A A A A Автор Тема: Крепление HEQ5 к колонне  (Прочитано 1978 раз)
Оффлайн Samolinov MikhailАвтор темы
    • Сообщения от Samolinov Mikhail
« : 19 Июл 2010 [14:22:45] »
Для дачного сетапа рассматривается идея возведения колонны под HEQ-5. Имхо она должна вести себя сильно стабильнее чем тренога в толстой дернине, да и тот факт что полярку можно будет выставить и забыть очень радует. В связи с этим возник вопрос - как крепить голову от HEQ-5 к бетонной колонне, есть ли уже какие наработки на эту тему и куда вообще смотреть? Не хочется изобрести дорогой и неудобный велосипед :)
Основные требования:
- Жесткость;
- Возможность снятия головы;
- (Опционально) юстировка горизонтальности.
Относительно юстировки горизонтальности я до конца не уверен т.к. пока не вижу никаких проблем в том что колонна может стоят не 100% по уровню, хотя конечно стремиться к этому буду.
QHY6+WO72FD, PowerSeeker+NexImage, HEQ5.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Крепление HEQ5 к колонне
« Ответ #1 : 20 Июл 2010 [09:47:56] »
У меня есть подетальное описание моей колонны.
Но ее мне делали на военном заводе.
Вот частичная взрыв-схема, из которой, надеюсь, все понятно.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #2 : 20 Июл 2010 [10:22:52] »
Диаметр трубы - 150мм.
Толстые нижние шпильки - для бетонирования в кирпичной колонне.
Еще подробнее:
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #3 : 20 Июл 2010 [10:25:48] »
Для клубного телескопа я реализовал это так. Фланец сделан универсальным, на него становится HEQ-5 и EQ-6. А по ссылке эпопея в картинках.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?PHPSESSID=lfe4q75jgreafnktok6fsnqlf6&topic=4737.0
« Последнее редактирование: 20 Июл 2010 [10:40:36] от David »
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
« Ответ #4 : 20 Июл 2010 [10:56:59] »
Огромное спасибо за картинки, все стало немножко более понятным.
Моя оригинальная идея заключалась в том что металической колонны не будет, т.е. голова будет привинчиваться непосредственно к бетонированной поверхности, но может это действительно не самый хороший вариант.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #5 : 20 Июл 2010 [12:06:48] »
металической колонны не будет, т.е. голова будет привинчиваться непосредственно к бетонированной поверхности.
Тогда скажите размеры Вашей бет. колоны, и все равно на бет колону надо прикручивать ответную часть на которую садится голова монти.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
« Ответ #6 : 20 Июл 2010 [13:52:50] »
Оригинальный план:
1. Бетонная колонна из асбетцементной трубы диаметром 30см залитой раствором. 1м под землю, 1.5 сверху.
2. 3 Анкера с резьбой залиты сразу в макушку трубы
3. Стальная площадка с 3 дырками под анкера и центральным отверстием под болт крепления головы
Итого: Голова прикручивается к пластине за стандартную дырку, затем пластина одевается на анкера и выравнивается/зажимается гайками сверху/снизу.
Для упрощения снятия пластина должна быть расположена на высоте порядка 5см от верха колонный так чтобы рожковым ключом можно было свинтить болт держащий голову.
Но это пока план, до дела еще не дошло т.к. мне не нравится идея крепить голову на ножках в виде анкеров.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #7 : 20 Июл 2010 [14:02:45] »
Соединение должно быть фланцевым. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 20 Июл 2010 [16:22:19] »
        Это очень правильно . Сегодня Хек , а завтра Кит , Даже для Еку 120 мм жидковато .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #9 : 21 Июл 2010 [11:14:42] »
Идея нравится и конструктивно это проще чем я задумывал в оригинале. Т.е схема будет примерно такая:
- Труба с фланцем бетонируется и заливается бетоном для пущей надежности
- К ответном фланцу варится пластина, к котрой в свою очередь прикручивается HEQ (эдакая кастрюля выходит)
- При необходимости открутить HEQ - снимается верхняя часть, после чего вывинчивается один болт от стандартного крепления.
Дело за малым - найти либо один обрезок с фланцем и под него вывести анкера напрямую из бетона,
или целую трубень + обрезок, тогда будет четко как на схеме выше.
Вопрос - нужно ли укреплять кастрюлю, или ее жесткости в привинченном состоянии должно хватать?
« Последнее редактирование: 21 Июл 2010 [14:19:29] от Samolinov Mikhail »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #10 : 21 Июл 2010 [11:43:28] »
Не совсем понятно про кастрюлю.
 Если будете бетонировать трубу, то "нутрь" трубы тож надо заливать, а на заливаемом конце должны быть какие либо приварыши, что-бы труба в бетоне сидела прочно - не вращалась и не выдергиналась. :) Трубу с приваренным на торце фланцем нужно бетонировать оставляя зазор между фланцем и бетоном для размещения вылета болта, шайб, гаек и так что-б ключом было не затруднительно орудовать. Бетон, конечно, армировать.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #11 : 21 Июл 2010 [14:20:39] »
Прицепил наскальную живопись.
В целом все прояснилось, дело за малым - найти готовый обрезок нефтепровода или иной трубы с фланцами :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #12 : 21 Июл 2010 [17:14:09] »
                    Вероятно фланец придется приваривать . Сейчас соединение через фланцы - явление крайне редкое .
                   И еще : если не удастся найти " готовый " обрезок трубы , то не расстраивайтесь - можно отпилить . На колодец трубу в 600 мм и стенкой в 5-7 мм перепилил за пол-дня обычной ножовкой . А вот Болгарка может накрыться сразу из-за заедания диска .
                                            Серега .
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #13 : 09 Дек 2015 [21:45:42] »
Предоставляю как один из вариантов крепления монтировки HEQ5 к трубе через переходник и фланцы. Может кому будет полезно оценить достоинства и недостатки данного способа. Переходник изготовил "Сатурн", за что ему огромное спасибо! А фланцы я нашёл в пункте приёма чёрного металла. Отрезал, выравнивал и заварил. Осталось покрасить.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #14 : 09 Дек 2015 [23:43:00] »
я использовал тормозной диск от авто, вот что получилось https://youtu.be/zJbwKJkkTmE
 а это начало, вес получился около 70кг, при диаметре 250мм, бетон
« Последнее редактирование: 09 Дек 2015 [23:50:48] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #15 : 10 Дек 2015 [00:05:00] »
Да, у всех разный способ.  Мне сразу пришли в голову фланцы, ибо я их вижу везде и всюду на работе. Под ногами и над головой..... Всё уже изобретено почти.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #16 : 10 Дек 2015 [00:11:42] »
Согласен, но у многих такого нет, и варить, точить проблема, а тормозные диски авто магазинах есть разные и по себестоимости изготовления вне конкуренции.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #17 : 10 Дек 2015 [01:01:45] »
фланцы куда дешевле выходят, кто не занимается заменой теплотрасс всегда найдёт их в подвале, где слесаря и сварные сидят, совсем не дорого.
