A A A A Автор Тема: Угол зрения окуляра  (Прочитано 838 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Угол зрения окуляра
« : 09 Авг 2010 [15:34:32] »
Поясните пожалуйста. Есть окуляр 13 мм и 82 гр. угол. Труба 1200 мм фокусное. Получается, что поле зрения будет 82/1200*13. Получается 0,89 градуса.
По факту же, в поле зрения вписывается диск-луны и остается еще совсем немного вокруг. То есть два диска луны точно не впишутся.
Труба апертурой в 203 мм, то есть размер выходного зрачка 2,2 мм. Это у меня зрачок от яркой луны виньетирует или я в расчетах ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2010 [15:39:49] от timur555 »
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: Угол зрения окуляра
« Ответ #1 : 09 Авг 2010 [15:48:38] »
А две и не влезут при 0,89 гр. Полторы Луны должны поместиться.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #2 : 09 Авг 2010 [16:12:56] »
Не, полтора диска точно не поместятся. То есть расчет верный? Значит зрачок слишком маленький от яркого света.
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #3 : 09 Авг 2010 [16:21:43] »
Не забывайте, что у Альтера фокусировка ГЗ, и реальное фокусное расстояние может быть больше. И еще когда смотришь в Наглер прямо, то край поля не видно. Попробуйте загнать Луну не в центр, а на край. Так можно более точно определить видимое поле.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #4 : 09 Авг 2010 [17:03:36] »
ну да, кстати, при наблюдении через окуляр, фокусное, видимо, самое большое, так как ручка почти до конца выкручивается. По докам - 1218+/-30 мм. То есть 82/1248*13=0,85
Ок попробую диск Луны к самому краю подогнать.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #5 : 10 Авг 2010 [11:57:19] »
А зачем Вам Луна? Можно просто засечь время прохождения любой звездой всего поля зрения данного окуляра.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #6 : 10 Авг 2010 [12:00:31] »
Не любой ;)
Время прохождения звездой одного и того же углового расстояния зависит от склонения звезды. Чем ближе к экватору - тем время будет меньше, и соответственно, чем дальше тем дольше. Полярная, скажем, звезда, вообще на вряд ли пройдет поле этого окуляра.
Оффлайн Romych
« Ответ #7 : 10 Авг 2010 [12:25:36] »
Ну зачем же сразу о Полярной :). Может я неудачно выразился. Под любой я имел в виду любую удобную для Вас звезду. Принцип же Вы и сами прекрасно понимаете. Просто так можно получить реальное поле окуляра, чтобы не было сомнений 82 или не 82.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #8 : 10 Авг 2010 [12:27:57] »
Я не сомневаюсь, что 82. Я просто засомневался, что мне удалось правильно вычислить угловой размер видимого в окуляр поля для моей трубы.
Оффлайн Romych
« Ответ #9 : 10 Авг 2010 [12:35:26] »
А, извините, я не так понял. Посчитали Вы всё правильно.
