A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 121042 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Вот что удалось найти у нас.
Клейкая лента двухсторонняя, 25 мм х 25 мм, SCOTCH, КОМПЛЕКТ 16 шт., квадраты (3М, США)
Пойдет- нет?
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Эта должна пойти. Я недавно такой клеил, держит хорошо.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Пойдет- нет?
Юра, главное чтоб и к стеклу и к металлу прилипало. Если этот для бумаги, то стекло может не выдержать. Надо экспериментировать. Прилепи стекляху с грузом и подвесь на долго, а потом сделаешь вывод.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
Вроде мелочь,а времени уходит.
Ладно будем груз вешать.
Дима,а чем плохо держалка.
Я планировал,тонкую пористую резину под
зеркало,сверху скобка.Т.е.заркало впринципе
пережиматься не должно.Или я не прав?
Оффлайн ДимСаныч
Та не Юр, держалка наоборот лучше (я считаю), но ты лапки не правильно сделал. Во первых как собираешся вытаскивать и вставлять туда зеркало? Во вторых лапка за острый край это " труба" краю. Если ты прочитал тему по ссылкам, то видел что вместо одной верхней лапки я сделал две, но смещённых в стороны. Кроме того что мне Серёга указал на это, я ещё вспомнил, что на своей диагонали, на этапе изготовления, я пару раз откалывал этот самый край случайно, слегка зацепив, и приходилось вышлифовывать. Так что либо переделай крепёжку, либо клей.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
ОК.Благодарю Дим,бум думать.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Лучше клей и никаких лапок вносящих своими углами искажения в дифф кратинку  ;) Груз вешать не надо.
Проведите эксперимент просто только к матовому стеклу клейте, адгезия поидее там все равно будет замечательная, но хуже чем на полированной вторичке.
А груз вешать смысла нет, просто подождите недельку например, если отклеится то не прокатит такой скотч.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн danica
У нпзешного тыл матовый,с ним я думаю без проблем.
А вот к стакану,дюраль.
Да еще дырка,пластинку чтоли делать.
Или кольцо из скотча вырезать.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Да там такой липкий клеевой слой что дюраль не дюраль все равно прилипнет, у меня такой скотч держал в свое время блок питания, так вот когда надо было его отклеить разрушился вспененный слой вместо клеевого и усилия я прилагал совсем не слабые, а у вас вторичка весом грамм 50  :)
Оффлайн danica
Вот только всеже как в моем случае.
Просто диск по размерам стакана,и к нему уже
со смещением стекло.
Оффлайн danica
Только такой нашел.
Пенка всего 1мм.А может толше и не надо.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Пробуйте, у меня лежат такие самоклейки где-то, там слой порядка 1.5 - 2мм
думаю и 1мм подойдет
Поверхности склеиваемые ровные так что прилипнет по всей плоскости.
Оффлайн cosmonaut
Скотч в рулонах лучше не пользовать. Еще Олег Санкин говорил про то, что вроде как рулонный скотч тянет зерцало. Потому и в подвал покупаецо токмо плоский скодч.
DS 90/700
Оффлайн danica
Мож Олег и просветит.
А то бум дальше искать.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Есть скотч, который продается нарезанными квадратами 5х5см, я использовал его.
Оффлайн danica
Есть то он есть,да вот с десяток магАзинов обошел
и фигвам.Надо в центр ехать(и то не факт).
Оффлайн ДимСаныч
Юр, если не найдёшь, то пробуй этим (тока поэкспериментируй сначала на предмет отрыва), переклеить всегда можно. Вот тока за одну точку надо, за центр масс.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Это вы зря  ;D Отклеить такую не всегда можно  :D
Если что могу поискать у себя, пришлю вам парочку, на такой  скотч клеятся датчики пожарной сигнализации это вам для наводки  :)
Оффлайн ДимСаныч
Что значит зря? Такой скотч обычно на "пенке", аккуратно подрезаеться лезвием и всё.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
Вообщето Дим, Павел где то прав.
Я приклеил кнопку звонка(там уже была с завода наклейка)
к пластику,а потом надо было перенести.
Так вот,мало того что бритвой срезал,
так потом еще рашпилем до пластика с матами.
А тут стеколко за 1100р.
Павел да поди найду сам,спасибо.
