A A A A Автор Тема: Что за объект?  (Прочитано 1120 раз)
Оффлайн antleoАвтор темы
    • Сообщения от antleo
Что за объект?
« : 23 Июл 2010 [12:46:10] »
Всем привет. Вчера подарили телескоп SW709. Единственное, что пока наблюдал, объект на востоке, точка наблюдения пригород Петербурга. Форму объекта попытался изобразить схематично на рисунке. Это спутник?
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Что за объект?
« Ответ #1 : 23 Июл 2010 [12:54:41] »
Эээээ. А вы фокусер крутить пробовали, чтоб на резкость навестись?
Сергеич
Re: Что за объект?
« Ответ #2 : 23 Июл 2010 [12:57:01] »
Что-то картина сильно напоминает, вид объектива трубы, без использования окуляра...
polar
Re: Что за объект?
« Ответ #3 : 23 Июл 2010 [13:05:22] »
Что видно на небе можно посмотреть тут
http://astronet.ru/db/msg/1246091
А так, получается "Карузо не слышал, мне сосед напел". по вашему рисунку и столь кратким описания нельзя ответить на ваш вопрос.
Re: Что за объект?
« Ответ #4 : 23 Июл 2010 [14:12:00] »
Буду учится определять координаты  ;) . Думал что объект будет легко определить по характерным углублением на окружности. Всем спасибо.
  • Сергей Молочков
Re: Что за объект?
« Ответ #5 : 23 Июл 2010 [14:22:15] »
Товаришь. Проверте, всавлен ли окуляр в фокусер и если да, то проверьте фокусировку. У меня есть такой же телескоп, и нарисованная Вами картинка уж очень напоминает вид в фокусер без окуляра (как было замечено выше) или же вид в окуляр, но при сильнейшем дефокусе. Те три симметричных углубления на рисунке - ничто иное как прокладки между линзами объектива, а точки могут быть яркими звездами.
Проверить фокусеровку можно прямо сейчас,  днем! Наведите телескоп на дерево, или дом напротив, или еще на что-нибудь и посмотрите в окуляр - если изображение четкое (в окуляр видете тот же объект, на который  навелись, но гораздо крупнее), значит все в порядке, и тогда Ваш рисунок может быть изображением НЛО :)
Re: Что за объект?
« Ответ #6 : 23 Июл 2010 [14:34:03] »
Не все понял из написанного. Могу написать что я делал:
1. Установил телескоп на штатив.
2. Вставил зеркало
3. В него вставил линзу с надписью wide.....
4. Нашел самую яркую "звезду" на небе и прицелился в нее искателем.
5. Увеличил объект с помощью колесиков рядом с зеркалом.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Что за объект?
« Ответ #7 : 23 Июл 2010 [14:38:12] »
...5. Увеличил объект с помощью колесиков рядом с зеркалом...
этим действием вы полностью расфокусировали телескоп, а не увеличили объект.
При правильной фокусировке - объект должен стать минимально возможным из всех вариантов. Покрутите это колесико так, чтобы понять где именно объект становится наименьшим и наиболее резко очерченым - и вот когда он таковым станет - можно смотреть :) Звезды в телескоп ВСЕГДА будут точками (или близко к тому), если сфокусироваться правильно - а если не сфокусироваться - звезды сначала станут более-менее крупными дисками (чем сильнее расфокусировка - тем больше), а потом тем, что вы нарисовали. Попробуйте сфокусироваться по Луне (сейчас она видна) - и потом, не меняя фокус - навестись еще куда-либо...
Используемое оборудование
Re: Что за объект?
« Ответ #8 : 23 Июл 2010 [14:50:00] »
 :D Спасибо, я думал это астероид или спутник. Нужно почитать инструкцию :-[
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Что за объект?
« Ответ #9 : 23 Июл 2010 [14:59:15] »
Странно. А телескоп какой? Рефлектор? Рефрактор?
Если рефлектор, то тогда на расфокусированном изображении звезды должен быть крест.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Что за объект?
« Ответ #10 : 23 Июл 2010 [15:00:36] »
Чтобы суммировать сказанное Вам выше: такого объекта на небе нет и быть не может. Это просто какой-то оптический эффект в неправильно настроенной трубе.
Случайно увидеть в трубу спутник, да ещё неподвижный -- невозможно.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
