A A A A Автор Тема: GSO Окуляр Collimation EyePiece for reflector  (Прочитано 1287 раз)
Оффлайн КонтраАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« : 25 Июл 2010 [01:53:43] »
Вот все думаю брать или не брать :)
Сомнения берут в том, что на картинке не вижу юстироврчных винтов самого коллиматора, а может они и не нужны?
Может кто имел опыт пользования этим девайсом, расскажите :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: GSO Окуляр Collimation EyePiece for reflector
« Ответ #1 : 25 Июл 2010 [08:46:48] »
Есть такой.
Юстировочные винтики есть, они маленькие и потайные. Заводская юстировка достаточно хорошая, во всяком случае в моем экземпляре.
Ну и в работе очень удобен, сначала крутишь вторичку и наводишь луч в центр главного, затем юстировкой главного зеркала загоняешь луч в дырку коллиматора. Весь процесс занимает минут пять при сильной разьюстировке.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2 : 25 Июл 2010 [11:00:59] »
О отлично, беру :)
Спасибо!
Я в одноклассниках
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 25 Июл 2010 [11:09:41] »
судя по наименованию - вы смотрите сайт  ф _ о _ т _ о _ р _ у - так вот именно с этим лазерным коллимационным окуляром может быть проблема - сам хотел такой взять - приехал - попросил показать - и оказалось, что там СОВСЕМ ДРУГОЙ коллиматор, чем тот, что на картинке - другая конструкция (лазер - это просто вставленная внутрь дешевая лазерная указка) - все намного хуже, без юстировки и тп и тд - то есть такое г... брать я не стал (в итоге взял дипскаевский).
Если вы собрались брать по доставке-пересылке - настоятельно рекомендую в данном случае уверенно убедиться (не на уровне слов манагеров, а чтоб послали фотку), что то, что там указано - то самое, что на фотке, а не "у нас тут просто картинки другой не нашлось"...
Используемое оборудование
  • За Астрономию!!!
« Ответ #4 : 25 Июл 2010 [11:18:33] »
Да там и смотрю :)
Спасибо!, во как может быть! >:D спасибо за совет!
Я в одноклассниках
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #5 : 25 Июл 2010 [11:37:40] »
Да, на картинке другой коллиматор. Но зачем обзывать говном хорошую вещь, вот сижу и смотрю на эти самые юстировочные винты, не знаю как вы их не увидели.
Внутри лазерная указка, а в Дипскаевском что, киловатный лазер дырки в главном прожигает?
Если автору надо, могу вечером кинуть фотки.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #6 : 25 Июл 2010 [11:56:00] »
Вы пробовали юстировать? Юстировочные винты упираются в мягкий корпус этой указки - т.е. нормально юстировку уже не сделать, если собьется заводская... Плюс в этих указках плата, на которой светодиод стоит, часто внутри указки болтается - т.е. юстировка вообще бесполезна будет... Видели как включается - винт вкручивающийся в корпус нажимает на кнопочку - вам это как, нормально? А если пережать случайно получится? И как вам яркий луч? Не страшно в глаз при юстировке вторички получить случайно? Яркость луча сменными комплектами подсевших батареек что-ли регулировать будете?
А в дипскаевском все почти как на той фотке - и юстировка не "внатяг", и несколько уровней яркости дает...
Хотя вот взять такой, как на фотке - действительно хотелось бы... но увы...
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #7 : 25 Июл 2010 [12:15:31] »
Юстировать не пробовал, было никчему. И указка там несколько посолиднее, чем по 50 руб в ларьках.
Лично меня коллиматор устраивает, о чем и писал выше.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #8 : 25 Июл 2010 [16:54:02] »
А от дипская этот? http://shop.astronomy.ru/detail/992.html
Я в одноклассниках
Оффлайн Anatoly
« Ответ #9 : 25 Июл 2010 [17:53:14] »
весьма похожий - см.фотку... на моем вроде визуально поменьше разность диаметров на трубке... но надпись DeepSky есть :) брал, кстати, именно в Звездочете - шел мимо, зашел, вижу стоит - вот и взял :)
Баадеровский, конечно, был бы получше, наверное, да и тот с чего обсуждение началось, тоже выглядит получше - но и этот сгодился - только совет сразу: при коллимации его надо зажимать не винтами прижимными, а зажимом типа обжимного кольца - иначе соосность трубки коллиматора и фокусера может не совпасть...
  • За Астрономию!!!
« Ответ #10 : 26 Июл 2010 [11:20:42] »
Надо!
Дело вот в чем http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=138 и при заказе надо уточнять какой из них
Так какой?:)
Я в одноклассниках
Оффлайн Anatoly
« Ответ #11 : 26 Июл 2010 [11:58:52] »
Так какой?:)
Я некогда хотел купить именно NLA002 Newtonian Collimator 1.25" - но воочию такое так и не увидел, так что ручаться за его качественность не возьмусь.
А под его видом мне предложили NLA001 Newtonian Collimator 1.25" - и именно это я оцениваю как "низкокачественная китайская поделка", несмотря на то, что механическую часть изделий что здесь, что в оптике у GSO я считаю одной из лучших...
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #12 : 26 Июл 2010 [12:11:48] »
У меня верхний NLA001
  • За Астрономию!!!
« Ответ #13 : 26 Июл 2010 [12:23:22] »
Вот теперь все понятно, У NLA001 винты вижу :), а у NLA002 НЕТ :(
Разве нет обладателей именно NLA002?
Я в одноклассниках
