A A A A Автор Тема: как убрать ржавчину  (Прочитано 4910 раз)
Оффлайн skyworkerАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
как убрать ржавчину
« : 13 Сен 2010 [17:39:57] »
может у кого есть опыт как убрать ржавчину со стекол окуляра и ЛБ. Оптика от Алькора лежала на "холодном" балконе и за пару лет на стеклах появилась ржавчина.
Окуляр разбирал, подержал стекла в уксусной кислоте, но не сильно помогло, может надо было в серную положить (окуляр не просветлен, так что это безопасно).
« Последнее редактирование: 13 Сен 2010 [18:29:43] от skyworker »
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: как убрать ржавчину
« Ответ #1 : 13 Сен 2010 [19:10:02] »
Не, надо в уксусной ещё подержать - просветление появится!  ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 13 Сен 2010 [19:24:55] »
Гм.... ставил эксперимент. Держал 2 недели осколок стекла в уксусе (70%) никаких просветлений чисто при визуальной оценке там не появилось. Думаю, что просветление стекла от действия кислоты-миф.
« Ответ #3 : 13 Сен 2010 [19:29:47] »
Это не миф - это стандарт - ОСТ 3-1901-85.  :D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #4 : 13 Сен 2010 [19:32:22] »
Его по-моему кипятить надо. И не в уксусе, а в концентированной к-те. Не?
« Ответ #5 : 13 Сен 2010 [19:38:44] »
Школьный курс химии я уже подзабыл, может в концентрированной серной подержать?
Если реакция пойдет, то должен образоваться сульфат железа и вода.
« Ответ #6 : 13 Сен 2010 [19:46:12] »
Да она въедается в стекло, что фиг потом ещё уберёшь. у меня на БШРе тоже была, когда случайно забыл закрыть объектив крышкой и немного воды набрызгало... ничем стереть пятно не смог из бытового. Благо было снаружи, под нажимным кольцом и им же заслонялось. поэтому было не так критично.
Оффлайн tyomich123
    • Сообщения от tyomich123
« Ответ #7 : 18 Апр 2017 [12:38:02] »
Со стекл ржавчину не убирал. Но с метала нашел отличный и дешевый способ убрать ржавчину. Вот подробный рецепт:
Растворите лимонную кислоту в теплой воде из расчета 10 грамм на литр (концентрацию можно уменьшить). Поместите железо в раствор и оставьте отмокать на сутки или дольше. Если местами окись «не отходит», зачистите. Подмечено, что металл после этой процедуры слегка темнеет. Промойте обработанный предмет в мыльном или содовом растворе, чтобы не окислялся, и ошкурьте.
Способ так что можна пробовать и на стеклах :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #8 : 18 Апр 2017 [12:39:27] »
Способ лет на 7 опоздал. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #9 : 18 Апр 2017 [12:43:45] »
Самая действенная концентрация уксусной кислоты - 5 процентная. Для железа.
 Со стекол не удалял. Детали стальные и чугунные  очень хорошо чистит.
итить
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #10 : 18 Апр 2017 [12:54:59] »
Ржу вместо уксуса нужно муравьиной кислотой
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
« Ответ #11 : 18 Апр 2017 [18:19:32] »
Никто мне дураку не подскажет откуда ржавчина на стекле??? :o
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #12 : 18 Апр 2017 [22:20:47] »
Сущая правда, но кислота именно уксусная. А что касается ржавчины, то и уксусная и лимонная кислоты должны налет убрать. Я пробовал жидкость для чистки раковин "Сантри" - очень хорошо, но это довольно концентрированная щелочь, так что требуется осторожность и только стекло без оправы. В "Алькоре" линза Барлоу запрессована в алюминиевую оправу и могут быть проблемы.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #13 : 18 Апр 2017 [22:32:39] »
Вместе с водой натекло (и высохло). Больше никак.
