A A A A Автор Тема: Провод для автогида  (Прочитано 980 раз)
Оффлайн ввв777Автор темы
    • Skype - b-b-b-7-7-7
    • Сообщения от ввв777
Провод для автогида
« : 16 Авг 2010 [17:15:53] »
Уже замучился искать провод чтоб подключить монтировку (в порт автогида) и QHY5, подскажите где его можно найти или отдельно клипсы 6 пинговые достать и все ли 6 контактов задействованы может подойдёт 4 пинговый провод?
Монтировка: Celestron CGEM, телескоп: SW BKP25012 OTA, SONY a300, Таир-3 от фотоснайпера (4.5/300мм) с QHY5 как автогид
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Провод для автогида
« Ответ #1 : 16 Авг 2010 [17:28:28] »
5 контактов задействованы.
« Ответ #2 : 16 Авг 2010 [17:32:28] »
Не обрадовали >:D
« Ответ #3 : 16 Авг 2010 [17:55:03] »
Улет! Набираешь в Яндексе волшебное сочетание знаков "разъем RJ-11" и первый же сайт отправляет тебя в заветный магаз в Краснодаре.
г. Краснодар
ЗАО "ЦМТО"
350001, г. Краснодар, ул. Вишняковой, 5/2
тел.: +7 (861) 239-63-09 begin_of_the_skype_highlighting              +7 (861) 239-63-09      end_of_the_skype_highlighting, 239-62-59
e-mail: info@cmto.kuban.ru
www.cmto.kuban.ru
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #4 : 16 Авг 2010 [18:22:28] »
Google: RJ-12
« Ответ #5 : 16 Авг 2010 [18:56:45] »
Google: RJ-12
Да вроде не совсем дурак, знаю, что в краснодаре есть, просто мне до краснодара почти 200км ехать и спасибо что написали как разъём хоть называется, не думал что такой гиморой возникнет с проводком
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 16 Авг 2010 [20:07:14] »
Провод изготавливается индивидуально под конкретную монтировку. Дело в том что распиновка разных монтировок разная и единого провода на все быть не может.
Самый простой метод который я применяю - это опресовать два разьема на два куска 6-ти жильного телефонного провода и далее соединять их скрутками контакт к контакту. Получается более менее универсально. Иначе нужны клещи разьемы и провод. Также нужно иметь перед глазами цоколевку портов монтировки и камеры.
Распиновка QHY5 есть здесь http://qhyccd.com/QHY5.html распиновка монтировок есть в частности в инструкции к монтировкам.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2010 [20:17:31] от Владимир Николаевич »
« Ответ #7 : 16 Авг 2010 [20:18:23] »
На монтировке порт точно такой же как на камере, клещи и провод есть, даже один разъём есть, а получается что за вторым ехать нужно чёти-куда >:(
« Ответ #8 : 16 Авг 2010 [20:21:44] »
Ну значит Вам повезло. На Виксене один, на Синте другой, а на Селестроне видимо такой же.
« Ответ #9 : 16 Авг 2010 [20:40:18] »
Я так понимаю, что всё же повезло :)
Или всё же нет?
« Ответ #10 : 16 Авг 2010 [20:54:16] »
По идее Ground=Null=Земля
« Ответ #11 : 16 Авг 2010 [21:00:29] »
получается питание на оборот?
andreichk
« Ответ #12 : 16 Авг 2010 [21:10:37] »
чего там наоборот? 1 пин или пустой или там +5 вольт, 2 пин-это общий всегда.
Оффлайн Ohotnik
  • Homo sum et nihil humanum a me alienum puto
    • Сообщения от Ohotnik
« Ответ #13 : 16 Авг 2010 [21:12:21] »
Здравствуйте! купил сегодня Celestron Advanced C-8 SGT XLT. хотел подключить к ноуту. провода не подходят ваще. в ноут не входят, узкий. и в пульт то же провод не подходит, широкий. что делать подскажите плиз.
« Ответ #14 : 16 Авг 2010 [21:20:24] »
А зачем?
Оффлайн Ohotnik
« Ответ #15 : 16 Авг 2010 [21:46:13] »
А зачем?
Как это зачем?
П.С. Я ток сегодня взял. я еще лопух в этом. :)
« Ответ #16 : 16 Авг 2010 [22:01:04] »
У вас же пульт есть, вот им и пользуйтесь, просто я тоже как купил монтировку начал её сразу подключать к компу, замучился, но подключил (ушёл не один день), а когда подключил, ну понажимал на кнопочки, покрутил монти и успокоился. Целестроновские монтировки ведь по ЙКУ МОД не подключаются :o
Оффлайн Ohotnik
« Ответ #17 : 16 Авг 2010 [22:28:53] »
А программа которая в комплекте тогда зачем?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #18 : 16 Авг 2010 [23:23:13] »
Null - значит не подключен.
Порт называется ST4 (если будете в google искать), разъем вам подсказали правильно RJ12 (6-ти контактный). Перед обжимкой лучше конечно прозвонить, чтобы не ошибиться, но вообще обжимается один в один (т.е. 1-1, 2-2 и т.д.)
Или всё же нет?
именно так
Есть NextRemote, можно работать с ее помощью.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2010 [23:33:05] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
« Ответ #19 : 17 Авг 2010 [00:15:26] »
Программа которая в комплекте шла "NexRemote" (по крайней мере у меня)- это просто виртуальный пульт, зачем она я не знаю (есть же обычный пульт) и чтоб ей кто то пользовался не слышал. Ещё 2 утилитки были, одна чтоб туры по небу составлять, вторая для ЖПС
