Доброго времени суток уважаемые форумчане.Помогите полностью разобраться, а то голова кругом уже идет.Задачи для начала визуал по большей части дипов, в дальнейшем астрофото их же, проще говоря относительно недорогой универсальный аппарат.Что определил для себя:
1.Монти HEQ5Pro или EQ6 Pro с синсканом или синтреком еще не определился, насколько я понял разница только в пультах, а не в механике то скорее всего синтрек.EQ6 Pro предпочтительней.
2.Труба рефлектор SW 200мм на ХЕК5 ПРО для астрофото, вопрос потянет или нет.
3. Труба рефлектор SW 250мм на EQ6 ПРО или для астрофото лучше к этой монтировке
отдельно 200 мм рефлектор взять.
4.Вопросы:
4.1.Какие выдержки можно делать на указанных сетапах первое время без автогида,
без сильной забраковки ?
4.2.Придется ли менять для астрофото штатный фокусер если да то на какой?
4.3.Сильно ли хуже MPCC кома-корректор по сравнению с Paracorr ,купить первый проще,
как их устанавливать ,что нужно дополнительно?
4.4.Видно ли будет улучшения при визуале с корректором комы?
4.5.Где можно купить камеры QHY6 и QHY5 ,читал что ждать очень долго как их подцеплять ?
4.6.Если не с первыми двумя камерами, как подойдет DSI 3 PRO она ведь без холодильника?
4.7.Какую вообще спецкамеру можно относительно быстро и недорого приобрести(менее штуки баков), Canon не в счет?
4.8.Что нужно для питания монти от сети, в полевых условиях(как с аккумулятора автомобильного подвести к монтировке необходимые ей ток и напряжение ,чтоб не спалить ее
4.9.Продаются ли ласточкины хвосты если трубу отдельно придется брать?
5. Что касается места основных наблюдений то около дома, зрение не единица у меня ,но 5 m вижу и млечный путь видно дом на краю небольшого города,
возможен выезд в совсем темное место благо ехать недалеко.
Какие шансы получить целый телескоп почтой, грузовой компанией, поблизости нет подобных магазинов.
3.
