A A A A Автор Тема: пульт для Canon 350D  (Прочитано 2349 раз)
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« : 14 Авг. 2010 [14:53:54] »
SECU-LINE I-01 Timer release Canon
Как он для наших дел, держит ли заряд батарейка? Предпологается отсутствие компьютера, фокус по маске Бахтинова.
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
Re: пульт для Canon 350D
« Ответ #1 : 15 Авг. 2010 [11:06:40] »
Доброго времени суток!!!! У меня несколько другой пульт, но все они в принцыпе сходяться в своей работе. Батарейка держит долго( по инструкции до трёх лет) Пульт только для управления фотокамерой (длительность экспозиции, число кадров и время задержки), т.е. компм для монтировки конечно нужен.
« Последнее редактирование: 17 Авг. 2010 [19:03:30] от romanson »
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 910
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #2 : 15 Авг. 2010 [11:33:35] »
Ого, спасибо за тему, Дмитрий!!! Архи полезная вещь, я думал что такие пульты существуют в природе только для старших моделей Canon и стоят других денег...
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #3 : 15 Авг. 2010 [11:51:56] »
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #4 : 15 Авг. 2010 [15:52:12] »
Архиполезнейший девайс!
Особенно помогает при съёмке калибровочных кадров и при съёмке с коротким фокусом, без гидирования.
Пользуюсь китайским - очень высокое качество исполнения за 35 бакинских.
Одно старьё
« Ответ #5 : 15 Авг. 2010 [17:07:01] »
Гидировать буду автономно с SBIG ST-4. Или в современных HEQ-5 итд. без компа никак? Возможно, что-то упустил. Кстати, в HEQ-5 + SBIG ST-4 нужно пульт монтировки препарировать для подпаивания к кнопкам или  непосредственно к RJ 11 на голове монтировки можно подключаться?
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #6 : 15 Авг. 2010 [17:45:13] »
Нужна программа которая будет захватывать звезду и оценивать субпиксельные смещения. Она может стоять как на компе, так и на отдельном контроллере. Сама по себе камера гидировать не может.
« Ответ #7 : 15 Авг. 2010 [18:07:49] »
Это понятно. Вопрос: - как передать комманду монтировке? В EQ-5 можно было только к кнопкам пульта припаиваться, как в HEQ-5 - не держал в руках и не знаю. От ST-4 происходит только замыкание контактов на срабатывание моторов (кнопок) в зависимости от схемы.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #8 : 15 Авг. 2010 [18:21:05] »
На АСКОМ телескопах (HEQ-5) лучше передавать команды через аском протокол, команда PulseGuide. Т.е. если есть соединение с телескопом через экумод например, то в программе гидирования выбираем гидирование через АСКОМ директ.
« Ответ #9 : 15 Авг. 2010 [18:29:19] »
Допустим, компа нет... >:( :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #10 : 15 Авг. 2010 [18:39:00] »
Дмитрий кажется ясно выразился, что будет работать без компа. Тогда какой там АСКОМ? Просто кабель от ST-4 в порт автогида монтировки. Сергей, зачем вы устроили опрос? И так ясно, что китайцев вам на этом не обогнать, ни по цене ни по качеству. Может лучше доделать то что задумано, а потом заморочиться например автономным автогидом под QHY-5/6 по сходной цене? Тогда будет нам и субпиксельность, и команды на монтировку.
« Ответ #11 : 15 Авг. 2010 [18:56:03] »
Точно! Встану в очередь на приблуду\прогу в которой QHY-6 будет шустрить по 20 fps с возможностью дизеринга и с настройками подачи сигнала на два канала по разным схемам ( по двум осям одновременно и поочерёдно).
Тем более китаец какие-то там коды рассекретил.
 http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=71e3cc3e04cae2b61d00d3cec2759d92&action=dlattach;topic=159.0;id=242
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2010 [19:22:40] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #12 : 15 Авг. 2010 [18:57:40] »
Я просто невкурил сразу что такое SBIG ST-4, сорри  :)
Да пусть будет, а там посмотрим.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от mvp
« Ответ #13 : 16 Авг. 2010 [12:14:09] »
Использую на малом астрографе Phottix Nikos, функции те же что и у сапоповского пульта, только стоит в два раза дешевле последнего и переделывать ни чего не надо. Минус этих пультов, там используется литиевая батарея CR 2032, которая на морозе просто банально просядет и пульт перестанет работать. Видел где-то в продаже пультик работающий от одной или двух AAA батарей.
« Ответ #14 : 16 Авг. 2010 [16:49:27] »
Купил, включил и даже работает.  :)
Только перед каждым новым кадром подсветка автофокуса светит две-три секунды, хоть я её и отключил. Что ещё может быть не так в настройках фотика? Инструкцию что-то не найду.  :(
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от deymos34
    • Личная страничка Рената Якубова
« Ответ #15 : 16 Авг. 2010 [20:31:30] »
С этим ничего не сделаешь, она не отключается в таком режиме на кеноновских тушках.
« Ответ #16 : 16 Авг. 2010 [22:37:47] »
Ну, шожь... Придётся заклеивать.
Кстати, невыясненным остался вопрос подключения st-4 к HEQ-5 - к кнопкам или к разъёму на самой монтировке?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #17 : 17 Авг. 2010 [00:17:58] »
Конечно к кнопкам  - так готичнее.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #18 : 17 Авг. 2010 [09:18:00] »
Подождите, зачем к кнопкам? На корпусе же есть разъем для гидирования?
« Ответ #19 : 17 Авг. 2010 [09:51:27] »
Возможно, в корпусе стоят оптопары, срабатывающие от подачи тока , а st-4- это только реле на замыкание, тока в них нет.
