве что какие-нибудь космические технологии и очень современные материалы не боятся таких температур.
Настроить искатель Vebera 900/90 Eq сложно, потому что паз крепления имеет люфт. Где-то попадалась информация в отзывах, что размер крепления искателя существенно меньше, чем паз для него и искатель просто выпадает. У меня такого нет, но все равно фиксация не очень надежная. В сочетании с люфтом монтировки получается существенная погрешность. Когда почувствую что без искателя нет в жизни счастья, зафиксирую его винтом и буду пользоваться.
Погода в Красноярске сейчас аномальная. Сильные суточные перепады температуры, ветер и облачность такая, что даже Луну не видно.
