A A A A Автор Тема: Парочка(нупских) вопросов про гравитацию.  (Прочитано 1980 раз)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
В общем, я ошибся, не потенциал, а сила.
В общем, есть потенциал -- его график я нарисовал правильно. Перепад (градиент) потенциала -- это сама сила. Я сказал неправильно, что этот перепад опасен. Этот перепад не опасен, так как это сама сила, а сила гравитации, если ей поддаться, даёт невесомость. Опасен перепад силы, как я и сказал, только нарисовал не то.
Вот новая картинка: https://docs.google.com/drawings/edit?id=1tZUUxEzQqigoublSh-cN1ANgO6-J-wbtyHHJTSTUWUY&hl=ru
Здесь уже указано как меняется сила. И между звёздами её перепад может быть больше, чем вне их. Так что я был неправ, сказав, что там самое безопасное место.
Но то, что разорвать может и от одной звезды -- это правильно.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн SkyronАвтор темы
    • Сообщения от Skyron
я первый ваш график то же в голове представлял. а вот со вторым не совсем разобрался.
Но из моих размышлений получается, что пространство между звёздами является более безопасным(если исключить центробежные силы) , нежели внешние области. потому что там(в центе) приливные силы, необходимые для разрыва, наступят позже.
то есть если взять одиночную нейтронную звезду и допустить, что приливная сила,необходимая для разрыва, у неё возникнет на расстоянии R. а потом если эта R станет центром двух нейтронных(то есть между звёздами будет 2R), то приливная сила, необходимая для разрыва, ещё не возникнет.
мои мысли верны или не очень?)
Deimos
с радостью бы подставил и посчитал. но для меня эти формулы - тёмный, дремучий лес.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Мне кажется, нет.
Будем считать "положительным" направлением силы направление вправо. Соответственно, направление влево у нас будет отрицательным.
Сперва разместим звезду в правой части. Слева от неё, на расстоянии R, находится человек. Его в целом тянет вправо, то есть, на него действует положительная сила F. Следовательно на расстоянии 2R у нас имеется сила F/4, так как сила спадает пропорционально квадрату расстояния.
То есть, картинка спадания выглядит так: на поверхности человека неимоверно тянет вправо, на расстоянии R тянет вправо с силой F, а на расстоянии 2R тянет слабо с силой F/4. Этот перепад и разрывает человека. Например, если он завис ногами к звезде, то ноги его притягиваются многократно сильнее головы. Голова не успевает за ногами и они отделяются друг от друга.
Если же на расстоянии 2R влево от первой звезды разместить вторую, то на расстоянии R приятяжение будет нулевое, на поверхности левой звезды -- неимоверно влево, у правой -- вправо.
То есть, интуитивно кажется, что перепад увеличится. То есть, Вы правильно первоначально сказали о "разрыве".
Димс.
да и тут всё зависит от величины R. если она равна длине человеческого тела(который лежит), то пупок испытывает "невесомость" а голову и ноги разрывает в противоположные стороны.
но если R много больше чем длина человеческого тела, то будет несколько иная ситуация: при одиночной звезде, на определённом расстоянии приливная сила начнёт отделять голову от тела. но при двойной системе, сила(гравитации) в точке где находится голова, будет меньше (за счёт силы гравитации соседней звезды, которая будет тянуть в обратную сторону), по-этому голова всё ещё будет частью человека.
