A A A A Автор Тема: Автоматика управления куполом  (Прочитано 2668 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Параллельно самаделкиному решению управления куполом хотел бы узнать какие есть системы уже готовые для управления куполом+Телескоп??
Требования
- Плата (блок) управления, которая (через примитивную программу) подавала тупо управляющий сигнал на исполнительное устройство, в моем случае исполнительное утройство будет замыкать/размыкать электрическую цепь подачи питания на двигатель.
- Синхронизация вращения купола и телескопа (телескоп управляется через EQмод) с обратной связью через энкодеры расположеные на куполе с данными по величине азимута
и....
ну в общем то все!!! (синхронизация собственно главный вопрос, так как сделать с компьютера управление устройством в общем то не сложно)
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
Re: Автоматика управления куполом
« Ответ #1 : 15 Сен 2010 [20:27:34] »
так тут где-то было про астродом (или как то так). Там поставляется готовый купол с механизмом синхронизации. Хотя не уверен. Но автоматическое управление куполом там есть, так уж и синхронизация тоже наверно.  Так как возможна поставка и без него, то думаю, они это усройство могут отдельно поставлять.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #2 : 15 Сен 2010 [20:39:18] »
цена вопроса 85000 р.
https://astronom.ru/vcd-208/catalog.html
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #4 : 15 Сен 2010 [21:16:57] »
Там говорится
"Using an USB port it cooperates with the program installed on PC class computer which automatically synchronizes the work of the dome with any standard telescope supported by ASCOM.
The driver allows to control revolution direction by two AC motors."
По первой фразе, комп для синхронизации нужен (или так же может использоватся через ASCOM ?). А вторая - мутная, неопределённая.
Автор темы, видимо, спрашивает именно об этом.
  • Максим
« Ответ #5 : 15 Сен 2010 [23:07:02] »
У Скопидома в 85 0000 входят и двигатели и ролики... а это мне нафиг не надо, мне бы коробочку, прогу и датчики....+ датчик погоды
Олег Чекалин говорил, что есть у MaximDL есть система управления
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #7 : 16 Сен 2010 [00:48:59] »
По поводу управления от погоды. Я сделал такой комплект. Микропроцессорный таймер BM8036 c 8мю семисторными выходами на 2 А (те хорошую нагрузку можно сразу сажать) связан с наружними датчиками температуры и влажности. Их показания сравниваются с 2мя датчиками температуры и влажности внутри обсерватории (сидят на монти как самой инерционной системе). + внешний датчик дождя и снега. + Самодельный осушитель воздуха из зачернёной ламы на 200 Вт и вентилятора.  Система настроена на ограничение относительной влажности в обсерватории меньше 95%.
  • Максим
« Ответ #8 : 16 Сен 2010 [17:40:36] »
Самый дешёвый вариант:
http://www.chipdip.ru/product/vm110.aspx
http://www.dppobservatory.net/DomeAutomation/DomeDriver.htm
Здорово!!
Спасибо.... поизучаю!
А у нас кто то такое реализовал уже?
  • Максим
« Ответ #9 : 16 Сен 2010 [17:41:19] »
А если просто тепловую пушку ставить?
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #10 : 16 Сен 2010 [19:53:57] »
Может я сильно мнительный, но не видел вызывающих доверие тепловых пушек, которые можно оставить работать в автономном режиме без присмотра на неделю. А с лампой накаливания всё просто. КПД "как у паровоза" - 80% в тепло, а перегорела, так ничего страшного. Новую поставлю. Потом мощность нужна небольшая что бы точку росы сдвинуть, а пушки все не менее киловата.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #11 : 16 Сен 2010 [20:07:46] »
обычной лампы накаливания достаточно
всего хорошего,
Семен
  • Максим
« Ответ #12 : 16 Сен 2010 [21:05:54] »
- Зачем сравнивать показания внутри и снаружи?
- А что за датчики дождя и снега?? А где датчики облачности (все таки если будет дождь и снег, будет уже поздно)
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #13 : 16 Сен 2010 [22:40:38] »
 "Зачем сравнивать показания внутри и снаружи?"
Если снаружи относительная влажность больше 100% то нечего оттуда воздух гнать, нужно осушать внутри обсерватории.
"А что за датчики дождя и снега??"
Не помню. Нужно поглядеть. Это такая коробочка с контактами наруже. Когда выпадает снег, дождь контакты замыкаются. При этом они слегка подогреваются, что б капли испарялись а снег таял.
 "А где датчики облачности (все таки если будет дождь и снег, будет уже поздно)"
Виноват. Исправлюсь.
  • Максим
« Ответ #14 : 17 Сен 2010 [11:25:17] »
А вот такая чтука
http://www.cyanogen.com/dome_main.php
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #15 : 17 Сен 2010 [11:56:48] »
995$ -?- ага, и сдохнет при -20С. Для Калифорнии самое оно.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #16 : 17 Сен 2010 [14:34:10] »
У кого стоит кондишн проще включить режим осужение.... А кондишн по хорошему все равно ставить нужно...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #17 : 17 Сен 2010 [14:38:05] »
Придётся автоматику свою ставить на кондишн - бытовые меньше +16 не дают.
« Ответ #18 : 18 Сен 2010 [10:57:21] »
Лет десять назад на своем 416мм Ньютоне, я применял такой осушитель сделанный из метталического фотофонаря размерами примерно 150х100х100мм со вставленной вместо фильтра пластиной из металла. Сейчас массово все это выкидывается на свалку - но рекомендую фотофонари, особенно в металлическом корпусе, не выкидывать, а использовать, тк там по сути все что нам нужно - металлический корпус, фильтр и место для его установки, обвязка для подключения к сети и установки ламп.
А вообще оптику крупного телескопа надо защищать от выпадения росы, что происходит каждое утро, и если этого не делать покрытие зеркала рано или поздно сойдет.....
Также обратите внимание на нагреватели для аквариумов малой мощности с терморегулятором...
« Последнее редактирование: 18 Сен 2010 [11:04:26] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #19 : 16 Ноя 2010 [19:10:19] »
Вопрос в чем разница между:
Dome assembly – white with Powered Hatch System
и
Dome assembly – white with Motor Mounts
 Присматриваюсь к дистанционно управляемому куполу (может через ACP).
 Сейчас смотрю на продукцию Astro Haven ...
