A A A A Автор Тема: Переходник М39-Т-резьба.  (Прочитано 1985 раз)
UNIXOID
« : 30 Авг 2010 [20:02:27] »
Интересно, производятся ли такие переходники? Сабж интересует так как являюсь счастливым обладателем советского фотика ФЭД-2 и необладателем денег на другой фотик(да и не хочу я другой фотик). Если да-где купить? Если нет- как сделать и из чего?(чертёж нужен, токарь знакомый есть)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Переходник М39-Т-резьба.
« Ответ #1 : 30 Авг 2010 [20:16:33] »
Ээээ. Так в чем, собственно, проблема? Токарь ведь есть. А чертежей никаких и не надо. На фотике резьба М39 с шагом 1.  Т-резьба - М42 с шагом 0,75. Так и скажите своему токарю, чтоб сделал переходник, с одной стороны которого внутренняя М42/0,75, а с другой наружняя М39/1.
UNIXOID
« Ответ #2 : 30 Авг 2010 [20:29:24] »
Проблема:  соблюсти рабочий отрезок(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA) объектива. Нужно чтобы в переходнике он был 45,2 мм, как и в объективах на данную резьбу. Иначе на фото будет что- то размытое и непонятное, а не изображение. Или я чё- то недопонял?
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #3 : 30 Авг 2010 [21:07:06] »
А при чем здесь рабочий отрезок? Вы же не  штатный объектив использовать будете? Если будете снимать в окулярной проекции, то надо будет считать длинну дистанционной трубки.
UNIXOID
« Ответ #4 : 30 Авг 2010 [21:30:00] »
А вот об этом можно поподробнее, пожалуйста? Как сие раасчитывается?
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #5 : 30 Авг 2010 [21:38:59] »
Вы намекните к чему собираетесь прикручивать камеру?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
UNIXOID
« Ответ #6 : 30 Авг 2010 [21:47:24] »
К проекционному окуляру. http://www.fo to.ru/gso_kopiya_fokuser_kreyforda_2_micro_10_1_sct_m-sct001.html
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #7 : 30 Авг 2010 [21:55:52] »
Судя по винту на корпусе, эта штука подразумевает регулировку по длине.
Тут еще важно понимать собираетесь вы снимать в главном фокусе или в окулярной проекции (то есть проецировать кружок изображения из окуляра прямиком на фотопленку камеры)
В первом случае, необходимо разобраться какой вынос фокуса (или диапазон выноса фокуса) у вашей трубы, а во втором случае, я так понимаю, что будет играть значение вынос зрачка. То есть на расстоянии, равном выносу зрачка, от окуляра, можно спроецировать четкое изображение.
UNIXOID
« Ответ #8 : 30 Авг 2010 [22:07:26] »
Нашёл такую штуку(помочь в моём вопросе может?): http://www.telesco pe.ru/catalog/pages/255.html и такую(насколько я понял- должна помочь найти объект и сфокусировать изображение. я правильно понял назначение девайса?): http://www.tele scope.ru/catalog/pages/261.html
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #9 : 30 Авг 2010 [22:15:57] »
вторая штука - это прибор, позволяющий воткнуть камеру и еще и окуляр, чтобы визуально в сильный окуляр отцентрироваться по звезде.
Первая штука - это приспособление для окулярной проекции на пленку камеры (матрицу)
UNIXOID
« Ответ #10 : 30 Авг 2010 [22:20:54] »
Тогда ещё вопрос: как узнать, что ты правильно сфокусировал изображение при использовании плёночного аппарата? Предпросмотра- то нету как у цифровика, а плохие изображения получать не хочется...
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #11 : 30 Авг 2010 [22:26:46] »
Ориентировочно фокус можно настроить по матовому стеклу, установленному на место пленки, и рассматривая изображение с помощью лупы. Правда, я не помню какая съемная крышка у ФЭДа-2, задняя или нижняя. Если нижняя, то мой совет не применим.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #12 : 30 Авг 2010 [22:31:42] »
Фокусироваться можно на глаз по яркой звезде (до попадания в фокус - будет большая плюха вместо звезды и сразу после попадания - тоже плюха; задача - найти положение в котором звезда в видоискателе выглядит наиболее компактной точкой).
По крайней мере, я на своем кеноне обычно навожусь на глаз, а потом проверяю по маске, и обычно в фокусе.
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #13 : 30 Авг 2010 [22:34:43] »
timur555, так него же не зеркалка, а дальномерная камера. То что он увидит в видеоискатель никак не связано с изображением на пленке. Посему он и вопрос задал КАК? Я со своим Марком III вообще не мучаюсь, по монитору компа навел резкость, и вперед.
UNIXOID
« Ответ #14 : 30 Авг 2010 [22:36:41] »
Правильно. Иначе бы вопроса не было.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #15 : 30 Авг 2010 [22:40:47] »
Сорри, не заметил.
Тогда надо находиться на бесконечность по наземным объектам. Но это будет плюс минус полметра.
UNIXOID
« Ответ #16 : 30 Авг 2010 [22:47:43] »
Сорри, не заметил.
Эмм, КАК? Объективом- то служит телескоп.
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #17 : 30 Авг 2010 [22:51:02] »
UNIXOID, уточните какая крышка снимается (для зарядки пленки) - нижняя, или задняя?
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #18 : 30 Авг 2010 [22:52:01] »
Да, глупость сморозил. Дальномер в руках держал давно. Может быть разместить кальку вместо пленки с открытой крышкой и по ней фокуситься с лупой?
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #19 : 30 Авг 2010 [22:54:42] »
Вообще, наверное дальномерная камера - самый тернистый путь к астрофото.
