A A A A Автор Тема: Бинокулярная обсерватория в Нижегородской области  (Прочитано 9547 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
В общем то красота... да и дерево на ощупь приятнее.... между вагонкой и кирпичем нет утепления. Конечно можно было и стены как на первом этаже отштуктурить и покрасить.....
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Красота не красота а воздушный промежуток и доски ухудшают теплообмен и стена c внутренней стороны будет стыть как минимум в 1.5-2х дольше оштукатуренной!!! А это по опыту есть главная проблема для таких диаметров обьектива.
  • Максим
Хм... у меня стоят вентиляторы.....которые гонят воздух снаружи на втором этаже, а с низу выдувают на 1-м
Вот это вентилятор???? Ну это как шутка! У меня на охлаждении Клевцова 470мм \вес зеркала 22кг\ стоит 220в 50вт 180мкуб\час и то за час охлаждает, а эти сугубо против запахов, но никак не охлаждение!!!  Ну десяток таких еще туда сюда!
Мой совет поставьте туда вниз самый недорогой кондиционер!
Тогда можно будет переломить тенденцию и высасывать теплый воздух сверху через вентилятор.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2010 [13:53:33] от Владимир Николаевич »
  • Максим
Ну у меня 2 шт наверху, 2 шт внизу, каждый по 200м3/час.
Кондиционер наверное на 2 этаж, где телескоп!
Правда если поставить кондишен при открытии в дальнейшем створок, резко меняется влажность и может вызвать запотевание!
Я поставил кондишн в обсерватории. Но проблему термостабилизации это не решает. Улицу не кондиционируешь!!!
А вот внизу это кстати ход конем - если у Вас не будет конвекции теплого воздуха снизу то это решает как минимум две проблемы - легче пойдет охлаждение зеркал и вся потраченная энергия будет аккумулироваться внизу. При открытии люка и включении вентиляторов на нагнетание будет происходить быстрое охлаждение верхней части обсерватории и телескопа за счет переохлажденной нижней части ;).
Но доски все одно не помощник... Надо еще циркуляцию обьема между стеной и досками делать!!!
  • Максим
Не знаю даже.....
Холодильник и отсутствие движения в воздухе это конечно плюс для телескопа, но минус для строения!! Сырость... плесень всякая. Вентиляция все таки считаю всего здания обязательна. В первой обсерватории (на 1 этже) у меня после зимы в мае было +10, когда на улице было +25, пришлось даже включать обогреватель и срочно все проветривать, так как уже чувсвсвовалась подвальная сырость и все изделия из ткани стали покрываться "сырыстными паутинками"
« Последнее редактирование: 11 Авг 2010 [16:27:42] от Baker »
Не знаю даже.....
Кондиционер осушает воздух и сливает конденсат на улицу через трубочку - сырости не будет. ;)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2010 [09:56:51] от Владимир Николаевич »
  • Максим
Хорошо, а зимой как осушать воздух?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Зимой воздух и так сухой, а на кондей нужно ставить дополнительный комплект для зимнего запуска.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Зимой абсолютная влажность ниже, а относительная выше, а это важнее, ближе к точке росы ...
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
  • Максим
Хочу освежить теиу вопросом кондиционера. Куда его стоит ставить? Наверх или вниз?
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
У меня стоит внизу и толку мало. Холодный воздух остаётся внизу, на верх не распространяется . Буду переносить как можно выше.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
  • Максим
Я вот тоже думаю на верх.... по поводу низа не проникся фишкой
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Конечно  как можно выше от пола. Это касается варианта классической сплит-системы.
У меня такой эфект. Достаточно слегка приоткрыть створки (сантиметров на 15 - 20) появляется такая тяга ! Мама не горюй ! Тянет прохладный воздух с 1-го этажа, через люк в подкупольное пространство (как в трубе), там от купола нагревается и через щель выбрасывает ...
Если двери тамбура не закрыть всю прохладу из "утепленного" помещения вытягивает на раз ! Особенно если там окошко открыто.
Приходится приоткрывать входную дверь, что бы прохладную комнату не продувать, теплым уличным воздухом.
  • Максим
Не все решил ставить кондей. Площадь 2 этажа 20м2, высота потолков 2,7 ставлю кондей на 32м2
А при чем тут высота потолков ? Если вы хотите кондей под крышей ставить ? Если я правильно понял.
Все равно, я не понимаю зачем он нужен? Что бы летом, днем в подкрышном помещении работать ?
А для осушки - просто вентилятора достаточно.
  • Максим
Я его буду включать за 2-3 часа до предполагаемых наблюдений... Осушка не нужна, а то когда откроешь створки все покроется влагой.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2011 [12:07:47] от Baker »
Оффлайн таюзэар
Острой необходимости в кондее явно нет. То что кондиционер делает за 2-3 часа , хороший вентилятор справляется за 30 мин  перед наблюдением. Может его рационально поставить под куполом и направить на телескоп для охлаждения зеркала, если место позволяет.
В любом случае это дополнительный плюс в обсерватории и комфорта больше.
