A A A A Автор Тема: DS 90x500, проблема сборки  (Прочитано 952 раз)
Оффлайн grgtiАвтор темы
    • Сообщения от grgti
« : 30 Июл 2010 [18:27:48] »
Есть труба DeepSky 90x500. Поменял у нее фокусер на Gso. Для удаления пыли разобрал объектив. Обратно при сборке получается какая то размытая картинка. Там в объективе две линзы, может я перевернул одну? Или в чем то другом проблема?
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Re: DS 90x500, проблема сборки
« Ответ #1 : 30 Июл 2010 [19:27:41] »
Может я действительно линзы перевернул? Первая собирающая, вторая рассеивающая с разной кривизной. Как ее ставить? Сильно вогнутой стороной к собирающей или к фокусеру?
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от kup
« Ответ #2 : 30 Июл 2010 [19:35:55] »
Более выпуклой поверхностью  ко второй линзе , т.е в сторону  окуляра. Меньшей  выпуклостью наружу - это для двояковыпуклой линзы.  Вторая линза большей вогнутостью к передней линзе
« Последнее редактирование: 30 Июл 2010 [19:42:27] от kup »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #3 : 30 Июл 2010 [19:51:34] »
Теперь будете долго и муторно юстировать. Толщина прокладок между линзами (устранение комы и сферички), поворот их друг относительно друга (астигматизм), правильная затяжка в оправе (пережатие), регулировка фокусера на соосность (астигматизм), регулировка наклона оправы (кома). Вот после всего этого можно надеяться получить более или менее приличную картинку.
И чем Вам пыль помешала, через полгода она снова там будет...
« Последнее редактирование: 30 Июл 2010 [20:13:49] от Tvi.dubna »
« Ответ #4 : 30 Июл 2010 [19:58:24] »
Теперь будете долго и муторно юстировать. Тольщина прокладок между линзами (устранение комы и сферички), поворот их друг относительно друга (астигматизм), правильная затяжка в оправе (пережатие), регулировка фокусера на соосность (астигматизм), регулировка наклона оправы (кома). Вот после всего этого можно надеяться получить более или менее приличную картинку.
Там нет возможности для юстировки. Если только линзы относительно друг друга покрутить...
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Aleks71
« Ответ #5 : 30 Июл 2010 [20:02:16] »
Там нет никаких прокладок. Там кольцо между линзами. Пластиковый стакан. Либо кольцо не поставили либо линзу перевернули отрицательную
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #6 : 30 Июл 2010 [20:23:52] »
Я знаю что там нет возможности для юстировки и что там не прокладки а кольцо!
Тем не менее Вам придется сделать ВСЁ что я написал. Как Вы это будете делать большой вопрос...
Из неприятностей поджидающих Вас отмечу:
- линзы 100% болтаются в оправе как дерьмо в проруби...
- кольцо выточенное на станке имеет в идеале одинаковую высоту, на самом деле нас даже это не устраивает т.к. толщина прокладок 100% должна быть разной...
- оправа 100% не перпендикулярна трубе...
- трубка фокусера крэйфорда 100% не соосна стакану...
и этих список 100% можно продолжать.
Я это ВСЁ прошел и могу ответить за свои слова.
Впрочем флаг Вам в руки, дерзайте.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #7 : 30 Июл 2010 [22:25:13] »
Отрицательную сложно перевернуть. Она вогнуто-выпуклая. А у меня кольцо с фаской, фаска к отрицательной обращена.
P.S. Развинтил. Свинтил. Убрал. Думаю, ничего не поменялось.
« Ответ #8 : 30 Июл 2010 [22:29:13] »
Собрал. Вроде бы все Ок. По звездам позже проверю. Мне кажеться в этой трубе юстировке не место. Для этого ее надо изготовить заново.
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #9 : 31 Июл 2010 [03:29:33] »
Согласен! В таком виде по звёздам будет сильная кома и астигматизм, но на гид пойдет точно...
