A A A A Автор Тема: проблемы с ручной фокусировкой на бесконечность на canon 450d  (Прочитано 3129 раз)
Оффлайн good_winnАвтор темы
    • Сообщения от good_winn
Всем доброго времени суток!
Подскажите что делать с фотоаппаратом.
Купил немногим больше месяца назад canon 450d в магазине бытовой техники, в комплектации "double kit". Щелкал и щелкал в режиме авто фокус и горя не знал, пока не щелкнул переключатель мэнуал на объективе.
По опыту работы с зенитовскими объективами полностью вкрученное кольцо фокусировки позволяет фотографировать объекты на бесконечности, здесь же, на обоих объективах, полностью вкрученное кольцо дает нерезкое изображение удаленного объекта (звездного неба например). То есть, вращаешь кольцо, получаешь резкое изображение удаленного объекта, а ход еще свободный остается.
Раз это на обоих объективах - проблема значит с тушкой.
Теперь вопрос, это является неполадкой? Если является, то как назвать такую неполадку и убедить продавца в том, что это - неполадка, магазин то не специализируется на фототехнике...
И вообще, это будут ремонтировать или заменят? Вопрос, как я понимаю, решается подкладыванием каких-нибудь юстировочных колец под крепеж байонета, я правильно понимаю ситуацию?
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Наука делится на физику и собирание марок. (С) Резерфорд
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
На автофокусных объективах "перебег" за бесконечность не является браком или неисправностью.
Для уверенной работы алгоритма автофокуса необходимо иметь возможность подойти к точному фокусу с обеих сторон.
Панорамы Луны в моей галерее:
Спасибо за профессиональный ответ!
Но жаль... жаль что нельзя как на зените - вкрутил и фотографируй..
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Извините за возможно ламерский вопрос:
а как тогда фокусироваться темной звездной ночью???
Можно конечно сделать тестовые снимки и попасть в фокус... или есть более простой способ?
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
У меня 550D. Я в режиме LiveView навожусь на звезду, делаю увеличение 5х, навожу резкость, потом делаю увеличение 10х и снова навожу резкость. Иногда можно даже на автофокусе с 10х сфокусироваться, а потом просто переключиться на ручной фокус, чтобы при спуске кнопки фотик не сбил фокусировку.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Самый надежный и правильный способ это воспользоваться маской Бахтинова. Результат гарантирован, остальное в топку.
Дело в том, что тут речь идёт не о съёмке через телескоп, а через обычный китовый фотообъектив. Я не уверен, что подобие маски Бахтинова применимо в таком случае, или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2010 [23:28:12] от Сергей Шмальц »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1161
    • Сообщения от Pluto
Китовый объектив не светосильный, особо высокая точность не нужна. Можно навестись по удаленным фонарям, например в километре и более. Или по Луне, пробными снимками и прочее...
Кстати, многие старые советские объективы (особенно длиннофокусные) тоже имеют некоторый ход за бесконечность, так что проблема старая.
Оффлайн justakuznec
    • Сообщения от justakuznec
сам столкнулся с данной проблемой недавно при первом выезде в поля с 450ым. да и фотик первый..
проблема была решена Лайввью. фотографировал с полтинником. про увеличении 10х на лайввью можно сфокусироваться по яркой звезде вполне неплохо. проблема - поймать ее при увеличении с 0 до 5х и 10х) ну для меня лично..
70/420 ED
Оффлайн FRIM@N
Люди делают маски Бахтинова под фото объективы. Тут на форуме есть тема, в ней есть ссылка на прогу которая генерит шаблон нужной маски в зависимости от апертуры и фокусного расстояния.
Естественно применение маски даст наилучшую точность фокусировки.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Зато можно точно сфокусироваться при любой температуре и угле наклона. У некоторых автофокусных объективов есть другая проблема - при вертикальном положении и ручной фокусировке они самопроизвольно вкручиваются. Всё это решаемо, а вот у двух из трёх моих Canon S2 IS есть проблема, которую я не могу решить - после переворачивания объективом вверх, они перестают фокусироваться на бесконечность. Отдавал в два сервиса, не сделали. Ещё одна проблема - при переключении с автоматического фокуса на ручной, фокус уходит.  >:(
Интересно, у других S*IS такие же пробемы, или я невезучий?
у меня к сожалению (или к счастью) не IS объективы, так что ничем не подскажу. :-[
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
