A A A A Автор Тема: Помогите с объективом  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Помогите с объективом
« Ответ #20 : 30 Июл 2010 [10:30:35] »
Оправа нужна, эт точно.
Но вот в БШР-е юстировочного ничего не заметил. Оправа просто проточена, туды вкладывалась склейка и закручивалось не толстое прижимное кольцо. ИМХО юстировать там нечего, всё проточено отторцовано и подогнано.
Не совсем так, дружище... Между линзами объектива есть воздушный промежуток. Дистанционирование этого промежутка при помощи прокладок. Эти прокладки надо выверять по толщине чтобы обеспечить равномерность зазора. я их делал из фольги, измерял толщину микрометром и отрывал пластинки в момент юстировки или подплющивал фольгу.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #21 : 30 Июл 2010 [19:20:47] »
Ну, опять "двадцать пять". Цитирую 13 пост:
А прокладки были, однозначно, медные.
То есть прокладки и еще между линзами клей?  :o
Жесть...  :-\
Именно! Всё пришлось отмывать от липкой массы. ;D Но отмачивать не нужно было, всё и так довольно быстро смылось.
Даааа, светосилы, конечно, заметно поубавилось. ;D
Прокладки вовсе не фольга, а вполне жёсткие Г-образные медяшки, иначе они-б порвались при смывке клея. Да и слой клея не может быть в размер фольги. Возможно, на заводе подбирали прокладки при юстировке, но без клея, с воздушной прослойкой, но не возможно, что клей залили по ошибке. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #22 : 30 Июл 2010 [21:02:01] »
Да, а вот если имеются одиночные линзы, то конечно нужно выполнить полный "комплект" юстировочных работ. :)
                              Дмитрий Зимин.
