A A A A Автор Тема: Расчет поля зрения и разрешения ПЗС-камеры  (Прочитано 4191 раз)
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Вот. http://scope.narod.ru/ccd.htm
Кроме русских буков, к оригинальной версии калькулятора  http://www.visi.com/~sleikind/ccd.html добавлены камеры Canon EOS, QHY, PCVC740
Meade ETX-90PE
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Спасибо!
Попалась ошибка, камера QHY6: "Ширина ПЗС в пикселях 52"
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
У меня на Хроме выбор камеры ни на что не влияет. Нужно ручками правильные значения выставлять самому.
Спасибо!
Да, спасибо! Исправлено.
Meade ETX-90PE
Да, и с исходным кодом хром также не работает :(
Но берут меня смутные сомнения: неужели на Canon с китовым объективом поле порядка полутора градусов? :-[
Meade ETX-90PE
Оффлайн LifeIsGood
Поле зрения там наверное не в секундах, а в минутах указано.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Поле=2arctg(размер матрицы/двойное фокусное)
Для Canon 40D и 17мм фокусного:
по ширине 2arctg(22.16/34)≈66.19°
по высоте 2arctg(14.77/34)≈47°
Все равно как-то криво считает. 3888х2592*0,0057мм 17мм фокусного дает FOV=3571.13 X 2503.88, а должен примерно 3971 Х 2820
Maxim DL посчитал 4481,2 Х 2987,5
Бардак  ;D
« Последнее редактирование: 17 Сен 2010 [01:49:24] от d_w »
да-да ;D
Вроде бы, так и есть - по расчету.
Кстати, нашел ляп - показывались в меню не все Canon
Meade ETX-90PE
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Хм... Чудеса на виражах  ;D Глаз на выкол даю, вчера другой результат был 8) Проверял на visi.com
Теперь все в норме!
[off]Правда ситуация с максимкой не понятна, но к этой теме оффтоп [/off]
Бардак  ;D
Видимо, в Максиме отбрасывается значащие разряды после десятичной точки. Вот смотрите:
ps Да, и после запятой тоже!!!  >:D Т.е. понимает только целые значения размера пикселя
« Последнее редактирование: 17 Сен 2010 [13:23:32] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Как всегда все проще  ;) Подлец разделительные знаки криво понимает...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Жаль что только в IE работает. Firefox - нет.
QHY9 - количество пикселей по ширине неверное. QHY2Pro нету - там то же что и в Atik 314L+
Может камеры по матрице объединять?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Еще Опера работает
Поправил.
Здесь http://qhyccd.com/index.html её не было. Но тебе верю  :) Добавил.
Можно и так. Попробую. Будет отдельный список с чипами.
Meade ETX-90PE
Посмотрите: http://scope.narod.ru/ccd.htm Так лучше?
Список матриц отсюда
http://www.nto.org/whatusee_en.html
« Последнее редактирование: 18 Сен 2010 [13:58:10] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Meade ETX-90PE
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Что-то там странное написано. Типа у 1000Д пиксель 9х9, что в корне неправильно.
Такого эффекта не наблюдаю. Если можно подробнее, браузер какой?
Meade ETX-90PE
Оффлайн bigol
Четвертый файерфокс. Выбираю кэнон 1000Д\400Д\40Д - получаю в этой таблице 1539 на 1024 и длина\ширина пикселя 9.
Даже не так. Эти значения есть в таблице сразу при загрузке страницы. И при выборе фотоаппарата просто ничего не меняется. То же самое в гугл хром.
Это да!. Увы и ах! Это уже обсудили выше.
Сейчас сделан точко-запято- независимый ввод чисел. Т.е. разделитель дробной части может быть как точкой, так и запятой. Это относится к размеру пиксела и редукции
PS Кстати, у Билайна если заходишь в личный кабинет не из IE, то доступ тебе блокируется. Приходится звонить в техподдержку. Два раза на эти грабли наступал :(
Meade ETX-90PE
