A A A A Автор Тема: GSO Окуляр SuperView 30мм, 2"  (Прочитано 2194 раз)
Оффлайн saturnАвтор темы
    • Сообщения от saturn
« : 25 Авг 2010 [23:47:19] »
Заявлено поле 68гр
Хотя на 50 мм и 42мм -60гр
У первого полевая линза больше?
Кто может мерил-сколько реальное поле
Почитал-все по разному говорят
Для моего  Доба с каким фокусным подойдет оптимально в качестве обзорника?
Спасибо
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
Re: GSO Окуляр SuperView 30мм, 2"
« Ответ #1 : 26 Авг 2010 [14:22:45] »
Спасибо
Если относительное 1:5, то 30-32 мм.
« Ответ #2 : 26 Авг 2010 [19:22:33] »
относительное 1:6    200мм  на 1200 мм  фокус
я думаю 30мм будет и здесь хорошо
владельцы GSO -померьте поле ,пожалуйста...
В.Н. ругался-поле не больше 48гр...
Но,поиском я нашел больше хороших отзывов ,чем плохих
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 26 Авг 2010 [20:45:03] »
У меня никогда не было 30-ки. Посему и писать о ней не мог. У меня GSO 50мм - нужен???? ;)
Если уж тебе приспичило, то мне как раз железки от тебя нужны - почти все нарисовал и эталон резьбы нашел. Давай тебе за них Deepsky SWA 32мм 72град или UWA 30 80град "подарю" :-X
« Последнее редактирование: 26 Авг 2010 [20:54:43] от Владимир Николаевич »
« Ответ #4 : 26 Авг 2010 [21:27:26] »
Может я не тот saturn ,а сатурн -вот с него и просите
У Вас GSO есть 50мм-как Вы писали - все в в порядке
Меня интересуют промеры 35 и 42  -поле в первую очередь
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
« Ответ #5 : 27 Авг 2010 [06:39:31] »
Значит Вы двойник нашего Сатурна. Извиняюсь без бутылки не разберешся.
А что за промеры Вас интересуют - из текста не понятно?
« Ответ #6 : 27 Авг 2010 [10:57:31] »
Поле действительно как заявлено на адлуме соотвествует?Выше я написал сколько градусов
Где то читал ,что гораздо меньше...
Если у 30 мм 68гр-у него значит полевая диафрагма самая большая из этой линейки?
Вот сайт производителя-но там нет данных
http://www.gs-telescope.com/
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 27 Авг 2010 [11:49:24] »
У 30 мм 68 град. полевая диафрагма должна быть 35,6 мм.
У 42 мм при 60 град. - 44 мм.
У 50 мм при 60 град. - 52,3 мм, что конструктивно невозможно обеспечить в формате 2" (максимум 46-47 мм).
« Ответ #8 : 27 Авг 2010 [12:47:57] »
Поэтому я и писал что получалось около 48град - тк полевая диафрагма порядка 42мм
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #9 : 27 Авг 2010 [21:08:31] »
Есть у меня GSO 30mm, ничего не мерял но на глаз там явно больше чем 48гр ... Может и не совсем 68гр но весьма близко. ;)
« Ответ #10 : 28 Авг 2010 [09:15:12] »
Так так и должно быть. При одинаковой полевой диафрагме например D42мм у 50мм будет 48град, у 42мм будет уже около 60град, у 30мм будет уже более 70град ;)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #11 : 14 Сен 2010 [21:07:46] »
GSO -30мм полевая диафрагма 37мм и поле получается 70,7 градуса.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #12 : 14 Сен 2010 [21:15:36] »
У GSO-50 мм полевая диафрагма 46 мм и получается 52градуса.
