A A A A Автор Тема: Как остановить вращение оси в космосе  (Прочитано 3003 раз)
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Re: Как остановить вращение оси в космосе
« Ответ #20 : 25 Авг 2010 [12:12:18] »
я придумал чуть более эффективный с моей точки зрения способ (хотя не факт что до этого раньше не додумался никто), вобщем суть в следущем - момент вращения спутника забирает на себя алюминиевая пластина которая раскручивается до высоких скоростей (10000 об. в минуту и более) в противоположную сторону, затем при вращении пластины в магнитном поле земли в ней возникает эдс самоиндукции, начинает появлятся ток и собственное магнитное поле которое и приводит к замедлению вращения диска (обычные электромагниные тормоза), если за 1 раз неполучится затормозить - можно повторить операцию.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #21 : 25 Авг 2010 [20:23:43] »
Перекачиваем момент количества движения, тратя силы на разгон, а тормозим за счёт банальной силы трения, но переходной процесс будет уже более высокого порядка, с колебаниями. Смысл?
Оффлайн MARS9Автор темы
    • Сообщения от MARS9
« Ответ #22 : 26 Авг 2010 [14:31:13] »
Deimos
А то что я написал верно?  8)
VBR
« Ответ #23 : 26 Авг 2010 [14:37:35] »
VBR
Согласен. Кроме торможения, произойдет перераспределение вращательных моментов в системе. Но потеря энергии вращения все равно будет. Хотя бы за счет нагрева проводника контура.
А откуда нагрев?  8)
А оттуда, что омическое сопротивление проводника контура не бесконечно мало. Вот на этом сопротивлении-то и будет  рассеяние мощности в тепло.
« Ответ #24 : 27 Авг 2010 [12:38:01] »
VBR
А откуда нагрев?  8)
И это все может привести к торможению оси когда провода вокруг него замкнуты?  8)
VBR
« Ответ #25 : 27 Авг 2010 [13:40:48] »
VBR
А откуда нагрев?  8)
Конечно. Закон сохранения энергии. Откуда в этом случае берется энергия на разогрев? Отбирается от кинетической энергии вращения контура. Проделайте опыт (можно мысленно). Раскрутите электрогенератор с маховиком на валу. Заметьте время вращения по инерции. А потом опять раскрутите и замкните клеммы на сопротивление (а лучше - закоротите). Вращение генератора остановится гораздо быстрее.
« Ответ #26 : 27 Авг 2010 [14:46:52] »
VBR
А откуда нагрев?  8)
Хочу уточнить вот что: ось остановиться из-за того что там образуется ток и следовательно отнимается у оси кинетическая энергия или еще из-за нагрева тоже? Или это один и тот же процесс?  ::)
VBR
« Ответ #27 : 27 Авг 2010 [15:04:37] »
Логика такая. Пока контур незамкнут - тока нет, потерь нет, ничего не тормозится.
 Стоит замкнуть - ток пошел - провод нагревается - энергия тратится - торможение.
   Если контур сверхпроводящий, то при его замыкании ток будет, а теплового рассеяния не будет.
Торможения, следовательно, тоже не будет.
« Ответ #28 : 27 Авг 2010 [16:10:11] »
Понятно :) а что можете сказать о первом посте на том странице? Там все правильно написано?  8)
VBR
« Ответ #29 : 27 Авг 2010 [18:39:33] »
На каком "том" странице?  :)
« Ответ #30 : 30 Авг 2010 [14:41:41] »
В начале этой (второй) страницы :)
VBR
« Ответ #31 : 30 Авг 2010 [14:50:19] »
Не, неправильно написано. Не надо никакого переменного тока в контур пускать - он и так будет тормозиться.
Контур - не постоянный магнит, вот в чем дело. Направление собственного поля в нем зависит от ориентации контура в поле земли. А собственное поле всегда будет такое, что он будет тормозиться. Закон индукции.
« Ответ #32 : 03 Сен 2010 [11:49:33] »
VBR
Понятно это :) а не могли бы вы мне помочь в переписывании того что вы написали так сказать в "академическом" виде? Для определенной цели мне нужно все вышесказанное оформлять и написать в один абзац. Думаю что если напишу следующим образом то будет правильно с точки зрения Физики:
"Вращение этой оси можно остановить с помощью обычных механических тормозов, но есть и другой способ. В частности, если пустить постоянный ток по проводам вокруг оси то там образуется магнитное поле который согласно закону индукции будет всегда противостоять Земному магнитному полю и следовательно вращение оси со временем будет остановлено. Чем выше напряжение (или сила тока?) тем быстрее затормозиться ось".  Тут все правильно? Что можно корректировать или добавить?
Закон индукции
А что это за закон? Это то же самое что правило Ленца?
Да но если все-таки пустить переменный ток (так как я написал) то что случиться? Ось все-таки затормозиться или нет?  ::)
Но ведь контур (точнее ось) постоянно вращается! Это не создаст проблем? То есть если пустить постоянный ток по контурам вокруг вращающей оси то этот ось точно затормозиться? Это хочу выяснить............ :)
« Ответ #33 : 04 Сен 2010 [20:56:47] »
Никто не знает ответа?  ::)
