A A A A Автор Тема: Зеркало  (Прочитано 1035 раз)
Оффлайн EmperioAfАвтор темы
  • Благодарностей: 82
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
Зеркало
« : 29 Авг 2010 [14:47:42] »
Доброго времени суток.Купил телескоп и немного не понимаю,почему зеркало внутри железа валяется.дотянуться до зеркала нормально не получается.Оно ведь должно быть крепко вставлено в трубу?
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: Зеркало
« Ответ #1 : 29 Авг 2010 [15:42:59] »
Ни чего себе! :o Где это такие телескопы продают?
Два варианта:
1.Вернуть продавцу.
2.Разобрать телескоп.
Если серьезных повреждений зеркала нет – можно все самому привести в порядок.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
  • Mr. Лень
Re: Зеркало
« Ответ #2 : 29 Авг 2010 [15:54:26] »
Покупал в адлуме,130мм рефлектор sky-watcher .Зеркало имеет небольшие повреждения из-за того,что немного "покаталось" внутри трубы,когда начал трубу из изначальной коробки вытаскивать.Уже немного разобрался и удалось (сняв крышку) открыть трубу и кое-как достать зеркало.Щас уже закреплённое к железкам(многочисленными винтами) зеркало прикручиваю к трубе.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Зеркало
« Ответ #3 : 29 Авг 2010 [16:05:58] »
Там должны быть прокладки,, на железе зеркало не должно лежать.
Зеркало должно свободно лежать в трубе с небольшим зазором. Если зеркало будет сильно зажато, зто может сказаться на качестве поверхности. От сильного зажатия может быть астигматизм. И при перепаде температур, если там нет зазора его также может изменить оптическое качество зеркала.
  • Mr. Лень
Re: Зеркало
« Ответ #4 : 29 Авг 2010 [16:19:04] »
да,там есть маленький зазор-около сантиметра.
stepan
Re: Зеркало
« Ответ #5 : 29 Авг 2010 [16:24:19] »
"маленький зазор около сантиметра"???
 :D  :D  :D
около 0.1-0.2мм нужно
  • Mr. Лень
Re: Зеркало
« Ответ #6 : 29 Авг 2010 [16:29:28] »
 :D  :D  :D
вставил прокладку(которую принял сначала за крышку) и действительно примерно такой зазор получился.щас главное придумать как закрутить гайку с внутренней стороны,чтобы винты держались,которые держат крышку.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: Зеркало
« Ответ #7 : 29 Авг 2010 [16:32:38] »
:D :D :D
707eq1
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Зеркало
« Ответ #8 : 29 Авг 2010 [16:41:39] »
Сдаётся мне подсунули Вам брак или в дороге что-то сломалось (может им кидались?  ;D ). Зеркало болтаться не должно, необходимый зазор в 0,1мм не ощутим. Зря полезли внутрь, надо сразу было возвращать. Если это ещё не поздно сделайте это.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
Re: Зеркало
« Ответ #9 : 29 Авг 2010 [20:04:56] »
На отражающем покрытии ГЗ повреждений нет?
Вообще возвратить его надо.А то покупали телескоп,а получили конструктор...Сочувствую. :-\
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
  • Mr. Лень
Re: Зеркало
« Ответ #10 : 29 Авг 2010 [20:48:09] »
Нет.Отражающее было сразу прочно закреплено.Возвращать или нет-решу после сегодняшней ночи)
Оффлайн ДимСаныч
Re: Зеркало
« Ответ #11 : 29 Авг 2010 [20:53:18] »
Отражающее покрытие ГЗ это тонюсенький слой алюминия на отполированной поверхности зеркала, да оно "закреплено" прочно, но боится царапин и агрессивных сред. ;)  ;D
                              Дмитрий Зимин.
