A A A A Автор Тема: Ремонт лазерной указки  (Прочитано 10872 раз)
Оффлайн Evgeniy ZhukovАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« : 31 Июл 2010 [17:02:01] »
Решил восстановить работоспособность 20мВт указки, которая уже больше года просто валяется без дела.Работала вначале нормально, потом стала срабатывать не от каждого включения.Требовалось с усилием нажимать на кнопку, чтобы она включалась.В конце-концов даже сильные нажатия перестали помогать.Решил, что проблема в контактах.Разобрал, однако контакты все пропаяны, а вот выходной транзистор, похоже потребует замены, его поверхность имеет следы оплавления.Может кто ремонтировал сей девайс и знает какие транзисторы там стоят?Пробовал поискать схему, не нашёл.
Оффлайн virgo
    • Сообщения от virgo
Re: Ремонт лазерной указки
« Ответ #1 : 01 Авг 2010 [04:26:41] »
Решил, что проблема в контактах.Разобрал, однако контакты все пропаяны...
Кнопку прозвонить надо в первую очередь. (можно просто  подать питание и закоротить выводы кнопки пинцетом). Далее просмотреть дорожки на предмет микротрещин (желательно под микроскопом).
А у транзистора какая маркировка? (обычно два символа)
« Ответ #2 : 01 Авг 2010 [18:03:01] »
Ну , кнопку-то я прозвонил.Работает.Если бы маркировка транзистора была видна, то я бы его идентифицировал...
Оффлайн virgo
« Ответ #3 : 01 Авг 2010 [22:08:07] »
Трудно понять по одной фотографии. Серое, "вспененное",  куда указывает стрелка это ОНО?
Керамика так "вспучиться" не может, скорее всего это при нагреве полимер какой вскипел.
Соскоблить скальпелем до керамики. Но желательно ещё фоток покачественнее.
« Ответ #4 : 02 Авг 2010 [00:42:19] »
Как я понял, корпус этого транзистора - пластиковый.Внутри корпуса указки только пластиковый трубчатый изолятор, он целый.Более качесвенное фото не откроет тайны маркировки.Я думал, может кто восстанавливал схему и подскажет чего-нибудь.
Egeniy
« Ответ #5 : 02 Авг 2010 [07:24:09] »
Женя, привет!
А если разобрать целую?
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #6 : 02 Авг 2010 [11:47:26] »
У меня, к примеру, маркировка C5103 что есть 2SC5103.
Ноздреватый у Вас он IMHO сразу был, очень похоже на брак корпусирования.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2010 [11:59:59] от Mixa »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 02 Авг 2010 [13:40:06] »
Спросите лучше на форуме:
http://lasers.org.ru/forum/
Там в этом деле люди более компетентные, чем здесь. Драйверы (устройства питания лазерных диодов) паяют и конструируют сами. Может что подскажут. По материалам этого форума я сделал 300 мВт красный лазер из пишущего ДВДшника.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2010 [13:59:54] от Грехов Михаил »
« Ответ #8 : 02 Авг 2010 [20:27:02] »
Женя, привет!
Привет,Евгений!У меня есть новая 100 Вт указка, но курочить её для выяснения маркировки-жалко, поэтому и обратился к народу, может кто знает ;)
« Ответ #9 : 03 Авг 2010 [01:04:09] »
Спасибо,Mixa, за наводку.
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #10 : 04 Авг 2010 [01:27:45] »
:o Такой можно самолеты сбивать... ^-^
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн bravissimo
    • Сообщения от bravissimo
« Ответ #11 : 10 Авг 2010 [00:58:59] »
Судя по дефекту, отказ в плате или обвеске транзистора. Транзистор навряд ли сгорел, разве только сломался. Попробуйте пропаять пайки, может облезть или треснуть резистор. Прозвоните все, в том числе и дорожки от пайки до пайки с механической нагрузкой на плату.
« Ответ #12 : 10 Авг 2010 [01:12:36] »
Я делал из ДВД пишущего - красный 300 мВт в корпусе от фонарика. Сам диод, вид лазера и результат выжигания можете лицезреть на фото:
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #13 : 10 Авг 2010 [05:56:49] »
Круто, глаза целы? Битых пикселей не наблюдается? Мозг кстати через некоторое время ремаппинг делает, поэтому истинный результат можно узнать только у офтальмолога.
« Ответ #14 : 10 Авг 2010 [09:40:46] »
Так це-ж яж безопасно всё делал! В ходе создания лазера ни одних глаз не пострадало.  Правда вот после батареек "Дюраселл" сунул туда "Энеджайзер". Вторые оказались намного мощнее. А поскольку блок питания лазерного диода у меня простой (токоограничивающие сопротивления и кодёры), то лазерный диод сгорел.  :( Сейчас надо всё переделывать. И вообще сделать всё по-нормальному.
Забавно было наблюдать, что если посветить на асфальт, то птицы как правило пятна шарахаются. Собаки-кошки пытаются его догнать. Задумался о каком-либо полезном применении такого мощного лазера. Пока в голову ничего не приходит.
Оффлайн SCT
    • Сообщения от SCT
« Ответ #15 : 10 Авг 2010 [17:57:44] »
Наводиться на звезды с ним, красный никого не привлекает и виден только близкорасположенным людям (в радиусе где-то 5 - 10 метров), добсон наводится на ура, а вот зеленый мало того что виден людям в радиусе 10 метров, он виден проходящим мимо метров за 100 - 200 "сбоку", а ночью внимание к себе привлекать не очень-то хочется.
А вообещ любые выжигалки надо делать в защитных очках, 300мвт это 3b класс опасности.
Сейчас жду ультрафиолетовый лазер, буду его запрягать на звездокуказатель :)
Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you'll lose the ability to learn new things and move forward with your life.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #16 : 12 Авг 2010 [20:17:39] »
Ультрафиолетовый? Он что заставляет воздух светится?
Оффлайн SCT
    • Сообщения от SCT
« Ответ #17 : 13 Авг 2010 [15:36:15] »
Нет, 405нм длина волны, видно так же как и другие лазеры в виде отражения от разных аэрозолей в воздухе, он заставляет светиться разный пластик и хрусталь
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #18 : 16 Авг 2010 [13:27:20] »
Наводка: можно сделать 3D принтер. Материал - тонер от принтера (4 цвета) или другие пластиковые порошки. Я себе делаю такой принтер, двух координатный столик у меня готов, ищу пока лазер и драйвер к нему  :P
Оффлайн SCT
    • Сообщения от SCT
« Ответ #19 : 16 Авг 2010 [18:54:44] »
Ну тогда на столик такой надо инфракрасник ставить на 1 ватт они дешевые и наработка 5000 часов, мощи хватит чтобы быстро сплавлять пластик, а вообще идея хорошая  :)
P.S. Хотя все зависит от схемы и требуем размеров точки спекания, можно обойтись и 500мвт ИК
