A A A A Автор Тема: Sony NEX 5 для астрофото.  (Прочитано 14512 раз)
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
Re: Sony NEX 5 для астрофото.
« Ответ #80 : 02 Апр 2019 [19:22:07] »
Подскажите как подключить мануальный объектив в Sony NEX 5T?
Собственно подключаю через переходник, картинка на дисплее есть, но при попытке снять пишет что не установлен объектив.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн AlexIRK
    • Сообщения от AlexIRK
« Ответ #81 : 04 Апр 2019 [08:33:48] »
Там же в настройках камеры есть пункт вроде "разрешить съёмку без объектива". Оно?
Не совсем понимаю суть вопроса, но я с NEX5 на трубе снимаю именно так. Та же петрушка должна работать и с любым объективом без электроники.
Meade LXD75 SN 10'
Levenhuk Ra200N DOB
Celestron 130 SLT
Meade ETX 90
Оффлайн nnbv13
    • Сообщения от nnbv13
« Ответ #82 : 24 Мар 2020 [15:18:43] »
Добрый день!
Экспериментирую с nex-5, один уже угробил.
Пока дела обстоят следующим образом:
-Удалены фильтры
-Внешнее питание 12в.
-Через реле управление съемкой
-На корпус матрицы выведен холодный палец. Медяху на холодный конец не ставил, для тепловой инерции после пальца идет термопрокладка на корпус (которая в свою очередь плотно прижимает пельте к пальцу).
В камере есть режим шумоподавления при длительных выдержках, после съемки камера делает дарк, той-же выдержки.
Из минусов, камера в режиме М делает кадр один раз, при перезагрузке опять делает, иначе просто сбрасываются настройки.
Буду тут отписываться о переделке.
Оффлайн nnbv13
« Ответ #83 : 25 Мар 2020 [11:20:59] »
Проблема с длинными выдерками и сбросом настроек решилась увеличением питающего напряжения до 9 вольт!
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Instagram: a.m.r.c.h
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #84 : 24 Окт 2022 [12:03:41] »
Неплохо вы ее так :o
Я вот тоже надумал фильтр выдрать. Вчера начал процедуру выдирания фильтра из моей Sony nex 5, и так оно походу и получилось... выдрал  :'(
Я по гайду в Ютубе делал всё, там была nex5t, мне показалось что конструктив идентичный... Вот вопрос однако - а не выдрал ли я ненароком байеровский фильтр? Прошу прощения конечно за топографический кретинизм, на видео так ловко ножичком поддел, а я 10 минут мучался с канцелярским лезвием, и ничего, трещины пошли... Там сенсор установлен в глубине рамки? Иль заподлицо?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #85 : 24 Окт 2022 [12:09:51] »
Вот так вот выглядит
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #86 : 08 Ноя 2022 [14:33:24] »
-Удалены фильтры
Вечер добре ;)
Камера то жива ваша? Так то очень заманчиво, конструкция всяко проще чем зеркальные фотики, но зато у кэнонов ацп выплевывает 14bit картинку, вместо 12 у сони... Зато тут пиксель жирнее :-\
Дилемма...
Какую дельту у вас показывает?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #87 : 17 Сен 2024 [20:43:21] »
Образовался тут ненужный Сони Next 5 c фишай обьективом 6.5\2. Хотелось бы из него соорудить Аллскай камеру на удаленке. Сони Некст 5 работает с управлением с компа? С каких программ? Нет у нее случаем сразу - видео с 30сек выдержками? Запустил на всю ночь и пусть "греется"....
« Последнее редактирование: 17 Сен 2024 [21:33:10] от Владимир Николаевич »
« Ответ #88 : 18 Сен 2024 [21:58:49] »
Вот такой фиш-ай
