A A A A Автор Тема: CCD камеры  (Прочитано 3148 раз)
Sania45
CCD камеры
« : 07 Авг 2010 [21:01:11] »
В чём секрет успешности CCD камер? Чем она может быть обоснована?
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: CCD камеры
« Ответ #1 : 07 Авг 2010 [22:57:56] »
Вопрос не совсем корректен. Какие именно CCD матрицы вы имеете в виду? Обычные или с обратной засветкой? И "успешность" относительно чего они в вашем представлении имеют, относительно фотопластинок или чего то другого?
Правильно сформулированный вопрос гарантия успешного ответа  ;)
Sania45
Re: CCD камеры
« Ответ #2 : 07 Авг 2010 [23:33:03] »
Я решил создать эту тему после того как увидел как показывает эта камера:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=watec+WAT-100N+CCD&lr=&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google
Watec WAT-100N monochrome CCD.
Почему она так хорошо показывает? Вы только гляньте на это короткое видео: Orion nebula M42 live through telescope
Допустим я хочу эту камеру сравнить с веб камерой или цифровиком.
Оффлайн FRIM@N
Re: CCD камеры
« Ответ #3 : 08 Авг 2010 [10:58:10] »
Большая матрица 1/2", чип ICX429ALL http://www.teleskop-service.de/VideoCCD/Video/ICX429ALL.pdf   "крупный" пиксель, хорошая чувствительность за счет использования технологии EXview. Если сравнивать с большинством вебок на CMOS сенсорах то у этой матрицы значительно лучше квантовая эффективность.
Если сравнить с веб камерой или цифровиком то желательно уточнить для съемки каких объектов предпологается использовать эту камеру. Если для съемки планет, то лучше применить проверенную любителями DMK21. В ней по крайней мере прогрессивная развертка и скорость до 60к/с. Если по дипам, то эта Watec полностью сольет зеркалкам, к примеру Кэнон 350-450.  Выдержки как я посмотрел у нее 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/100000 sec.
ИМХО место ее применения для астрономии, наблюдение метеоров  :)
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: CCD камеры
« Ответ #4 : 08 Авг 2010 [18:22:02] »
По поводу чипа поленился искать, но если она на выше описываемом чипе (имеею полный аналог Mead DSI II Pro), то категорически не согласен, что она сольет цифрозеркалкам по Дипам. Даже при отсутствия принудительного охлаждения, этот малошумящий чип и 16 битное разрешение дает более высокое качество картинки. Если использовать LRGB фильтры, то цветопередача выглядит ещё лучше. В одном она сливает: её чип 1/2 " против 1 1/2 "  упомянутых цифрозеркалок. Маловат для съемки множества объектов.
ЗЫ. есть с чем сравнивать, т.к имею Кенон 450Д.
8 9122422821
Оффлайн FRIM@N
Re: CCD камеры
« Ответ #5 : 08 Авг 2010 [22:24:00] »
Хочу обратить ваше внимание что выдержки которые доступны этой камере составляют  1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/100000 sec.
То есть если нет ошибки в описании, максимальная выдержка составит 1/60с, какие дипы при этом можно снять? Про Meade DSI II Pro речи нет, там доступны длинные экспозиции и слабые детали вполне проработаются. Но опять таки минус в сравнении с зеркалкой как уже написали мизерное поле. Можно попробовать снимать планеты, планетарки  и другие мелкие объекты. А лучше всего эту DSI II в качестве гида использовать, ИМХО.
З.Ы. хочу добавить что гораздо разумнее приобрести Meade DSI II Pro чем Watec WAT-100N. Стоимомть практически одинакова и к  Meade по крайней мере для управления есть собственное ПО.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2010 [22:57:11] от FRIM@N »
Sania45
Re: CCD камеры
« Ответ #6 : 08 Авг 2010 [23:03:31] »
Понятно. Очень интересно. Благодарю!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: CCD камеры
« Ответ #7 : 09 Авг 2010 [12:42:36] »
Господа, вы о чем? WAT-100N - это аналоговая камера.
Оффлайн FRIM@N
Re: CCD камеры
« Ответ #8 : 09 Авг 2010 [14:30:29] »
И действительно   :laugh: можно было эту камеру даже не обсуждать. В лучшем случае использование только для метеоров совместно с аналоговыми платами видеозахвата.
Sania45
Re: CCD камеры
« Ответ #9 : 09 Авг 2010 [16:16:55] »
Что я упустил? ведь на видео прекрасно видно М42.
Оффлайн Шакун
Re: CCD камеры
« Ответ #10 : 09 Авг 2010 [17:57:09] »
Кривой обвес на хорошем чипе  :P. Т.е. электронная схема камеры организована так, что выдает видео-сигнал на выходе (аналоговый, а не цифровой). Её можно сразу подключать к телевизору или делать запись на видеомагнитофон  ;D. Практически бесполезна для астрофото. Действидельно DSI II Pro - более выгодное приобретение при той же цене. Кроме того, родное ПО позволяет делать подобное видио, сам пробовал.
А вообщем не спешите, пусть у вас все в голове потихоньку уляжется.
8 9122422821
Sania45
Re: CCD камеры
« Ответ #11 : 09 Авг 2010 [18:34:59] »
Понятно, спасибо :) я присматриваюсь, поскольку сам снимаю на мыльницы и веб камеры. Вот получил недавно вэбку на 36 мебапикселей с высокой свето-чувствительностью. С частотой смены кадров около 5, можно напрямую смотреть на компьютере картинку похожую на выше упомянутой ссылке (видео-ютуб). Причём разрешения свыше 7680х4800. Луна выглядит на новом уровне :) и дипы можно напрямую на заставки ставить. заполняю жесткий диск :)))))
Оффлайн Шакун
Re: CCD камеры
« Ответ #12 : 09 Авг 2010 [19:43:25] »
Это что ж за чюдо-юдо такое? Название в студию... (хотя гложут большие сомнения насчет 36 мегапикселей  ;) )
8 9122422821
Оффлайн FRIM@N
Re: CCD камеры
« Ответ #13 : 09 Авг 2010 [22:48:42] »
Хотелось бы увидеть хотя бы луну на новом уровне. Есть возможность залить на какой нибудь фото хостинг картинку в разрешении 7680х4800. Хочу удивиться  :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: CCD камеры
« Ответ #14 : 10 Авг 2010 [09:29:24] »
Дык, а если эту картинку открыть в фотошопе и еще увеличить в 100 раз, то это будет о-го-го! 3.6 Гигапикселя!  ;)
Sania45
Re: CCD камеры
« Ответ #15 : 10 Авг 2010 [12:03:15] »
Ведь погоня ведётся не за числами, а за разрешающей способностью и светочувствительностью!:)
7680х4800 это естественное разрешение при 36 мегапикселях, а не выдуманное в редакторе.
Sania45
Re: CCD камеры
« Ответ #16 : 10 Авг 2010 [12:03:58] »
И картинка в новую камеру:
Тот же самый скоп (Селестрон 114/900). Прямой фокус.
Комментарий администратора Фотография сделана не автором сообщения!
« Последнее редактирование: 10 Авг 2010 [13:43:52] от Pluto »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: CCD камеры
« Ответ #17 : 10 Авг 2010 [12:10:25] »
Я предлагаю Вам немедленно удалить фотографию или указать настоящего автора этого снимка.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: CCD камеры
« Ответ #18 : 10 Авг 2010 [12:18:10] »
Оттуда стырено, нашлось по exif за 5минут  -
http://www.dl-digital.com/astrophoto/P2-Astro/DSLR-Moons.htm
Видео отчеты мастерской
Оффлайн FRIM@N
Re: CCD камеры
« Ответ #19 : 10 Авг 2010 [12:28:16] »
Однако  :(
Ставлю вам минус Санёк19 за подлог и обман участников астрофорума.
