A A A A Автор Тема: Есть телескоп  (Прочитано 4017 раз)
fei
Есть телескоп
« : 04 Авг 2010 [13:31:02] »
Всем привет.
Есть телескоп highpaq TS-E004. Помогите с ним разобраться!
Луну разглядеть почти невозможно. Про звёзды вообще промолчу. Снимала на веб-камеру - ужас!
Может быть нужна спец прога или докупить аккуляры? Хотелосб бы ещё с помошью него снимки сделать...пусть неакти, но всё таки=)
Я новичок=)
Не нужно писать, что это вообще не телескоп или купить другой.
Есть этот и точка.
P/S достался "в наследство"=)
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
Re: Есть телескоп
« Ответ #1 : 04 Авг 2010 [13:43:56] »
Напишите, откуда наблюдаете, какие увеличения ставите, как конкретно выглядят Луна и звезды.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Есть телескоп
« Ответ #2 : 04 Авг 2010 [13:55:25] »
Этот телескоп с подключением к компьютеру. Именно для этого он и был сделан. Должен быть диск с ПО и кабель. Что бы что то разглядеть надо сфокусироваться. Похоже это делается с помощью вращающейся муфты около окуляра...
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #3 : 04 Авг 2010 [14:00:41] »
есть окуляры:20mm и 4mm.
Вставляю в диагональное зеркало.
Телескоп на балконе 6 этажа.
В сам телескоп  поймать лунный диск очень сложно.
Картина - это просто яркий желтый круг, на котором не видны даже кратеры.
Звёзды - вообще не видны=((
Инструкции по сборке не было.  Мб я не правильно собрала?
В инете найти не могу((
Не смейтесь только..я правда новичок((
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #4 : 04 Авг 2010 [14:01:28] »
ПО не было, а кабель для камеры есть.
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #5 : 04 Авг 2010 [14:06:09] »
кстати, драйвера для камеры не подходят(
    • Я в VK
Re: Есть телескоп
« Ответ #6 : 04 Авг 2010 [14:06:14] »
Да вроде правильно всё делаете. Ставьте 20 мм окуляр и крутите колёсико фокусировки. Должно всё получиться. А камеру фтопку пока что, лучше с визуалом сначала разберитесь.
Оффлайн jelly
Re: Есть телескоп
« Ответ #7 : 04 Авг 2010 [14:08:53] »
Скорее всего, вы просто не сфокусировались.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Есть телескоп
« Ответ #8 : 04 Авг 2010 [14:09:10] »
Опишите по порядку как фокусировались.
 Звёздочка - team
Оффлайн boostman
    • Сообщения от boostman
Re: Есть телескоп
« Ответ #9 : 04 Авг 2010 [14:14:59] »
Диаметр объектива: 50 мм
Фокусное расстояние: 600 мм
Окуляры: 30x (20мм), 48х (12.5 мм), 150x (4мм)
Линза Барлоу: 3х
Характеристики похожи на  PowerSeeker 50AZ (Возможно оптика от него). Если это он луна должна быть видна приемлемо, + посадка окуляров там наверное 0,96", окуляры с таким диаметром тяжело найти, да еще 4mm в топку, пользоваться лучше 20 и 12.5.
Вот вам на всякий случай драйвера , мануал найти не удалось, как и офф сайт (видимо очень глубокая китайчина)
Sky-Watcher BK705AZ2
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #10 : 04 Авг 2010 [14:19:32] »
 megavoltt71 эээ..наверно в этом и проблема(((..я не знаю как это сделать(((
ставила видеоискатель - нахожу луну, но если смотерть в зеркало - то не видно((
Оффлайн megavoltt71
Re: Есть телескоп
« Ответ #11 : 04 Авг 2010 [14:24:25] »
Наводите искатель на Луну - ставите в призму или окулярный узел окуляр 20мм. И смотрите если в нём появился жёлтый круг (типа Луна) то крутите колёсики фокусировки до получения резкого изображения . В некоторых случаях нужно ещё и совместить изображения в искателе и в окуляре. Для этого нужно вначале поймать изображение в окуляре и потом подстроить винтиками в искателе. Как только в 20мм окуляре появится нормальное изображение смените на 4мм и снова фокусируйтесь.
 Звёздочка - team
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #12 : 04 Авг 2010 [14:32:33] »
 megavoltt71  попробую! Спасибо!
Оффлайн boostman
Re: Есть телескоп
« Ответ #13 : 04 Авг 2010 [14:37:34] »
Навряд-ли на 50мм можно будет сфокусироваться с 4mm окуляром дающим 150х.  ;)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Есть телескоп
« Ответ #14 : 04 Авг 2010 [14:54:44] »
На одном из сайтов-магазинов нашел про него "максимальное полезное увеличение 450х"  ОМГ это же 9*D  :o  :D
... И все-таки она рулит!
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #15 : 04 Авг 2010 [14:58:22] »
 AgPeHaJIuH как этого добиться?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
Re: Есть телескоп
« Ответ #16 : 04 Авг 2010 [15:04:47] »
Они пишут 4mm + 3х Линза Барлоу. Но на самом деле, обычно предельное увеличение для телескопа порядка 2*D (D-диаметр апертуры) В вашем случае D = 50мм. Так что как написал коллега выше, даже 150 крат это уже сомнительное увеличение, но попробуйте ради интереса  ;)
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #17 : 04 Авг 2010 [15:07:08] »
Благодаря одному человеку, нашлись драйвера и мануал)) Так удачи мне на даче)))
Осталось почитать что нить по наблюдениям)
Оффлайн megavoltt71
Re: Есть телескоп
« Ответ #18 : 04 Авг 2010 [15:16:45] »
4мм можно пробывать по двойным и кратным звёздам. Или по очень яркой Луне в полнолуние. Впрочем если там нестандартные окуляры то можно от микроскопа применить. Кажется там как раз такой диаметр.
 Звёздочка - team
fei
Re: Есть телескоп
« Ответ #19 : 04 Авг 2010 [15:18:30] »
megavoltt71  я не в курсе, что такое двойные и кратный звезды)
