A A A A Автор Тема: Гид на штанге противовеса?  (Прочитано 1200 раз)
Оффлайн Grey_Автор темы
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« : 28 Июл 2010 [14:46:57] »
Есть еще вариант крепления гида на ось противовесов. Почему он не популярен?
Отделено от темы "Астрофотографии начинающих" - П.Б.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2010 [19:14:28] от Павел Бахтинов »
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Гид на штанге противовеса?
« Ответ #1 : 28 Июл 2010 [14:52:14] »
Из-за прогибов.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #2 : 28 Июл 2010 [17:52:20] »
Из-за прогибов.
+1
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3 : 28 Июл 2010 [18:32:27] »
Из-за прогибов.
        Больше подходит - хлипкость соединений .
       Если устанавливать со стороны противовесов что-нибудь , так зацепиться надо за сам хвост монтировки . Тогда направление считаю перспективным , потому , как :
       1 Вместо грузов - полезная нагрузка .
       2 На монтировку можно навесить больший инструмент .
   И уже совсем мимо темы ( извиняюсь ) к своему СВ 200 вместо грузов , или в добавок к ним , установлю АПО . Да , придется повозиться . " ну , а кому сейчас легко ?"
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #4 : 28 Июл 2010 [19:10:02] »
Ранее были описаны и такие варианты, а для повышения жесткости и уменьшения "прогибов" (термин, введенный Павлом Бахтиновым) делается объемная ферма типа стрелы башенного крана, в среде ЛА именуемая "табуретка"  ;)
С уважением,
Анатолий
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #5 : 29 Июл 2010 [12:06:24] »
А по испытаниям: Losmandy G11, вкручена штанга противовесов Ф32x500мм, навесил на конец штанги 20кг, в торце штанги отверстие под стопорный болт (с резьбой как на фото штативах), в отверстие вкрутил фото башмак-быстросъём, на башмак надел фотик (40D+135mm). Вкрутил так что фотик оказался параллельно главному калибру. Гид в "ракушке" без подвижек, параллельно, на главной трубе 1100мм. 30мин выдержки. Главная труба звёздочки OK, а на 40D сосиски. 10мин выдержки - сардельки.
При этом, когда ровно тем-же башмаком + шаровая головка, навешиваю фотик на монти (простейшую без гидирования, с одним мотором) получаю нормальные звёзды вплоть до 10 мин выдержки. Думаю можно больше если точнее полярку выставить.
« Ответ #6 : 29 Июл 2010 [15:43:11] »
ИМХО, именно прогибы штанги Ф32 от груза 20кг + фотик (40D+135mm) = дают готовые сосиски и сардельки  ;D
Хлипкость - не то слово ;)
Хотел сделать аналогичный эксперимент, теперь передумал...
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #7 : 29 Июл 2010 [16:27:46] »
...для повышения жесткости и уменьшения "прогибов" (термин, введенный Павлом Бахтиновым)...
Не... это словечко задолго до меня было известно ;)
Ну, так это же можно посчитать и точно узнать, способна ли одна только деформация штанги дать наблюдаемый эффект, или "хлипкость" здесь тоже поучаствовала...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 30 Июл 2010 [19:25:35] »
Павел, если действительно это хоть кому-то нужно... повторю эксперимент вновь... Всё равно повторю, задокументирую и выложу исходники. Но увы, даже если это "хлипкость", какой смысл, если речь о гиде? Гид - это как раз та соломинка за счёт которой выживают все монти (при условии что гид правильно установлен) и "хлипкие" в том числе.
Вешать гид на противовес - ИМХО утопия.
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 04 Авг 2010 [00:57:25] »
    Ну я предлагал
    А там от трубы до гида мм 80 диаметром мяса будет .
    Ну , а устанавливать что-нибудь на конце штанги , как говорится - без комент .
                                            Серега .
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #10 : 04 Авг 2010 [01:01:02] »
По научному это называется дифференциальное гнутие  :)
  • Владимир
« Ответ #11 : 04 Авг 2010 [01:12:05] »
Монтировку не разбирал, потому вопрос наивный. Приготовились смеяться?
Насколько сложно вместо штанги противовесов на хвост еще одну крепежную площадку установить?
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #12 : 04 Авг 2010 [01:16:15] »
Смотрите раздел телескопостроение... Уже такое делали... Монументально получилось.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн serega2007
« Ответ #13 : 04 Авг 2010 [01:17:45] »
              Сложность не в этом , а в том , чтобы сохранить центр тяжести на оси склонения .
              Ну , а зацепиться непроблема , если есть за что .
                                            Серега .
  • Владимир
« Ответ #14 : 05 Авг 2010 [17:45:46] »
А что, вторая площадка на хвост монтировки, на нее гид и гирю в кольцах :) Смотреться будет!
