A A A A Автор Тема: Светофильтр для наблюдения за солнцем своими руками,возможно?  (Прочитано 6116 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Сварочное стекло поглощает всё и очень хорошо, особеннобольшие номера. Но при установке  у окуляра оно принимает на себя энергию, сконцентрированную всей площадью , причём на очень небольшое пятно. При этом концентрация эненгии в пятне может превышать нормальную от солнца в зависимости от диаметра объектива (зеркала) по грубой оценке в тысячИ раз. А чёрное стекло практически всю энергию за иселючением доли процента поглощает. В результате должен происходить большой локальный нагрев стекла в месте светового пятна. Стекло не в силах сдержать этот "термоудар" и лопается.
Отсюда выходит, что светофильтр надо ставить на входе телескопа, т.к. там концентрация энергии ниже и поглотить её легче и безопаснее. Выходит, что объективная плёнка лучше. Верно?
С уважением. Олег
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Естественно плёнка лучше. И бесспорно она безопаснее.
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Роман_Бел
    • Сообщения от Роман_Бел
Уж не стал создавать новую тему.
На днях купил защитную пленку AstroSolar сделал из нее светофильтр на обьектив. Диаметр отверстия закрытого пленкой получился примерно 80 мм. Сам телескоп-рефрактор 90 мм (Astromaster90 EQ)+ бленда? итого получается на выходе из бленды диаметр 112 мм. Вынос бленды примерно на 110 мм от объектива. У меня такой вопрос, не маловато ли отверстие в светофильтре получается? Или в идеале оно (отверстие в светофильтре) должно быть как на выходе из диафрагмы?
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
Есть еще мысль. В современных оконных стеклопакетах используют приемлемые стекла, не такие кривые, как при совке. По крайней мере, 150х лично через окно (два стекла) смотрел без каких-либо видимых искажений (плоскость стекол приблизительно перпендикулярно лучу зрения). Найти разбитый стеклопакет не проблема при нашем темпе жизни. Хочу попробовать закоптить осколок такого стекла для апертурного фильтра.
 Кстати, на Форуме были примеры дневного и астрофото через стеклопакет. Через одиночное стекло будет вдвое меньше искажений.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
