A A A A Автор Тема: Расчет астрографа  (Прочитано 1376 раз)
Оффлайн BKАвтор темы
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
Расчет астрографа
« : 18 Авг 2010 [12:02:04] »
В планах постройка астрографа-рефрактора по схеме: объектив - линза Барлоу - матрица.
Как выбрать оптимальные расстояния между объективом, ЛБ и матрицей, если известны апертура и фокусное расстояние объектива, кратность и диаметр ЛБ, физические рамеры матрицы, и желаемый эквивалентный фокус всей системы?
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Расчет астрографа
« Ответ #1 : 18 Авг 2010 [13:14:34] »
Никак, необходимо знать значения фокальных отрезков (расстояния он  поверхностей до  фокальных точек).
    • Сообщения от BK
« Ответ #2 : 18 Авг 2010 [13:24:01] »
Для обьектива фокальные отрезки известны, а как определить фокальные отрезки ЛБ? Ведь у ЛБ фокуное расстояние мнимое (отрицательное).
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #3 : 18 Авг 2010 [13:56:01] »
Ничего страшного, что отрицательное, фокальный отрезок тоже со знаком минус будет.
Его  можно только  рассчитать зная конструктивные параметры линзы.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 18 Авг 2010 [14:19:54] »
Астрограф с барлухой ::).... хм. А цель сего девайса какая? Что планируете снимать?  если Луну, Солнце и планеты, то лучше бы изначально выбрать длиннофокусный рефрактор, а то и зеркально-линзовый Максутов-ведёрко. Если речь о дипах, то хорошо бы АПО с полеспрямителем или редьюсером. О каких вообще фокусах идёт речь?
    • Сообщения от BK
« Ответ #5 : 18 Авг 2010 [14:30:08] »
С "барского плеча" досталась камера Meade DSI Pro, в загашниках имеется несколько качественных объективов с f от 200 до 400 мм, апертурой 60-90 мм. Ну не пропадать же добру! Вот и замыслил девайс для Лунно - Солнечной съемки.
« Ответ #6 : 18 Авг 2010 [14:43:07] »
а как понять "качественных объективов"?  Даже если взять, что есть объектив диаметром 60 мм с фокусом 400 то получается 1:6.7. Такое относительное отверстие при хорошем качестве бывает только у хороших апохроматов-триплетов.  По Лунной и Солнечной съёмки поступают так, что снимают видео через окуляр телескопа... затем всё засылается в программу, которая усредняет изображение и нивелирует дрожание атмосферы.
По применение линзы Барлоу и её расчёте положения можете почитать здесь:
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava3/3_4.htm
    • Сообщения от BK
« Ответ #7 : 18 Авг 2010 [15:06:51] »
Качественный объектив - восьмилинзовый апохромат.
Ниже - 100% кроп угла одиночного снимка ночного неба в окрестностях Плеяд. F=400 mm.
    • Сообщения от BK
« Ответ #8 : 18 Авг 2010 [15:14:04] »
Большое спасибо Dima Sh и Мхаилу Грехову за помощь!
Все вопросы прояснились.
« Ответ #9 : 18 Авг 2010 [15:43:32] »
Чет мне кажется, что дико законтрастили и зарезали гистограмму. Надо было бы исходник выложить. :-) Синюшность слабых звёзд на лицо.
    • Сообщения от BK
« Ответ #10 : 18 Авг 2010 [16:18:30] »
Исходник выложу завтра, на работе ничего лучшего нет.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #11 : 18 Авг 2010 [17:18:50] »
....  По Лунной и Солнечной съёмки поступают так, что снимают видео через окуляр телескопа...
Э-э-э, справедливости ради, это не единственный и  даже не предпочтительный вариант.
А так, вообще затея не очень....
Камера явно дипскайная (черезстрочная развертка, здоровый пиксель, 16-бит, скорострельность - того...), объективы тоже ни разу не планетная оптика... В общем, получить изображение Луны и понять, что это именно Луна, наверное можно будет, но удовлетворение от результатов будет, э-э-э, крайне низкое...
« Последнее редактирование: 18 Авг 2010 [17:27:49] от Mihail Sedyh »
    • Сообщения от BK
« Ответ #12 : 18 Авг 2010 [18:08:28] »
Но и затраты практически нулевые - преходник с объектива на ЛБ.
Да и объективы вроде-бы ничего, да масштаб мелковат...
Луна одиночный кадр, снимок в прямом фокусе на Canon 350D:
