A A A A Автор Тема: Как крепить трубу к монтировке.  (Прочитано 1165 раз)
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Возник вопрос по креплению трубы 80 Мегрец к монтировке. На трубе есть вот такая закорюка, написано, крепление типа ЛХ. ЛХ этот не встает в гнезда для ЛХ (Селестрон), т.к узкий. Объясните мне смысл данной загогулины. Её что, можно использовать только на стандартном штативном болте? Для крепления к монтировке EQ необходима "прокладка" в виде пластины? Вообще как её использовать, хочу послушать советы людей, прежде чем начать "колхозить". Ставлю трубу на EQ-1 (все знаю, хлипко, но хочу походный вариант)
« Последнее редактирование: 07 Сен 2010 [19:18:43] от kluck999 »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Как крепить трубу к монтировке.
« Ответ #1 : 07 Сен 2010 [20:14:36] »
А как колхозить то? У EQ1 просто отверстия под крепеж, самый простой вариант - два кольца подходящих туда привернуть и готово. А штатное да, оно видимо для фотоштатива.
« Ответ #2 : 07 Сен 2010 [22:50:51] »
Если штатные кольца (как собственно сделано и проверено), то из-за короткой трубы зад с 2" сильно перевешивает по одной оси, груз=труба равновесны вполне по другой, теперь ищу способ ЦТ трубы вперед сместить за крайнее положение колец.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 07 Сен 2010 [23:02:27] »
SKY-WATCHER Крепежная пластина универсальная Multy-function plate
Крепежная пластина для установки трубы телескопа или фотокамеры на монтировку AZ-3 или аналогичную. Вам бы в идеале подошла вот такая штучка если бы размеры совпали как у AZ3.
« Ответ #4 : 07 Сен 2010 [23:09:19] »
  :) смотрел я ее в Адлуме 630 руб, большая она.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #5 : 07 Сен 2010 [23:28:13] »
Коронада подвешена с помощью самопальной площадки, на нее же встает и все остальное. Изготавливается за час.
« Ответ #6 : 08 Сен 2010 [10:58:45] »
Спасибо, значитъ будемъ пилить все-таки  :).
« Последнее редактирование: 08 Сен 2010 [11:10:38] от kluck999 »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #7 : 08 Сен 2010 [13:48:40] »
Как то так, на скорую руку....
« Ответ #8 : 08 Сен 2010 [21:28:31] »
Что-то в этом духе и собираюсь делать. 8)
« Ответ #9 : 09 Сен 2010 [17:32:45] »
Исхитрился  ;D, беленькое- войлок самоклейка из OBI толщиной 3,5 мм.
